Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tiskárna nekomunikuje s PC
Už asi rok mám zakooupenou tiskárnu HP C4780 a vše fungovalo, ale poslední dobou mě zlobí. Nezobrazuje se mi aktuální stav inkoustu, když chci dát tisknout zarovnávací tisk kvůli novým kazetám, píše mi to: Počítač není schopen navázat obousměrnou komunikaci se zařízením... Nebo když chci skenovat dokument a navolím to přes tiskárnu tak to nereaguje, ale když sken navolím z PC tak to naskenuje. Nevíte v čem je problém? Už jsem kompletně odinstaloval všechny ovladače a znova jsem nainstaloval všechny ovladače. Děkuji za odpovědi.
Jak je připojená? Přes USB nebo přes wifi? Zkusil jsi jiný USB port?
host 19.09.2012 21:11
Přes USB? jiný port jsem zkoušel. Pořád to samé.
fallcon967 19.09.2012 21:55
fallcon967
Při odinstalaci a opětovné instalaci ovladačů tiskárny jsi odpojil tiskárnu fyzicky od pc(a zapojil…
ajavar 19.09.2012 22:00
ajavar
Ano, zapojil jsem až na vyzvání, řídil jsem se přesně podle instalace co mi říkala. Ale zvláštní byl…
fallcon967 19.09.2012 22:14
fallcon967
A co si s tym teda predtym robil? Daval si nove kazety? Ked das nazad stare tak to funguje? Trebars… poslední
MM.. 19.09.2012 22:17
Ano, zapojil jsem až na vyzvání, řídil jsem se přesně podle instalace co mi říkala. Ale zvláštní bylo, že ještě než jsem zapojil USB, jenom napájecí kabel, tak mě to vyzývalo k vložení barev apod. a nakonec to mělo provést zkušební tisk a neprovedlo to. Nevím proč.
A co si s tym teda predtym robil? Daval si nove kazety? Ked das nazad stare tak to funguje? Trebars si ich blbo zalozil. Svetielka na tlacierni nejake su? Ak ano tak svietia jak a ktore?
Inac chybove stavy a prislusne svetielka su popisane v navode k tlaciarni, urcite je aj na webe vyrobcu k stiahnutiu
