Msi z77a g43 + i5 3470 problém
Dobrý den, prosím vás mám takový zvláštní problém. Nefunguje mi na desce MSI Z77A G43 procesor i5 3470. Zkoušeli jsme tam od kamaráda procák a ten fungoval bez problému, tak jsem sehnal ještě jeden procák i5 3470 a pořád nic. Komp se rozjede, větráky se roztočí, ale monitor se nerozsvítí a kupodivu nesvítí ani klávesnice a myš.
Možná bude třeba updatovat BIOS. Najdeš na stránkách MSI. Ten procesor, se kterým to fungovalo, byl jakej?
Mám přesně toto (asi 3 dny sestavené) a funguje dobře.
Nebyl problém ani při prvním startu, dky nebyl aktualizován BIOS - ten jsem aktualizoval až po nainstalování Win.
Ale někdo tu psal, že by se měl BIOS aktualizovat na tento IB procesor, nicméně já nemusel.
Mam presne stejny hardware a take jsem nemel zadny problem, aktualizace biosu nebyla potreba.
Já když jsem tam dal poprvé tu i5 3470 tak mi to hodilo hlášku, že byl nalezen nový cpu a ram. Ale já to vypl, protože jsem tam chtěl dát lepší chladič. A po výměně chladiče už mi to nenajelo. Tak jsem si říkal, že jsem něco odvařil.Tak jsem kompa odvezl kamarádům do jedné pc prodejny,kde mi potvrdili, že je to procákem,(zkoušeli tam nějaký jejich a normálně to najelo) tak jsem procák sehnal ještě jeden, ale dělá to to samé. Takže už fakt nevím.. :(
Resetoval jsi mezitím CMOS?
Vytáhl jsem tu baterku ze základky na chvíli a vložil ji zpět. Stačí to k resetu ?
Asi ne, je tam jakási "mezipaměť jestli se nepletu, která by toto měla pokrýt.
Jakým způsobem to tedy resetovat prosím Vás?
Na MB je jakýsi "jumper" který musíš ...cosi :)
V příručce je i obrázek, ale nikdy jsem to nedělal, tak ti nechci radit zle.., jistě poradí někdo další.
úryvek z uživatelské příručky:
JBAT1: Clear CMOS Jumper
There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the
mainboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can
automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you want
to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.
Ještě jsem našel toto.
Snad pomůže:
viewtopic.php
Odpoj PC z 230V, pockaj minutu, a prehod na chvilu jumper reset CMOS. //edit: Ked to nepomoze mozes skusit pri tom vypnutom PC z 230V vybrat knoflikbaterku aj na 10minut.
Tiez si viem predstavit ze tam ten CPU nasadzujes nejak blbo, alebo proste nieco robis blbo. S CPU ktory funguje mozes tiez vliezt do BIOSu a load defaults a save&exit.
P.S> a skus aj len jeden RAM modul, alebo aj v inom slote. S cimkolvek manipuluj len pri uplnom odpojeni od 230V a pockani aspon minutu. A az to zapnes s tym tvojim CPU nechaj to bezat aspon minutu (ja by som skusil aj 15minut) ci sa to nespamata, a uisti sa ze ci ten PC nahodou fakt nenabehne spravne a len mas blbo strceny monitor (v blbom vystupe) alebo co.
A hlavne s CPU ktory funguje updatni BIOS na najnovsi z webu vyrobcu zakl.dosky.
Díky chlapi zatím za rady. Ve 12 budu doma tak to vyzkouším.
keby si nevedel jak sa flashuje BIOS tak moderne dosky maju zvycajne v BIOSe na to moznost, staci ti predtym skopirovat BIOS (rozbalenu bniarku) na USB stick s FAT32.
Tato deska dovoluje upgrate BIOSu přes Live update od MSI - alespoň tak se upgradoval mě, když jsem dal total instal (nebo jsem měl posledni up od vyroby, nevím co je reálnější
Prosím vás jak resetovat ten CMOS, když tam není takový ten plastový konektor, který bych měl přehodit?
Podívej se do manuálu od desky. Když není jumper, tak použij třeba kovovou pinzetu.
V odkazu který jsem zde dával je video. Koukni na něj, je tam ukázka kdy vyndali baterku, a na 5s ji přiložili zpět obráceně tak, aby propojili kontakty, což by prý mělo také stačit.
"pry" bymalo, ale spravidla nestaci, je tam dioda.
P.S. ked mu to neclearuje tak nech to vybere na pol hodinu. A vypnuty PC z 230V samozrejme
