Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pevný disk - dlhé nabiehanie systému
Ahoj, vyskytol sa mi problém s jedným pevným diskom a s ním spojením veľmi dlhým nabiehaním aj vypínaním systému (Win7).
Mám 3 pevné disky (200GB- s WinXP, 1,5TB- iba dáta a 2TB- Win7 + dáta). Keď som posledne ukončil prácu s PC vo Win7, tak sa ani po 10 minútach nevypínal, ostal zamrznutý na obrazovke Vypína sa ... Keď som ho na ďalší deň zapol, ostal zamrznutý pre zmenu pri štarte jak 7 tak aj XP. Skúšal som prve opravu na 7 cez bootmenu, ale dostals om sa len po čiernu obrazovku a kurzorom myšky. Tak som skúsil preinštalovať XP, nabehol bez problémov, takisto inštalácia ovládačov až kým som sa nedostal ku nvidia IDE Driver, po jeho inštalácii sa situácia opakovala. Dal som teda použiť poslednú fukčnú konfiduráciu, driver mi odinštalovalo a všetko šlape. Teda aspoň pod XP. 7 má asi ten driver už v sebe. Neskôr mi ešte napadlo povieminať káble a skúsiť rôzne zapojenia diskov a zistil som, že ten 1,5TB iba na dáta robí neplechu. Po jeho odpjení aj 7 nabehne bez problémov.
Ak je pripojený, XP ide iba bez IDE driver, normálne funguje, sú na ňom všetky dáta prístupné, dajú sa kopírovať, prenášať ...
Na Win7 nič, systém nabehne až po vyše 10 minútach, to som vydržal čakť iba 1 pokus aj to disk nebol prístupný ...
Teraz neviem, či si mám chysstať zálohu a disk ma o chvíľu opustí definitívne alebo mám šetriť na novú dosku, každá rada poteší ...
první krok je zjistit, který z disků je vadný. Tj. postupně je odpojuj a zkoušej, který dělá neplech…
touchwood 16.09.2012 19:27
Vadný disk je ten ako som písal vyššie. Je to WD Green (presné číslo si nepamätám) 1.5TB. Vyskúšal s…
spirki 17.09.2012 07:29
spirki
Doska sa nekupuje sama, dosku kupujes spolu s pamatami a procesorom, takze pokial neprezradis ostatn…
fleg 17.09.2012 08:00
fleg
Najprv by som bol rád, keby mi ešte niekto potvrdil, že daný problém môže byť spôsobený doskou. Za p…
spirki 17.09.2012 14:37
spirki
ja si nemyslim ze to je doskou, uz si scanoval ten disk utilitou od vyrobcu? Skusil si ho na inom po…
MM.. 17.09.2012 14:55
Nechapem co riesis, ked si si hned v uvode napisal, ze problemy sposoboval vadny disk.
fleg 18.09.2012 08:08
fleg
Riešim to, že neviem či problém spôsobuje vadný disk, lebo ako som už písal hore, problém sa čiastoč…
spirki 21.09.2012 10:24
spirki
ked problem nastava len s ide driverom tak najpravdepodobnejsi problem je kabel k disku. Bol to 80zi… poslední
MM.. 21.09.2012 10:31
skusaj ten disk samotny na inom porte, ked bude stale blbnut ten disk tak neni vadna doska ale disk.…
MM.. 17.09.2012 14:28
první krok je zjistit, který z disků je vadný. Tj. postupně je odpojuj a zkoušej, který dělá neplechu.
P.S.:ad nvidia IDE driver -- já myslel, že tyhle prašivé desky už nikdo soudný nepoužívá.
Vadný disk je ten ako som písal vyššie. Je to WD Green (presné číslo si nepamätám) 1.5TB. Vyskúšal som všetky možné zapojenia, vymenil dátové káble, prehodil pozície na zapojení do dosky ...
... Mno, nvidia, tá doska má 5 rokov. Je to MSi K9N Neo (Chip nVidia 550), a je to jediný pozostatok zo starej zostavy. Výmenu plánujem ale až o rok. Pokiaľ v tom nebude iný problém a je to ozaj doskou, nejaký dobrý typ na novú ... ?
Najprv by som bol rád, keby mi ešte niekto potvrdil, že daný problém môže byť spôsobený doskou. Za predpokladu, že áno, tak potrebujem hlavne takú, kde sa to už nebude opakovať. V tom prípade by to bola doska pre AMD precesory, najskôr Phenom na päticu AM3, 2x2GB DDR3 RAM
Riešim to, že neviem či problém spôsobuje vadný disk, lebo ako som už písal hore, problém sa čiastočne odstránil keď nebol nainštalovaný nvidia IDE driver ...
Každopádne, nechal som urobiť kompletný test utilitou od WD, našlo chybné sektory, pri ich oprave vypísalo error, takže disk išiel na reklamačku ...
