Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se sám vypíná
Ahoj.
Mám problém s PC. Při větší zátěži se najednou zhorší odezva PC a po chvíli se zničeho nic vypne. Když ho znovu zapnu tak se vypne třeba už po pár vteřinách např. když se načítá windows. Na třetí pokus už většinou naběhne.Konkrétně se mi tohle stává, když mám zapnutý poker, mám otevřených něco okolo 20 stolů (oken). Během hraní se mi všechny akce ukládají na disk, tím pádem pracuje neustále. Za nějakou dobu už PC nejde plynule a za pár min. se vypne. Mám 2 disky, zkoušel jsem nainstalovat systém a hrát z druhého disku, ale nepomohlo to. Jindy, než při pokeru se mi to zatím nestalo, u her jsem to nezkoušel.
konfigurace :
Win7 professional 64bit/Win7 ultimate 32bit
intel core i5 2,8GHZ
ASUS P7P55 LX
GIGABYTE HD 6870
4 GB RAM
SAMSUNG 1TB, WESTERN DIGITAL 750GB
COOLER MASTER GX 550W
Snad jsem napsal vše, co je potřeba.
Předem díky.
zkontroluj teploty, spusť zátěžové testy na cpu a grafiku (furmark, prime95), zkus vyměnit zdroj.
touchwood 23.09.2012 07:42
Díky za radu. Zkoušel jsem testy na grafiku (furmark) teplota se sice vyšplhala nakonec až na 93°C a…
LUCAS91 23.09.2012 15:08
LUCAS91
Daj dole bočnicu a pozri sa či niesú tehotné kondíky.
Rogalo 23.09.2012 17:24
Rogalo
PC jsem rozebral, vše důkladně vyčistil kompresorem,zkontroloval kondíky a vypadají v pohodě. Takže…
LUCAS91 24.09.2012 21:53
LUCAS91
To se zjistí tak, že se použije jiný. To je snad logické.
karel 24.09.2012 21:54
zdrojem to IMHO nebude, to by při furmarku zahořel plamenem. Spíše bych to viděl na načatou desku,…
touchwood 24.09.2012 22:07
S tím SW problémem si nejsem jistý, když jsem to zkoušel i na nově nainstalovaném systému a výsledek…
LUCAS91 24.09.2012 22:31
LUCAS91
Zdroj bohužel žádný na otestování neseženu ty nemáš přátelé, sousedy, rodinu a známé? :-) poslední
rychlik91 24.09.2012 22:48
rychlik91
Díky za radu. Zkoušel jsem testy na grafiku (furmark) teplota se sice vyšplhala nakonec až na 93°C ale PC se nevypnul. To samý CPU, testoval jsem v IntelBurnTest a bez problému. Zdoj tu bohužel žádný na vyzkoušení nemám. Kdybych věděl, že je to zdrojem, tak koupím nový a nebyl by problém, takhle je to ale docela riskantní. Ještě nějaké rady ?
Spíše bych to viděl na načatou desku, NEBO nějaký SW problém.
edit: ale půjčit si jiný kus a pro sichr to otestovat není od věci. BTW ještě bych zkusil potrápit CPU nějakým tím Prime95, 7-zip testem apod. a měřit pomocí CoreTemp teploty všech jader.
S tím SW problémem si nejsem jistý, když jsem to zkoušel i na nově nainstalovaném systému a výsledek byl stejný. Prime95 stress test už mi tu pár hodin běží a zatím žádný problém. Zdroj bohužel žádný na otestování neseženu a dávat 1k+ za nový a pak třeba zjistit, že to zdrojem není se mi moc nechce, pokud ale není jiné řešení, tak budu muset.
