Radeon HD 7870 nezobrazuje fullscreen 1920x1080
Ahoj,
mám problém se zobrazením monitoru přes HDMI.Mám dva stejné monitory SyncMaster BX2231, jeden mám zapojený přes HDMI a je s tím problém.Obraz je zmenšený a mírně rozmazaný.
V této diskuzi: http://www.tomshardware.co.uk/forum/359424-15-cata lyst-overscan-setting-restart-issue
to někdo vyřešil přidáním něčeho do registru
I found a fix for the overscan issue
Go to the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\video{####....}\0000
Create a new DWORD:
"DigitalHDTVDefaultUnderscan" = dword 0x0000
Note: there might be several {####....} , should be the one with most of the ATI settings.
Ale vůbec netuším, jak to udělat.Můžete mi prosím poradit?A bude to fungovat při zapojení dvou monitorů?
Děkuji
Win7x64
Tak sem to myslim udělal správně.žádná změna
Už to mám.měřítko v nastavení: watch
FACEPALM
díky všem
