Internetové připojení
dobrý den,
mám problém s najetím internetu. Po odinstalaci Comodo firewall internet security mi nejde spustit internet. Po restartu routeru i modemu, kontrole síťové karty i kabelu, domácí sítě se stále nedaří připojit k internetu. Když použiji ping www.seznam.cz tak napíše, že nemůže najít hostitele. Když se pingnu na druhý počítač v síti, tak ho taky nenajde. Před odinstalací Comodo jsem ho měl nainstalovaný jen pár hodin a nesedl mi. Mám win XP a iternet explorer 8. Pak Avat a spyware terminator. Všechny testy na škodlivý software jsou negativní. V regisrech mi zůstaly zbytky po Comodo, které nejdou odstranit. Odinstalace byla provedena v programu Revouninstaller.
Děkuji za pomoc
ještě jsem zapomněl. Na druhém počítači v síti jede internet bez problémů.
"ipconfig -all" hovori co?
preco si odinstalovaval v nejakom bazmeku a nie standartne?
Odinstaloval jsem to tím programem, protože to mám přikázané. A ten ipconfig all vypsal:
wins proxy povoleno: ne
priimární připojení DNS:
Typ uzlu: neznámý
povoleno směrování IP: ne
přípona dns pode připojení:
Popis: Realtek RTL 8139 Family PCI fast ethernet
fyzická adresa: je tam zadaná hodnota
protokol DHCP povolen: ne
ip adresa, maska podsítě, výchozí brána je nastaveno
mas napevno nastavenu IP adresu (a zrejme zle), povol DHCP protokol
btw. mohol si sem dat cely vypis
nemůžu dát cely výpis :). Jak se povoluje? A stále to dělám v nouzovém režimu.
Teď jsem zjistil, že mi internet naběhl v nouzovém režimu, ale na druhém Pc přestane fungovat a vyhodí to hlášku, že koliduje ip adresa s druhým systémem.
Zapni si DHCP.
Internet v normálním režimu vůbec nenajede.
A jak se zapíná to DHCP. Myslíte tím povolit automatické získávání IP adresy ze serveru DHCP. Jestli ano, tak přepnutí na ano nic neudělalo.
V nouzovém režimu najede.
Podle mě se to hádá v tom, že mám jinou adresu IP udělenou od routru a v počítači se mi buď zobrazí samé nuly nebo jiná IP adresa než v routru, i přes to, že mám DHCP už povoleno, zjištěno pomocí ipconfig /all. V routru je nastavena IP adresa, která před nainstalováním Comodo fungovala. V PC je jiná. Ta je tam až po instalaci Comodo, kdy jsem ji vůbec nepovolil změnit.
IP už je jako předtím a stejně internet nejede.
comodo si strč do pr...
je to neschopný firewall pro neschopné uživatele.
až s tím hnojem dokážeš zablokovat komunikaci a stahování "update" na 3132, dej vědět.
díval jsem se na reference a až poté ho nainstaloval. Bohužel jsem natrefil pouze na kladné ohlasy. Už jsem si stačil přečíst i vaše příspěvky ohledně tohoto programu, ale bohužel jsem to nevěděl předtím, ani o ostatních negativních reakcích. Už jsem ten problém řešil i na oficiálním serveru comoda a vím jistě, že ten problém vznikl díky něho. Bohužel ani na oficiálním webu se mnou nekomunikují. Velmi "děkuji" za váš podnětný příspěvek, který mi určitě pomůže můj problém vyřešit.
Problem jsem už vyřešil. Pro někoho, kdo bude mít stejný problém:
Stáhl jsem si utilitu na odinstalování Comodo softwaru z počítače z:
https://forums.comodo.com/install-setup-configurat ion-help-cis/uninstaller-tool-for-comodo-products- t71897.0.html;msg511531#msg511531.
Jen je třeba se zaregistrovat, což je zdarma. Jen upozorňuju použijte pravý e-mail ověřují si ho.
Vyřešeno!
Funguje to.. po hodine googleni jsem se toho srotu konecne zbavil diky moc za radu... Ps. Nejlepsi jsou takovy chudaci co maji stopadesat kecu a stejne ti nepomuzou viz. Vyse komentare ?
Jo a uz je to bez registrace?
Jak se ti proboha podařilo vyhrabat sedm let staré téma? Občas se to tady děje, ale jak, je mi záhadou.
Myslím že už ti neodpoví.
i zombie používají google - a žijou.
ale pak je rasa co nejspíš používá seznam, na ty bacha. musíš špičatou ebonitovou tyčí rovnou do srdce a pak pro jistotu posvačit česnek.
