Notebook jako wifi routr pro pc
Zdravím, chtěl jsem se zeptat zdali nekdo nevite jestli jde pouzit nootebook jako routr pro PC. Abych uvedl veci na pravou miru na notebook chytam wifi, ale na svuj stolni pc nemam zadny wifi prijmac a proto by me zajimalo jestlo jde nejak udelat abych pres notas chytal wifi a propojil to kabelem se stolnim pc aby sel internet i na nem. Dekuji predem za odpoved pokud je potreba k tomu rict vic info rad veskere info dodam.
pokud ten bezdrát umí promiskuitní režim, tak by to jít mohlo - stačí nainstalovat a nakonfigurovat linux.
Ovšem mi tak trochu uniká, proč je takový problém koupit za pětikilo bezdrátového klienta typu TPlink WR-543 nebo tohle: edimax-br-6228nc-d219121.htm
Aha takze windows si s timhle neporadi jo? Linuxi se mi totiz fakt instalovat nechcou. Jinak problem by to nebyl kdybych mel zrovna ted zbytecny petikilo a jde o to, a hlavne jde o to ze ten wifi routr by mi byl nanic nemam totiz kabel kterej bych k nemu pripojil aby mohl vysilat chytam wifi na notebook ale na PC prijimac nemam takze bych potreboval spis http://www.tojebajo.cz/sitove-prvky/wifi-prijimac- edup-ep-ms150nw/ nez celej wifi routr. A proto se ptam jestli nejde ten notas pouzit jako neco takovyhodle ne primo routr. Asi jsem to spatne formuloval moje chyba..
Rovnako stoji aj 741ND, siel by som radsej do nej ako do nejakeho Edimaxu.
a nebo.
naco promiskuitny rezim? Pripojeny je normalne, len sa chce hrat na gateway cez LAN.
Ak to chces zdielat cez LAN tak to by malo ist normalne vo Win ze si das kdesi v centre sieti zdielat pripojenie do tej LAN, pohladaj si to googlom ja som to nikdy nerobil.
LAN si nastavis na pevne IP adresy (nastavenia sietovky TCP-IP - IPv4) na oboch PC 192.168.1.x (x=1 na prvom PC a x=2 na druhom) a masku 255.255.255.0. Na tom druhom PC budes muset nastavit asi aj gateway na IP toho prveho PC.
Ako pisem neskusal som to najdi si preistotu nejake navody googlom, hladas zdielanie pripojenia
P.S. a ak su obe PC stare tak potrebujes krizeny LAN kabel, ak je aspon jedna sietovka novsia (Gbit) tak by mala vediet automaticke krizenie a staci obycajny LAN kabel
ve win vyber/oznac obe sitovky, klikni pravym, vyber premostit, propoj kabelem nb a pc
a až tahle vyfikundace nebude pořádně fungovat, můžeš poděkovat ms-fialovi
a v linuxu bys to udelal jak? premostenim rozhrani, a routeru je to jak? taky jsou rohrani premostena, porad stejna ficura, a nebo mezi ne jeste muzes vrazit nat, to bude jeste lepsi
