Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tichý mikrofon
Zdravím,koupil jsem si nová sluchátka s mikrofonem. Ve Skypu s nimi není problém, hlasitost je dobrá. Problém je, že v jakémkoliv jiném programu (natáčení plochy) nebo v audacity nejsem skoro vůbec slyšet. OS mám XP a zvukovka je Realtek. Zkoušel jsem se prohrabávat v nastavení hlasitosti Windows i správci zvuku Realtek, ale nepomohlo to.
Jinak mám asi dvě zvukovky podle programu HWINFO32 intel 82801gb ich7 a nějaká nvidia gt215. Zkoušel jsem zakázat tu nvidia, ale pak mi nešel zvuk vůbec, tak tím to asi není.
Děkuju všem za rady.
nvidia je HDMI zvuk na grafike, ta s tvojim zvukom nema nic spolocne a jej zakazanie nemoze mat ziad…
MM.. 18.09.2012 16:29
V těch vlastnostech mám jenom zesílit mikrofon, ale ne o 20dB - viz. screeny. A v Realtek HD audio o…
Walker86 18.09.2012 21:42
Walker86
to mas spravne, ale mas nejak nastavene nahravanie z mixu a nielen z mikrofonu, tipujem ze mas nejak…
MM.. 19.09.2012 07:57
A este je nutne vypnut (stlmit) mikrofon u nastaveni prehravania.
MM.. 19.09.2012 08:00
Tak zvuk už je slyšet, ale řešení bylo dost podivné. Prostě jak je v tom Realtek manageru ve směšova… poslední
Walker86 25.09.2012 15:05
Walker86
nvidia je HDMI zvuk na grafike, ta s tvojim zvukom nema nic spolocne a jej zakazanie nemoze mat ziaden vplyv na nic. Ak ma tak mas nieco nastavene blbo tak ze az.
Vseobecne v nastaveni nahravania vo Win alebo aj v realteku musi byt u mikrofonu - vo vlastnostiach aj +20dB boost, tak si to zaskrtni.
A za dalsie je nutne si vsimat ze jake je defaultne zariadenie pre nahravanie, a jaka je u toho uroven v mixeri pre nahravanie.
to mas spravne, ale mas nejak nastavene nahravanie z mixu a nielen z mikrofonu, tipujem ze mas nejaky blby alebo stary ovladac, alebo to na tvojej zvukovke inac nejde. Skus si este skontrolovat ovl.panely - zvuky ze jake tam je vybrate prednastavene zariadenie pre zaznam.
A skus si niekde v tom realtek manageri najst ze ktore zariadenie sa pouzije pre zaznam a nastavit namiesto stereo mix len mikrofon samotny (aby to nemixoval z vonkajsim zdrojom a inymi vecami). Napr. mozno to je pod tym nastavenim hlasitosti ta ikonka s opravarskym klucom. Alebo u toho zaznamu vsetko ostatne stlmit. A aktualizovat ovladace zvukovky (web vyrobcu zakl.dosky alebo skus aj priamo z realtek.com bud HD audio driver alebo ac97 driver podla toho jak stara je ta doska)
Tak zvuk už je slyšet, ale řešení bylo dost podivné. Prostě jak je v tom Realtek manageru ve směšovači nalevo NAHRÁT (viz. druhý screen.), tak když s tím kolečkem jakkoli otočím na plus nebo mínus, dám OK, zavřu Realtek, tak je zvuk pořád neslyšitelný. Musím začít nejdříve nahrávat video, pak s tím kolečkem teprve otočit a hle najednou jsem slyšet. Stejně tak v Audacity nejdřív začít nahrávat a pak otočit a už to jde.
