Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční reproduktory
mám takový malý problém.Vlastním reproduktory Philips SPA 5300 , jedná se o sestavu 2.1.Eště do nedávna mi tyto reproduktory hrály,jenže co čert nechtěl jednou takhle z rána že si poslechnu hudbu,zapnu reproduktory,zapojím do PC a reproduktory nic.Na zesilovacím kolečku kterým měním hlasitost mám diodu která signalizuje zapnutí reproduktoru a ta má normálně svítit jak blázen a teď pohasíná.Když reproduktory párkrát vypnu a zapnu tak se nachvíli chytí a po chvilce zase pohasnou a konec.Neporadíte mi prosím co stím?Předem díky
Mas zrejme nejaky problem so zdrojom v tych repro. Ak nemas ziadne znalosti s el.tech. ani pajkovack…
MM.. 25.09.2012 19:12
Díky zkusím a uvidím :) rád bych to odnesl do servisu ať se stím nemusím trápit ae skončila mi záruk…
Fenril 25.09.2012 19:16
Fenril
Teď mě napadlo,celkem často nám v ulici vypadává elektrika a občas se mi stalo že sem vypl prodlužku…
Fenril 25.09.2012 19:18
Fenril
ne. Je v tom asi nieco urvate.
MM.. 25.09.2012 19:28
Tak sem je rozdělal,po pohledu dovnitř a ohledání drátů,nikde poškozené,nikdy spečené.Newím jestli j…
Fenril 25.09.2012 19:53
Fenril
Tak už jsem našel příčinu problému,je nejspíš v zeleném konektoru pro připojení ke zvukové kartě,kdy…
Fenril 25.09.2012 20:05
Fenril
Ale nemoze pri tom pohasinat LED dioda (to je nieco s napajanim)
MM.. 25.09.2012 20:16
Prosím tě už to nezapínej, já tu mám taky 0V, když to zapneš a když koukám z okna na Temelín, tak má… poslední
lesov. 25.09.2012 20:21
lesov.
Mas zrejme nejaky problem so zdrojom v tych repro. Ak nemas ziadne znalosti s el.tech. ani pajkovacku budes to muset niekomu odniest alebo vyhodit, ak mas znalosti aj pajkovacku tak ODPOJIT OD 230V, pockat 10minut, rozobrat (tu cast v ktorej je zosilovac asmozrejme) a hladat kde je tam studenak alebo urvaty drat 230V kabla alebo kabla od zdroja k zosiku, apod, a prepajkovat.
Tak sem je rozdělal,po pohledu dovnitř a ohledání drátů,nikde poškozené,nikdy spečené.Newím jestli je to dobře bo špatně ae když vemu multimetr a přiložím jej na vývody vypínače ke kterému vedou dráty od zásuvky a změřím při vypnutých reproduktorech tk tam mám cca 240V,když ho zapnu mám 0,to není asi dobře že?
