MSI 7950 GT je na hry???
Je na hry tato grafická karta a nebo jestli je lepší než Nv Geforce 315,protože ta mi rozjede každou novou hru na min. detaily. dík
je to už niekolko rokov nevyrábaná,zastaralá grafika
a je lepší než Nvidia Geforce 315 ??
Řekl bych, že ano, zvlášť u starších her.
Mám takovej větší problém grafiku zapojím do PCI-E externí napájení zapojím do těchto dvou http://www.google.cz/imgres?q=IDE+nap%C3%A1jec%C3% AD&hl=cs&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=8DKltG_5B 6E83M:&imgrefurl=http://redakce.chobits.ch/view.ph p%3Fcisloclanku%3D2007080004&docid=2RCP6gXZt_Pl0M& imgurl=http://redakce.chobits.ch/storage/200708151 801_002.jpg&w=1584&h=1550&ei=dNJVULq8D4XbsgbG6YHYA g&zoom=1&iact=hc&vpx=1012&vpy=148&dur=25&hovh=222& hovw=227&tx=191&ty=125&sig=100906220593073331177&p age=1&tbnh=160&tbnw=202&start=0&ndsp=16&ved=1t:429 ,r:4,s:0,i:82
to horní tam mám zapnu PC normálně nastartuje a pochvilce zčerná obrazovka a aby najel musím restartovat PC nevíte co s tím ????
Možná nezvládá zdroj, 7950 je podstatně žravější než 315.
mám zdroj 450W
450W není výrobce ani model zdroje, ale nic neříkající číslo. Těch 450W může být klidně z většiny na 5V a grafice nedodá dostatečný proud. Tohle je běžné u nekvalitních zdrojů jako EuroCase.
Ja mám Gembird
Cenová kategorie EuroCase, ty zdroje jsou známé jako ne příliš kvalitní. Nemůžu nikde najít tabulku proudů, hlavně na 12V, ale tipuju to na 20A.
Output + 5 V:up to 34A
Output + 12 V: up to 14A
Output - 5 V:up to 0.5A
Output - 12 V: up to 0.8A
Output + 3.3 V: up to 28A
Output + 5 V standby: up to 2A
to je na krabičce
Je to ještě horší, pořiď si normální zdroj.
A když si koupím tento seasonic-g-550 tak to už nebude parodie na zdroj ?
Ten má pomalu větší cenu, než ta celá tvoje sestava.
Stačí ti bohatě 400W Seasonic asi za 750,-.
Kéž by 750, za tu cenu jsem ho kupoval já před rokem. Teď je 400W už za 1100.
400W stačí, na starou nic moc grafiku není potřeba zase jít do extrémů.
Tahle parodie nemá reálně ani 170 W. Jenom samotná grafická karta si může říct až o 110 W.
a když si koupím zdroj Seasonic myslíte že budu mít na víc jak 5 let klid od zdroje ?
Když tam nebudeš dávat komponenty s podstatně větším odběrem a ten zdroj nechcípne, možná i na šest.
Díky moc. Můžete dát za vyřešené
Chci se zeptat dá se nahradit nejakou jinou kartou?
díky za odpověd
Dá. Ovšem po 8 letech si založ nový dotaz a necpi to do starého. Taky můžeš prozradit HW, co máš.
