Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade PC sestavy
chtěl bych poprosit ty, kterým bylo dáno do vínku více znalostí o PC problematice než mně o pomoc při upgradu mé současné sestavy. Nejsem si úplně jist s čím si co "rozumí", proto využívám možnosti se zeptat.
Moje současná sestava:
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.61.2
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E6750
Codename Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
Chipset
Northbridge Intel P35/G33/G31 rev. A2
Southbridge Intel 82801GB (ICH7/R) rev. A1
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) A-Data Technology (7F7F7F7FCB000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number DQVE1A16
Manufacturing date Week 27/Year 07
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Monitoring
Mainboard Model P5KPL (0x0000016C - 0x0002D6C0)
LPCIO
LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Model W83627DHG
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xA0
LPCIO Revision ID 0x23
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce 8600 GTS
Revision A2
Codename G84
Technology 80 nm
Memory size 256 MB
Memory bus width 128 bits
PCI device bus 4 (0x4), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x19F1)
Model ID 0x0400 (0x0642)
Performance Level 0
Core clock 720.0 MHz
Shader clock 1547.0 MHz
Memory clock 1110.0 MHz
Určitě bych potřeboval vyměnit grafickou kartu a zdroj, na kterém jsem, pokud mne pamět neklame, tenkrát zbytečně šetřil.... Úplně ideální by bylo vejít se do 5000Kč, jestli je to vůbec reálné...
Předem děkuji za pomoc.
400W seasonic a k tomu HD7770, víc bych do toho nedával. Zkusil bych trochu potaktit CPU.
touchwood 24.09.2012 13:28
Díky moc. Více se do toho tedy nerýpat? Třeba dokoupit pamět? Netuším, zda jsou na základní desce je…
Lišák 24.09.2012 15:21
Lišák
O.K, tak já nakoupím dle rady a budu doufat, že nenastane velký třesk :) Ty paměti jsem zmiňoval z t… poslední
Lišák 24.09.2012 22:43
Lišák
O.K, tak já nakoupím dle rady a budu doufat, že nenastane velký třesk :) Ty paměti jsem zmiňoval z toho důvodu, že si nejsem jist, kterou bych v případě případného rozšiřování měl koupit, aby vše s těmi stávajícími pracovalo korektně? A co se týče přetaktování díky za radu, ale do toho se radši pouštět nebudu. Asi nic pro zelenáče :)
