Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem rozdilne ip v jedne siti
dobry den,potrebuju poradit, snazim se pustit hru a hrat multiplayer, jenze se pc a notebook nevidi..
v pc se ve hre vypisuje 192.168.1.3 a v ntb 191.168.1.3. IP jsou jine, prosim, co mam udelat, aby fungovaly?
jedna se o pripojeni od upc,ktere jde do wifi routeru a z nej jde pevnej kabel do pc a wifi do notebooku. dekuji
IP strojú v jedné síti mají být rozdílne, avšak né v prvním trojčísli, rozdílne mají být v trojčísli…
Joseph 22.09.2012 14:36
Joseph
to se mi prave vypisuje u te hry, nevim, jak to mam zmenit, kdyz se mi vsechno v siti nastavuje auto…
terka11 22.09.2012 14:38
terka11
Ak to máš skutečne takto nastavený a router je majetkem UPC, v pronájmu od UPC, volej na zákaznickou…
Joseph 22.09.2012 14:41
Joseph
<a href="5ebdd0fa29" onclick="return ! window.open(this.href);"> <img src="5ebdd0fa29.jpg" alt="2i -…
terka11 22.09.2012 14:42
terka11
Ty obrázky mluví neco jiního než si doteď uvádel/a .... "tatínkuv PC" nemá žádnou platnou ip adresu…
Joseph 22.09.2012 14:58
Joseph
ze zdi je krabicka od upc, z te vede kabel do routeru od upc, ze ktereho vede dalsi kabel do wan zdi…
terka11 22.09.2012 15:38
terka11
<a href="daf994be6d" onclick="return ! window.open(this.href);"> <img src="daf994be6d.jpg" alt="2i -…
terka11 22.09.2012 15:53
terka11
nevi prosim nekdo, jestli je to takto spravne, kdyz se furt s druhym pc nmuzeme propojit ve hre?
terka11 22.09.2012 16:50
terka11
Bohuzial z otazky nie je jasne, co chces, takze si idem domyslat. Predpokladam, ze na jednom pc mas…
fleg 22.09.2012 16:59
fleg
no mne slo o to, jestli jsou ty ip adresy takto v poradku,kdyz jsou v jedne siti, myslim obrazek 29c…
terka11 22.09.2012 17:10
terka11
OSI_model
ms 22.09.2012 17:13
ms
ms dekuju, ale tomu nerozumim
terka11 22.09.2012 17:18
terka11
ms 22.09.2012 17:34
ms
Asus WL-520gC a 64177a5083
terka11 22.09.2012 17:40
terka11
A je mezi seznamem adres ty, které jsou přidělené těm dvěma počítačům? Pokud ne, pak je chyba v klie…
ms 22.09.2012 17:46
ms
jj jsou tam vsechny pc i telefon
terka11 22.09.2012 17:52
terka11
No, to asi ne, když jeden má 169.254.231.136 - jak jste sám deklaroval snímkem! Tak ten zatrolený no…
ms 22.09.2012 17:58
ms
zdravím, problém se spuštěním hry se minule vyřešil, počítače se viděly, hra se spustila a dalo se h…
terka111 26.09.2012 22:21
terka111
Na klávesnici je kouzelná klávesa: "Print Screen"... tak to je hustý. Učil bych je rovnou alt+prtsc…
touchwood 26.09.2012 22:34
ale tomu nerozumim máš v podstatě 2 možnosti: 1. vykašlat se na to a celou věc hodit za hlavu s hl…
touchwood 26.09.2012 22:36
aha tak díky moc za pomoc a ochotu
terka111 26.09.2012 22:42
terka111
já bych jen rád věděl, zda má cenu radit. Opiček schopných na povel zatáhnout za páku běhá po světě… poslední
touchwood 26.09.2012 22:47
IP strojú v jedné síti mají být rozdílne, avšak né v prvním trojčísli, rozdílne mají být v trojčísli posledním.
Co uvádiš, 192.168.1.3 a 191.168.1.3 je totálni nesmysl. Neumím si predstavit jaké nastavení bežných routru, by dokázalo takto nakonfigurovat klienty. To nejde.
"tatínkuv PC" nemá žádnou platnou ip adresu od routru. IP adresa "169.254.231.136", není platná adresa od DHCP, je to proste nejaký IP pseudonym který si zavede Windows ak nedostane platnou ip adresu.
Neco jako označení "neznámý vojín".
Proč "tatínkuv PC" nemá platnou ip adresu od routru není jasné.
Taktéž není jasné co vlastne máš, jak to máš pripojený a jak nastavený.
Predpokladam, ze na jednom pc mas spustenu hru ako server a s druhym pc sa chces na tu hru pripojit ako klient.
Kazde pc ma pridelenu adresu od dhcp servera (u teba asi ten Asus), takze si staci opisat aku adresu ma pridelenu server a v klientovi zadat tuto ip adresu do prislusneho policka. Samozrejme na servri povypinaj vsetky firewally a kraviny co by mohli blokovat prichadzajuce spojenie.
Ip adresy na svojich neznamych OS zistis prikazom ipconfig /all.
A nepastuj sem prosim ta obrazky, ked sa da text normalne skopirovat (alebo opisat) a rovno vlozit.
no mne slo o to, jestli jsou ty ip adresy takto v poradku,kdyz jsou v jedne siti, myslim obrazek 29caa78d5e a daf994be6d? Díky.
Jeste se zeptam, jestli se ten ntb pripojuje do te site pomoci wifi? Nebo pomoci sitove karty? Protoze sitova karta asi nefunguje
ze zdi je krabicka od upc, z te vede kabel do routeru od upc, ze ktereho vede dalsi kabel do wan zdirky wifi routeru asus a z toho jde ze zdirky lan dalsi kabel do pc a wifi do ostatnich pc
Ten "router" od UPC bude nejspíše kabelový modem a ten router Asus bude mít ještě nějaké značení.
Každopádně určitě bude mít nějakou administraci a nějaký status se seznamem DHCP serverem přidělených adres klientům.
zdravím, problém se spuštěním hry se minule vyřešil, počítače se viděly, hra se spustila a dalo se hrát doma po síti, včera jsme to zkoušeli znova a zase problém. Zkoušela jsem zase to ipconfig, pak i ping jestli bude psát nějakou chybu a pc se vidí a komunikují. To samé pc v síti..vidíme všechny ostatní pc, ve firewallu se vyjímka smazala a znovu povolila a po spuštění hry to zase nefunguje, pc se přímo ve hře nevidí, i když jinak ano. Pls help, chceme si zahrát starý heroesy III, na kterých jsme vyrůstali a nejde nám to. Děkuju.
