Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Modrá smrt
Dobrý den mám takový docela veliký problém. Koupil jsem si Základní desku ASUS P8Z77-V LX , Procesor Intel Core i5-3350P a RAM Kingston 8GB KIT DDR3 2400MHz CL11 HyperX XMP Predator Series . Zdroj mám 500w. Zapojil jsem základní desku se vším do zdroje a tak dále, zapnu pc, načte se bios ( v biosu je vše ukázané (ram procesor atd) jenže když se začne zapínat windows tak modrá smrt a okamžitý restart. Myslel jsem si že je to třeba tím že HDD neni zformátovaný. Chtěl jsem preinstalovat win ale když dam boot from cd, začnou se načítat soubory a když se načtou tak má být instalace (formátovaní a kam chci nainstalovat win atd) jenže místo toho modrá smrt. Tak jsem předělal zase základní desku a přeinstaloval windows, to stejné pořád jen modrá smrt. Zkoušel jsem i RAM v jiném PC jestli nejsou poškozené a nejsou. Můžete mi prosím někdo poradit co s tím? Předem děkuji za odpověď
máš ovladače na SATA? nebo skus v biosu přehodit Režim disků ;-)
ProfesorZ 20.09.2012 18:46
ProfesorZ
Abych pravdu řekl jsem začátečník nevím skoro jak se co dělá v BIOSU. Ovladače na SATA nainstalovat…
Reins 20.09.2012 18:47
Reins
zajed do biosu a skus najít režim disku.. tohle by tam mělo bejt na výběr - IDE, AHCI, Sata
ProfesorZ 20.09.2012 18:56
ProfesorZ
Ono sa tazko radi ked ani nevieme jake windows tam instalujes. vseobecne na problemy s AHCI treba sk…
MM.. 20.09.2012 19:03
Nóó to je zase druhá věc, HDD mam IDE ale mam redukci nebo jak tomu říct prostě tohle AXAGO PCES-X1…
Reins 20.09.2012 19:00
Reins
tie redukcie ale casto bezproblemu nefunguju. Co si sam aj postrehol. P.S. a na jednu redukciu sa ne…
MM.. 20.09.2012 19:04
A stale pre teba plati rada prepnut ten SATA mod v BIOSe na IDE.
a jak sem říkal přepnul si ty režimy?
ProfesorZ 20.09.2012 19:06
ProfesorZ
Dobře zkusím to, jinak windows mam XP
Reins 20.09.2012 19:07
Reins
V te redukci mám jeden IDE kábl který má ale 2 koncovky , takto to mám zapojené. Musím zase předělat…
Reins 20.09.2012 19:09
Reins
No tak to prave mas blbo. Kto ti povedal ze ta redukcia takto funguje? Nemozes pripajat veci jak ta…
MM.. 20.09.2012 19:27
No, ale zkoušel jsem to i jenom s zapnutym HDD a taky nic. Ale zase nevidím jiné řešení (samozdřejmě…
Reins 20.09.2012 19:32
Reins
Tak jsem tam zkusil dát to IDE a zase to stejné ale tentokrat uz je tam i záblesk naačítání windowsu…
Reins 20.09.2012 21:00
Reins
Jinak ta chyba co to pise je STOP:0x0000007b (0xF8D2524,0XC0000034,0X00000000,0X00000000) tak jestli…
Reins 20.09.2012 21:06
Reins
odpoj různé usb čtečky. bios: v jaké režimu máš nastavený sata řadič? na který disk instaluješ windo…
lední brtník 20.09.2012 21:29
chyba 0x0000007b je dobre známa zdokumentovaná chyba win,ktorú spôsobujú niektoré radiče diskov,takž…
audax 21.09.2012 10:24
audax
Mimo "informace": "...Zdroj mám 500w..." bylo postupem času "prozrazeno" MSW XP + podivný řadič. 1.…
ms 20.09.2012 21:36
ms
Jo CD k tomu řadiči mám jenomže do staré základovky ho nedostanu a v nové ho nenainstaluji protože t…
Reins 20.09.2012 22:53
Reins
Takze to je radic a ne redukce. Zabudol som ze sa bavim s BFU. Na radic samozrejme mozes dat aj 2 PA…
MM.. 21.09.2012 10:48
A neviem preco sa tam snazis nacpat WinXP, lepsie by bolo Win7 ten by sa na to mohol nainstalovat be…
MM.. 21.09.2012 10:51
http://www.axago.cz/cz/servis-a-podpora/ovladace-a -firmware.html stiahnes si u PCES-X1 subor JMB36…
MM.. 21.09.2012 10:58
.. jak sa integruje ovladac v nLite - nainstalujes nLite, zadas mu cestu na instalacku (napr. D:\ ak…
MM.. 21.09.2012 11:35
A este posledna vec: ak mas CDROM aj HDD na PATA kabli tak by to malo ist nainstalovat aj bez ovlada…
MM.. 21.09.2012 11:48
Tak jsem udělal všechno jak mi MM.. poradil a rozjel jsem to takže ti patří můj veliký dík :)))) poslední
reins 22.09.2012 03:05
reins
Ono sa tazko radi ked ani nevieme jake windows tam instalujes. vseobecne na problemy s AHCI treba skusit prepnut v BIOSe na IDE mod. Ovladace sa daju pridat do instalacky alebo na USB sticku (pre vista alebo 7) ak su potrebne.
Mozes tam mat ale HW problem, napr. s RAM, doskou, zdrojom, instalacnym CD, apod, dobre je ten PC najprv otestovat live linuxom alebo/aj UBCD a aspon memtest
Nóó to je zase druhá věc, HDD mam IDE ale mam redukci nebo jak tomu říct prostě tohle AXAGO PCES-X1 . Ta redukce funguje určitě protože mám přes ní jak DVD-ROM tak HDD a DVD ROM funguje bez problému
chyba 0x0000007b je dobre známa zdokumentovaná chyba win,ktorú spôsobujú niektoré radiče diskov,takže pokial máš hdd,na ktorý sa má inštalovať systém pripojený na ten axago radič,tak je chyba tu,axago radič musí mať tvz.boot bios,ktorý je obvykle prikladaný na inštalačnom cd a je nutné ho v niektorých prípadoch zmeniť za bios,ktorý má radič z výroby,obvykle sa s počíta s tým,že takéto radiče budú prídavné,nie hlavné,z ktorých bude štartovať systém....ako hlavné,štartovacie radiče sa obvykle používajú drahšie radiče a la Adaptec,Rancho,NMI,LSI a podobné,ktoré sú na to pripravené z výroby--pozri si dobre manuál k radiču,či je ho možné použiť ako hlavný radič pre disky,z ktorých sa dá bootovať,alebo či je určený len ako radič pre prídavné disky,nie systémové....
1. Zkusit na ten disk na tom divném Řadiči nainstalovat jakoukoliv moderní linuxovou distribuci.
2. Podle výsledku 1. buď modernější redmondský os, nebo SATA HDD, nebo stránky výrobce řadiče, zda tam není náhodou nějaký ovladač pro MSW XP...
Takze to je radic a ne redukce. Zabudol som ze sa bavim s BFU. Na radic samozrejme mozes dat aj 2 PATA zariadenia na jeden kabel.
Instalatoru WinXP musis po zmacknuti klavesy F6 ked ta k tomu vyzyva (asi 2sekundy) dat na diskete (to je taka vec spred 20rokov) dat specialne ovladace oznacovane vyrobcom aj ako "F6 floppy" ovladace. Mas ich urcite na tom CD. Ak ich na CD nemas tak na to WinXP nenainstalujes ani keby si sa pokrajal na kocky.
Ked nemas disketovku tak budes muset integrovat ovladace do instalacky pomocou nLite. Ked sledujem tvoje znalosti tak o tom dost pochybujem ze aspon vzdialene chapes co sa po tebe chce, t.j. niekam to odnes.
P.S> a tie Windows musis instalovat (a aj vytvarat oddiel) na tom PC, ne na inom.
stiahnes si u PCES-X1 subor JMB36X.zip a ked ho rozbalis mas tam adresar Floppy32. Obsah tej zlozky treba dat instalatoru na diskete. Ked nemas disketovku tak integrovat do instalacky v nLite. Ked to nepomoze tak mas nieco zapojene blbo napr. CDROM v nejakom inom ahci sata radici apod. Alebo mas v tom PC strcene dalsie disky / storage zariadenia a v BIOSe blbo nastavene poradie bootovania apod.
.. jak sa integruje ovladac v nLite - nainstalujes nLite, zadas mu cestu na instalacku (napr. D:\ ak mas CDROM ako D:), cestu na nejaku docasnu zlozku kde je aspon 1,5GB miesta, spustis to, ked to nacita instalacku zmacknes integrovat ovladac, das mu cestu na rozbalenu Floppy32 zlozku ovladaca, a zmacknes na vytvorit iso a napalit a das mu prazdne CD-R do mechaniky
A este posledna vec: ak mas CDROM aj HDD na PATA kabli tak by to malo ist nainstalovat aj bez ovladaca. Instalovat musis na tom PC na ktorom chces Win pouzivat, a PATA kabel musi byt 80zilovy a tou dlhsou polovicou strceny v radici, neni to jedno. A HDD nastavit prepojkami na Master alebo "Master w.slave" (viz nalepku na HDD), a CDROM nastavit na SLAVE.
