Niekedy sa az divim, kde vsade ludia hladaju problemy.
Moze to byt kludne v poriadku, mozno tento plugin vyuzivaju rozne procesy (prehliadace napriklad), takze jeho spustenie 2x by ty, padom bolo prirodzene. Skus sa pozriet, ktory proces je parent a vyvolal spustenie pluginu.
Je to Firefox - ale preco ho potrebuje mat spusteny plugin 2x?... to je zaujimave.
Mne FF ziaden takyto plugin nespusta. Otazka teda mozno znie, ze preco ho vobec spusta.
Ani mne. Kukam ze to neni plugin ale instalator. Asi ho spustil 2x alebo sa mu prave taha instalacka cez adobe update apod. Restartovat Win a srat na to.
Aale tieto procesy bezia den co den po spusteni FF, pokial je FF vypnuty, ani tieto dva procesy nebezia. Takze nejaky restart Win tu ani neriesim. A nabehnu vo chvili, ked je otvorena stranka s nejakou flash animaciou.
process explorer- ofotit mapu parent, child. ve vlastnostech napsat sem command line řádek.
autoruns- povypínat flash aktualizátory
ve flash nastavit- aktualizace na vyžádání, ne auto. tvůj prohlížeč patrně nechápe, která bije.
tak uplne odinstaluj vsetky flash pluginy z ovl.panely-software, restart, skontroluj ze sa to uz nespusta (ak ano tak kontroluj aj firefox-doplnky a vyhod to odtial, pripadne aj start-spustit:msconfig) a nainstaluj si nanovo flashplayer z www.adobe.com. Pri instalacii zaskrtavaj "na update upozornovat, ale nic neinstalovat automaticky)
Este ina vec - jaku verziu FF mas? Nevrtal si do toho rucne podla nejakych super dementnych navodov ze jak zrusit proces plugincontainer?
Zatvor vsetky listy FF a na tej ktora ostala otvor prazdnu stranku about:blank
Potom tam mas tie procesy? Ak nie tak to je ok, resp. updatuj firefox na najnovsiu verziu.
verzia 15.0.1 - ako je v uvode napisane. plugincontainer som nerusil, a ako som pisal vyssie - "A nabehnu vo chvili, ked je otvorena stranka s nejakou flash animaciou."
Odinstaluj uplne flashplayery, restart, nainstaluj jeden raz. A neries to. Ja mam starsiu verziu pluginu a novsiu si nedam ptz novsie su zabugovane, tak ti to teraz nebudem overovat ale proces sa moze spustit aj 100x ked chce, resp. ked to tam nejaky indocinan v adobe tak naprogramoval, a neni to chyba. Neries procesy, vobec tam nelez.
Zahraju si na Pavlovskou.
Moje rada zni: "Vyhod ten kripl" a nainstaluj si jakykoli normalni, rychlej a bezproblemovej prohlizec.
Dela mne to taky. Okamzite po spusteni cehokoli, i webu bez flashe se spousti otresnej plugin container, ve kterym se spusti tyto dve instance flashe.
napriklad tento?
Napriklad Operu, Dragon, cokoli, co nedela tyto problemy a nepada na hubu pri par desitkach otevrenych oken. A hlavne neco, co umi rychle zobrazit web s JS.
na hubu pada dnes uplne vsetko (lebo dementi everywhere). A mne doma bez znefunkcnovacich antiskvelych antiprogramov a so starsim flashplayerom nic nepada. Novsi flash player je zabugoavny ale 2x proces NENI BUG). A dotazovatelovi nic nepada, len sa hraje na specialistu.
nie, to urcite ze sa nehram na specialistu. v opacnom pripade by som sem nepisal o tomto probleme (a verim, ze s tymto nie som sam). Zacali byt dlhe odozvy na strankach, kde su videospravy - resp. sekol cely FF.
ak chces pouzivat nadalej FF tak skus flashplayer verziu 11.2.poslednu (viz nizsie), ta bola este ok pre FF. Alebo skus tu operu ked to radek tak ospevuje.
Opera na hubu pri 50-100 oteverenych tabech rozhodne nepada. Dokonce pritom jeste funguje i kdyz v ni mam skoro 10 000 emailu.
Ja netvrdil, ze mu neco pada. Pada to mne, kdyz si otevru tolik oken co na Opere je celej FF v riti. Zpomalenej a zere pres 1,5GB, nekdy se mu z takovyho mnozstvi tabu zamota hlava a spadne. Malinka flashova hra zatizi 2 jadrovy CPU na 3Ghz tak, ze je temer nemozne najit mysi to, co potrebujes znicit. Vcera vyzkouseno, protoze jsem neveril matce, co ze se to deja a ona to hraje ve FF. Rada nehraj hry s flashem neni to pravy.
on to nerobi FF ale flashplayer. Ja som tu uz davnejsie pisal ze akonahle vydali flashplayer 11.3.neco tak som si to vsimol (ze sa to zasekava) a po hodine skumania som zistil ze to robi adobesracka, odinstalil som a nainstalil 11.2.poslednu (na webe adobe je aj archiv ked klikas na "mam iny os") a vypol som adobe update a nemam problem. Akurat je to mozne bezpecnostne riziko ak bude vo flashplayeri dzura. Ale aspon nemusis kazdy tyzden po dementnej adobe aktualizacii riesit ze preco sa mi prehliadac zas sprava inac jak pred tyzdnom.
Ok nech skusi operu mne je to fuk co pouzivate :)
nemyslim si, ze ff je "kripl" (po slovensky kripeľ)
Tak si to nemysli, ja si to myslim. Mam takovy zkusenosti. Ja nemam problem s tim, ze ty si to nemyslis.
no já bych řekl (command line flexe je jaká?), že se přes to vaše flash.ocx snaží plugin aktualizovat a nedaří se mu při spuštěném prohlížeči.
schválně si opiš cestu k tomu exe a při vypnutém ff si to aktualizuj.
Ja na to kaslu hledat nekde chyby. Flashplayer vzdycky aktualizuju pri vypnutych prohlizecich. Mam dokonce pocit, ze to ani jinak nejde a on rve, kdyz je nejakej prohlizec otevrenej. Hledat chyby nebudu. At si je hledaji ti, kdo ten program pouzivaji a vyviji. Nemam ted cas se v tom vrtat.
můj ředitel na prohlížeče kdys psal (v překladači se čínština přeloží jako- holubičky, květinky, hedvábí a jiný komodity...) gecko= chaos. vypadá to, že ta nástavba nezaostává.
Bude to asi verziou Flashu, ja mam 10.2.152.26 a je pomerne stabilny, vlastne jedine, kde sa sem tam zrube je prave FF, ale tam mi pada aj QT modul pri kamerach napriklad pravidelne a pod.
