Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC zasyčel a výměná zdroje jaksi nepomohla
Ahoj počítačoví odborníci,
třeba někdo z Vás pomůže:
PROSÍM O RADU:
Kdysi dávno (pár měsíců) nám PC zasyčel. Reklamoval jsem zdroj - výsledkem stále je akorát černá obrazovka a LEDka svítí, musí se to pak vyháknout ze zásuvky.
1)Není problém v tom, že skříň je na 400 W a nový zdroj mi czechcopmuter dali na 420W?
2) Harddisk by měl být ok, ale jak poznám co ze základní desky je odpáleno a zda vůbec něco ze základky, ale na druhou stranu co jiného?
Díky za jakoukoli reakci.
Zjistíš to jedině metodou "pokus/omyl", takže (v nejlepším přpadě) od někoho zapůjčit i starší kompo…
Kachlík 21.09.2012 10:50
Kachlík
Díky moc, přesně to jsem si myslel. V desce je vše integrované (myslím grafika, zvukovka atp.). Takž…
fm1989 21.09.2012 10:55
fm1989
Nevím, co máš za desku, a jak je stará (v souvislosti s kompatibilitou s paměťmi a procesorem), ale…
Kachlík 21.09.2012 11:02
Kachlík
Tady je deska http://www.czc.cz/msi-k9agm4-l-amd-690v/57023/prod ukt, stará skoro 4 roky...
fm1989 22.09.2012 10:32
fm1989
Skusit nejaky slusny moderny (ATX2.3) zdroj, ne eurocase. Skrina s tym nijak nesuvisi, skrina je len…
MM.. 21.09.2012 11:09
Vím, že PC funguje i bez skříně ;-). Jen mě to napadlo, že je u ní napsáno 400 W. To ověřování jsem…
fm1989 22.09.2012 10:24
fm1989
Vím, že PC funguje i bez skříně ;-). Jen mě to napadlo, že je u ní napsáno 400 W. Nevíte vůbec nic!…
ms 22.09.2012 10:38
ms
Tak prostě nepište. Píšou přece lidi, co chtěji pomoci (většinou), ne ti, co se chtějí vztekat a vys… poslední
fm1989 22.09.2012 11:13
fm1989
Když píše, že PC zasyčel, tak si foukl nějaký kondenzátor, ne? Ve zdroji je vidět, že to nebylo. Tak…
braqela 21.09.2012 13:14
braqela
Díky moc :-). Vzhledem k tomu, že mám střední elektro, mě taky ten kondenzátor napadl, ale v zásadě…
fm1989 22.09.2012 10:20
fm1989
Pokud se předtím sekal, tak to by ukazovalo na kondenzátor v napájení CPU. Však se podívej na konden…
braqela 22.09.2012 10:29
braqela
To je fakt, mrknu, jen co se vrátím a dám vědět!
fm1989 22.09.2012 10:30
fm1989
Zapomněl jsem dodat, že zdroj byl odpálený, ale už máme nový. Jenže asi je odpáleného ještě něco jin…
fm1989 22.09.2012 10:31
fm1989
Tak bohužel žádný prasklý kondík jsem neviděl, ale pro jistotu můžu večer vyfotit a uploadnout. Díky…
fm1989 22.09.2012 11:11
fm1989
Kdysi dávno (pár měsíců) .. PC zasyčel. Reklamoval jsem zdroj .. - stále je akorát černá obrazovka .…
Joseph 21.09.2012 17:56
Joseph
PC se delší dobu sekal a pak při defregmentaci prostě "chcípl", přičemž to bylo doprovázeno lehkým d…
fm1989 22.09.2012 10:27
fm1989
Zjistíš to jedině metodou "pokus/omyl", takže (v nejlepším přpadě) od někoho zapůjčit i starší komponenty, a postupně měnit, počínaje minimální konfigurací (deska, paměť, procesor, grafika), a pak postupně přidávat. Ale s největší pravděpodobností je v háji deska, a je otázka, jestli neodešlo i něco dalšího (paměti, disk, grafika), takže nejbezpečnějším řešením asi bude nákup nového:-(.
A nebo svěřit servisu, kde to udělají za tebe, ale taky si to nechají adekvátně zaplatit.
Díky moc, přesně to jsem si myslel. V desce je vše integrované (myslím grafika, zvukovka atp.). Takže buď kutilovat, nebo koupit novou základovku (tu samou, nebo zjistit kompatibilitu se skříní, procesorem a...?), nebo jim to tam donést a čekat navíc 500, nebo jsem hodně naivní? :-))
Nevím, co máš za desku, a jak je stará (v souvislosti s kompatibilitou s paměťmi a procesorem), ale pro servis si připrav minimálně finance ve výši ceny za obdobnou (stejnou) desku, plus poplatek za práci (netroufám si odhadnout hodinovou sazbu, ani časovou náročnost).
Skusit nejaky slusny moderny (ATX2.3) zdroj, ne eurocase. Skrina s tym nijak nesuvisi, skrina je len kus plechu. PC dokonca moze fungovat aj bez skrine :)
Overit ze su zapojene vsetky dodatocne napajania.
Zbytok je tu v poradni DENNE staci hladat "nejde monitor" urcite nebavi nikoho pisat 2x za den to iste. Vsetko z dosky odpojit nechat len CPU a zdroj a speaker, pipa? Ak nie mozes vyhodit dosku.
Vím, že PC funguje i bez skříně ;-). Jen mě to napadlo, že je u ní napsáno 400 W. To ověřování jsem dělal xkrát, ale můžu v tom pokračovat. Poznám, když nejde monitor :-D.
Byl tu nějak větší odborník než já (bratrův kamarád), bohužel jsem u toho nebyl, ale řekl, že něco pípá a zároveň, že je to divný a můžeme koupit novou základovku. Musím se zeptat na podrobnosti.
Nevíte vůbec nic!
Na skříni opravdu znaky: "400W" napsané nebudou.
Takže, buď si děláte šoufky, nebo jsou vaše (ne)znalosti opravdu na takové "úrovni", nebo kombinace obého. Každopádně je to ztráta času...
- stále je akorát černá obrazovka .. LEDka svítí,
- musí se to .. vyháknout/vytáhnout ze zásuvky
Prepis ne moc jasného popisu:
- neco se událo v PC ..
- zdroj vymenen ... Proč ?, Kým ? ..
- typ mainboardu neznámy ...
- komponenty zostavy neznáme ...
- mainboard nestartuje ze StandBy režimu
- fungováni zostavy, co se týka startu, jenom mainboard + zdroj, neznáma ..
- jiný zpúsob startu mainboard-u, napr. Wake on LAN, netestován ...
- kontrola nastavení BIOS-u, pripadne jeho obnovení default hodnot nevykonány
PC se delší dobu sekal a pak při defregmentaci prostě "chcípl", přičemž to bylo doprovázeno lehkým dýmem a zápachem (kondenzátor?). Jelikož by to nebylo poprvé, donesl jsem do Czechcomputeru reklamovat zdroj, potvrdili, že byl odpálen a dali nový. Jenže to vypadá, že bylo odpáleno ještě něco jiného.
Tohle je základovka: http://www.czc.cz/msi-k9agm4-l-amd-690v/57023/prod ukt
Na poslední 3 body tu někdo byl, ale nebyl z toho moudrý (jen vím, že obnovil BIOS), ještě ho kontaktuju. Co je Wake on LAN? :-)
