Nenacita, netoci sa ale svieti - Externý disk Seagate FreeAgent Gooflex 1TB
Zdravim,
Mam problem s mojim 2.5" externym diskom Seagate FreeAgent Gooflex 1TB, asi pol roka som ho nezapinal, nic sa snim nestalo bol v obale, nespadol ani nic podobne, dnes som ho zapol a nechce mi ho najst vo Windows, ani vo spravcovi diskov, ani vo spravcovi zariadeni, nenajde mi ho ani program TestDisk.
Disk svieti ale netoci sa, skusal som aj iny kabel aj ine USB, kabel je urcite dobry a takisto USB je tiez urcite bezchybne.
Vcom moze byt problem ci ho mam dat rovno do servisu ????
Ma necely rok.
dakujem vopred za rady
Ked to je v zaruke mozes ho dat na reklamaciu ale predpokladam ze prides o data (daju ti iny disk a ten tvoj daju potom niekomu inemu ak ho nahodou opravia :)
vseobecne treba skusit este Y kabel a dva USB porty. Alebo v inom PC ktory ma mozno silnejsie USB porty
OK ale o to mi hlavne ide udaje mam este aj v notebooku takze to by nebol problem ale nechcem aby sa mi niekto vrtal v mojich osobnych veciach myslim hlavne moju bakalarku, statnicove veci, kopec mojich prac ohladom skoly, moje fotky moje videa, fotky mojej rodiny a tak,,,to by ma vazne stvalo
vubec se neboj.
Reklamace bude probihat takto:
1)v PC obchode kde jsi ho zakoupil ho zkusi pripojit k jejich PC a to nepujde
2)objednaji u Seagate svoz vadneho HDD
3)kuryr jim za 7-10 priveze jiny (repasovany, opraveny)HDD
4)tento repas ti poslou jako opraveny HDD
5)tvuj vadny HDD mezitim v nejake italske tovarne zrepasuji, cesky vubec neumeji, takze jim tvoje
Bc.prace budou sumafuk
6)tvuj zrepasovany HDD poslou do skladu a ze skladu bude poslan na vyzadani opravy treba z Lotysska, Madarska, Rakouska (viz bod 4)nejakemu jinemu zakaznikovi jako reseni jeho reklamace
OK vdaka za vysvetlenie priebehu reklamacie,,, uz som mal WD a reklamaciu vyriesili tak ze mi prisiel uplne novy s foliami a vsetko original zabalene cisto ako kupene z obchodu,,,cize oni to dokazu az tak zrepasovat ze tomu daju vsetky folie a je to bez akychkolvek skrabancekov alebo mi mozu dat aj novy disk ???
To je ruzne, presna pravidla neznam.
Vim napriklad, ze v pripade oprav noteboooku se v takovych 99% pripadu dava opraveny, repasovany HDD.
Ty muzes dostat jak repas tak novy kus.
Ja dostal v pripade koupe Electrowordu externiho 1TB novy HDD, jaka znacka HDD byla uvnitr nevim.
Jasne, cize pravdepodobne je novy iba obal, pochybujem ze by mi davali uplne nove HDD, no uvidim, dkaujem za rady dam to na reklamaciu, len dufam ze to vybavia cim skor lebo byt bez zalohy, staci ze sa mi hocico stane s notebookom a som strateny bez mojich 10 rokov zbieranych a nenahraditelnych dat.
Neuvažujete ještě o jiném médiu než je externí HDD a ještě zpytlíkovaný A-Data? DVD-RAM, nebo něco takového v kombinaci s nějakým NASem, nebo i externím HDD, ale poskládaným ze samostatného BOXu a HDD?
Disk uz ide skusil som este jeden kabel takze na reklamaciu ho davat uz nebudem, len si knemu dokupim upgrade kabel e-sata, kedze moj notebook ma e-sata slot
e-sata je pouze datovy kabel,
potrebujes k nemu jeste druhy kabel - napajeci
EDIT
nekupuj toto
http://www.alza.cz/datovy-kabel-esata-esata-d82009 .htm
ale tohle
http://www.lan-shop.cz/premiumcord-4040849950155-1 13469
