Slaby WiFi signal
Mam takyto problem. Mam nb Siemens ktory ma integrovanu WiFi kartu. Sused ma DSL-ko napojene na WiFi router aby mal signal po celom byte. Po dohode sa pripajam na internet cez neho. V celom byte to ide bez problemov, akurat v izbe ktorej sa zdrzujem najviac je signal slaby. Tak 1 ciarka, niekedy sa pripojim, niekedy nie, niekedy to ako tak ide, niekedy to neide vobec. Co mozem spravit pre zlepsenie signalu u seba? Sused uz skusil dat router celkom ku stene susediacej s mojim bytom - bezvysledne. Poradte nejake nenarocne riesenie (len prosim nie ze si mam potiahnut kabel od suseda. Nechcem vrtat ziadne diery ani nic podobne. Vdaka.)
Snad bych si půjčil nějakou WIFI kartu v provedení PCMCIA (PC Card) nebo USB a vyzkoušel - v dnešní době nejde o nic drahýho, ale neručím že příjem bude lepší než u integrované.
Nebo bych zkusil v ovladači té wifi nastavit co nejnižší přenosovou rychlost (např. 1 Mbit/s), což by při slabým signálu snad mohlo pomoct.
Pavel
Ten Siemens asi nemá konektor pro externí wi-fi anténu, což?
Veruze konektor v nb nie je.
Ale router asi konektor na antenu ma. Standartne ma ruter asi 2dB antenu, da sa kupit mala vsesmerovka 5dB. To mohlo pomoct.
A neda sa na mojej strane nieco doplnit co mi chytal odchyti, zosilni a vysle dalej?
Nedá se odchytit a zesílit něco, co tam není...
Ono tam nieco je, ale pomerne slabe na moju kartu v nb.
No tak jak už bylo řečeno - buď musí soused vysílat silnější signál nebo ty potřebuješ citlivější anténu/kartu, můžeš třeba zkusit PCMCIA jak radil Pavel.
Dá. Na místo, kde je ještě slušný signál postav "repeater". Taková krabička se dá pořídit celkem levně, okolo 1000Kč. Doporučuju OvisLink WL-5450AP (je cca za tuhle cenu a umí tento režim).
Díky němu pokryješ další prostor - tedy i místo, kde teď máš slabý signál.
P.S.: ale pro zprovoznění budeš potřebovat kooperaci s majitelem APčka.
