Jak pouzit wifi router k prijmu wifi a nasledne z neho pripojit do zarizeni bez wifi
Zdravim,
chtel bych se zeptat, zda li je mozne a pripadne jak pouzit wifi router k prijmu wifi a nasledne z neho pripojit do zarizeni bez wifi.
Abyvch to vysvetlil, chtel bych pripojit xbox k internetu, ale od routeru od poskytovatele je dost daleko, tahat kabel se mi z toho duvodu nechce a mam doma dva nevyuzite routery. takze bych se chtel nejdriv zeptat, jestli to jde, abych zbytecne nekupoval wifi adapter do xbochu za nejakych 1000 Kc, kdyz to mozna nebude potreba.
Konkretne jde o routery BELKIN G Wireless Router F5D7234-4v1 a druhy je D-Link DIR-615.
Dekuji za rady
Změna předmětu, původně: router (host)
do toho D-linku by měl jít nahrát DD-WRT (osobně jsem nezkoušel), který umí i režim klientský. Firmware najdeš na www.dd-wrt.com, doporučuju přečíst návod jak flashovat, ať z toho neuděláš mrtvou cihlu.
Dekuju. Firmware nahrany
Akorat... Asi budu trochu za blba... ale vubec netusim, jak dal postupovat a co nastavit
Mohl bych jeste poprosit o radu? Predem dekuju
podrobný návod je zde: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Bridge d
v podstatě si nastavíš WLAN do režimu client bridge (a následně můžeš použít survey k nalezení tvé wifi) a připojíš se. Pak je ovšem třeba vypnout DHCP server a/nebo vypnout WAN port plus nastavit IP adresu klienta na nějakou rozumnou adresu. Následně vše "aplikuješ" a krabičku restartuješ.
tak... nakonec jsem musel pouzit client mode, ne client bridge... nejspis jina verze dd wrt... Nicmene, uspesne zprovozneno, vse funguje jak ma a tobe patri tisicere diky a velka poklona
hlavně že se dílo podařilo.
Gratuluji k zvládnutí dd-wrt.
vazne dekuju
