Jakou základní desku pro AMD X3 460?
Prosim poradte.
už jsem tady resil dost možností.
PC mi hází modrou smrt.
Grafika 7770, CPU X3 460, deska byl lacinej cajk od asusu. momentalne už nevim co s tim poradte desku kterou koupit aby s temato komponentama fungovala jistě. díky
Najdi si ve slovníku cizích slov pojem "výstižný".
Změna předmětu, původně: Základní deska (host)
mohla by být tato?
gigabyte-970a-ds3-d308659.htm
Jakoukoliv desku se socket AM3.
no tak chtel bych trochu poradit. momentálne tam mám jakoukoliv desku která s jinou grafikou funguje v pohodě ale s touto ne. Ta ted přišla z reklamace výměnou takže je velice malá šance že by byla zase v háji. Takže grafikou to nebylo. Tak nevim už co by bylo nekompatibilní.
preco si myslis ze to je grafikou alebo doskou? trebars je to RAMkami, zdrojom, alebo inymi vecami.
(neni dovod aby to nefungovalo, musi to ist v akejkolvek doske. Skus si v BISOe dvihnut napatie RAM o 0,05V, a skontroluj ze mas v gragfike dodatocne napajanie, bez nejakych redukcii, a ze mas dostatocne silny zdroj na +12V vetvach, nepozeraj na watty)
Ked chces novu dosku tak proste akukolvek. A este na tu tvoju skus najnovsi BIOS z webu vyrobcu.
Čas minulý? Takže CPU visí jen tak ve skříni? Ani s levnými deskami od Asusu jsem neměl problémy, pokud se po nich nechtělo, na co nejsou stavěny - jako např. zběsilé taktování a podobné nesmysly.
Vzhledem k příšernému řešení vaší skříně to může být klidně i lokální přehřátí zdroje, jemuž "krade" chladicí vzduch ta vaše čtvrtmetrová odsávací příšernost v bočnici...
už jsem i tohle vyhodil. tou bočnicí to neni a zdrojem taky ne. Pc padá uplne náhodne. A nebo to vyvolám programem CPU-Z kde na jinou grafiku to fungovalo v pohodě.
Co mi tady radili byla vec že za prd stojí deska řikali mi to už když jsme se tady informoval na grafiku. A navíc v tu dobu jsme ješte tu bočnici neměl takže tou to být nemohlo. Takže ted proste zkusim vyměnit desku pokud to nepomuže tak obědnám nové paměti a jestli ani to tak pak už procesor. Jinak už nevim.
Deska funguje na s
Čipová sada:
Severní můstek: AMD 760G
Jižní můstek: AMD SB710
a druhá deska na které jsme to zkoušel tak má stejnou čipovou sadu.
A na řadu AMD 7xxx doporučujou novější čipset tak je to jedna možnost co men napadla. Protože CPU jsme zkusil X3 460 i x2 250 a padalo to na obou.
Zdroje už 4 (sesonic, modecom, eurocase a ješte jeden ted nevim značku ten sme měl pujčenej) vše 450 - 600w takže už fakt nevim co by mohlo být v háji
zvys v BIOSe napatie RAM o 0,05V
BTW. skusat mozes aj RAM moduly po jednom.
Ked nic nepomoze kup novu dosku, s chipsetom jaky "pisu na weboch" ze je OK pre tu kartu. Ono je to vpodstate jedno, ta grafika musi ist na vsetkych doskach.
Inac len tak mimochodom jaky mas WIndows? Ak mas nahodou Win7 (s poondiatym native ASPM) skus vliezt do nastaveni energie (ovl.panely-energia-aktualny profil-nastavenia-rozsirene nastavenia, najdi si polozku PCIe power management a podobne, a skus to vypnut.
V BIOSe mozes skusit vypnut ASPM ak to tam je. Len tak na test.
WIN 7 64bit ultimate. kde to mám tedy upravit?
zacni ale tym BIOSom a zvysenim napatia RAM. Ptz to je na 95% tvoj problem. Zvysne veci su max 5% pravdepodobnost
ok jdu to zkusit.
tak pamět nepomohla zvedl jsme z 1.5 na 1.55v a ani to nastavení PCE nepomohlo
takže vše ozkoušeno. stale chyba kernel-power ID41 ztráta napájení.
To ti přece hlásilo už v srpnu.
http://pc.poradna.net/q/view/866906-blue-screen-id -41
A není čirou náhodou to CPU přetaktované?
Ta sestava je: "...ASUS M5A78L-M LX, AMD Athlon II X3 460 3.8Ghz OC , 2x ZEPPELIN 2GB DDR3 1333MHz GOLD, SAPPHIRE HD 7770 1GB edition OC, 600W zdroj,..."
Z těch lepených pamětí od Evolve se mi nedělá dobře, pokud jste taktoval.
ano sestava to je a přetaktované to není. to jsme zkoušel pouze když byla grafika na reklamaci. a navíc taktování jsem zkoušel až po tom co to dělalo. A navíce na druhé desce. Jo a hazelo mi to už v srpnu.
Vyměnil jsme zdroj jak mi tady radili, pak jsme zkusil jinou desku co jsme měl doma. Taky low (AS ROCK) a pak jsme to přehazel na druhej PC a pote šla grafika na reklamačku.
Nic nezjistili ale po telefonické dohodě mi ji vyměnili. Má i jiné seriové číslo i jinej datum výroby.
takže už proste nevim co s tim.
Klidne mi tikej.
A z tech pamětí se mi taky nedělá dobře to jsme 2.
jo hlásilo to už kdysi. Ale zatim jsme to stále nevyřešil. Měnim co se dá a stale to samé. Už mi radili i chladič na CPU. Ted je sice procák o 10stupnů chladnější ale žádná změna.
sestzava byla koupená z jinou grafikou GT 440 s tou to fungovalo v pohodě. Ale prd výkon.
A odinstaloval jste původní ovladače?
jo pokažde reinstal systemu. od te doby co to hází chybu a zkoušim to tak je to tak 15x preinstalované.
Je nekde chyba v hardwaru. Neco se navzájem nezkousne.
takto byla psaná reklamace grafiky.
Grafika již od prvního nainstalování do PC a preinstalování systemu náhodne házela chybu (modrá smrt: chyba KERNELL-POWER ID 41 = ztráta napájení) chyba naskakovala náhodně v 90% pri sledování filmu (divx nebo DVD) ve hrách minimálně, při testech jako 3Dmark, OCCT aj. chyba nenaskočila nikdy. Způsob zjištení:Ozkoušeno na 2 deskách 1.ASrock M3N78D 2.ASUS M5A78L-M LX, na 2 procesorech 1.AMD Athlon II X3 460 2.AMD Athlon II X2 250 rev.C3, na 4 pamětech Zepelin 2GB 1333Mhz,3 HDD a 3 zdroje (450,500 a 600W) Různé kombinace vždy reinstal systemu. Stále ta stejná chyba u PC kde se nacházela tato grafika.
ted poslali novou a zase to samé. Vždy t ohodí takove vertiukální pruhy. šedé, zelené nebo bodré. pak to padne a naběhne znova.
pote jsme ješte zjistil že když pustim program CPU-z tak to padne vždy. Když grafiku vyndam tak ne.
ted sjm zaktualizoval ovladače od chipsetu a grafiky. Byli tam novejší než když jsme to naposled delal před reklamací grafiky.
Ted jsme CPU-z pustit a nepadne to tak uvidím co bude dále. Tak vám dekuji za nervi. Uvidim .Pokud to zase začne obednám desku a paměti a pa kse uvidí.
Díky
