Vymenit zdroj, alebo zakl.dosku, alebo idealne obe veci (vymenit zdroj by ale malo stacit) Pozeram z…
MM.. 25.09.2012 19:25
BTW. este mozes v BIOSe skusit vypnut cool&quiet, ale to je len obchadzanie problemu. HW problem tam…
MM.. 25.09.2012 19:27
No s tím Seasonic nejsem první i na jiných fórech psal že jim píská, no a tím jak vypnu cool and qui…
Pitris300 25.09.2012 19:38
Pitris300
prestane sa automaticky podtakotovavat. A mozno aj prestane piskat. Ak neprestane tak vypni v BIOSe…
MM.. 25.09.2012 20:06
Ten stejný nebo radši jiný ? Seasonic jsou prý nejlepší... a i přesto mě při nezátížení píská...
Pitris300 25.09.2012 20:46
Pitris300
Záleží jak to píská a co píská ? Pískat může i transformátor či cívka, pak to není zas takovej probl…
Vasekdvor 25.09.2012 20:50
Vasekdvor
Podívej, velmi pravděpodobně to bude nějaká cívka (nebo transformátor - z tohoto hlediska je to toté…
Vasekdvor 25.09.2012 20:53
Vasekdvor
Takže říkáte raději co nejrychleji vyměnit zdroj ? A nemůže to pískat deska ? I když jsem PC měl ote…
Pitris300 25.09.2012 21:05
Pitris300
No jestli to slyšíš ze zdroje na 100%, tak ano vyměnit zdroj. Deska samozřejmě může pískat taky , pr…
Vasekdvor 25.09.2012 21:10
Vasekdvor
Mám Seasonic S12-II 330W a v klidu také vydává jakýsi cvrkot, ale pískot to není. Je to slyšet na vs…
braqela. 25.09.2012 21:27
braqela.
Zdroj nepískal od novoty ale začal asi tak po roce kdy naběhl PC, chvíli zapískal a byl klid ale teď… poslední
Pitris300 25.09.2012 22:13
Pitris300
Podívej, velmi pravděpodobně to bude nějaká cívka (nebo transformátor - z tohoto hlediska je to totéž). Jiné součástky jen velmi vzácně pískají.
Hlavním problémem ale není to vlastní pískání, ale to, že ten pískot je slyšet, že ta součástka má vůbec možnost pracovat na slyšitelném kmitočtu. Zdroje (a měniče, kterých je v počítači požehnaně, všeobecně) totiž pracují na kmitočtech vysoko nad slyšitelnou částí spektra, tak vysoko, že to neuslyší ani pes, leda snad tak netopýr.
Pokud tedy některá součástka vydává slyšitelný zvuk, tak to svědčí o tom, že příslušná část zdroje pracuje z různých příčin (přetížení, nestabilní regulační smyčka, atd.) mimo předpokládaný rozsah a může to předcházet budoucí vážnou poruchu. Někteří tvrdí, že takový zdroj může pracovat léta k plné spokojenosti (až na to v podstatě nevinné pískání).
Proč ale zdroj píská nelze takhle od boku říct, vyžadovalo by to bližší zkoumání daného kusu.
No jestli to slyšíš ze zdroje na 100%, tak ano vyměnit zdroj. Deska samozřejmě může pískat taky , protože má taktéž cívky a malé transformátůrky.Většinou pískají cívky na zdroji, to je většina problémů, nicméně jak jsem psal výše někdy to může značit nastávající problém a někdy zdroje fungují vesele dál.
Mám Seasonic S12-II 330W a v klidu také vydává jakýsi cvrkot, ale pískot to není. Je to slyšet na vstupu v oblasti usměrňovače a výkonových tranzistorů. Stačí zarolovat stránku a zvednutím odběru to na zlomek vteřiny ztichne. Pokud to dělalo od samého začátku, tak jede 6tým rokem. Proto bych z hlediska funkčnosti neviděl důvod k výměně. Pokud to dělá až teď po výměně vnitřku, tak při průměrné spotřebě PC okolo 30 W se při tak mizivé zátěži nedivím, že se ozývá.
