Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pomoc s identifikací konektoru na základní desce
Ahoj,
chtěl bych poprosit o pomoc při identifikaci konektoru (viz obrázek níže). Koupil jsem nový zdroj a jaksi nemohu najít ten správný, který by ze zdroje a desku šel. A to jsem všechno kontroloval 5x... Případně budu rád za smysluplnou radu k řešení. Díky. Mám základní desku ASUS P5KPL. Zdroj je Corsair CX600 V2.
Napájení CPU (kaskády). Na zdroji to musí být.
mif 28.09.2012 18:20
Konektor se 4-mi piny tam prostě není, je tam jeden s 8 - mi, který se mi nepodařilo identifikovat k…
Lišák 28.09.2012 18:26
Lišák
Probůh(TM)! Nic neidentifikujte a raději si k tomu někoho zavolejte!
ms 28.09.2012 18:29
ms
Podobné rady mi jsou k ničemu. Když nechcete pomoci, tak mi ani nic nepište. Děkuji. Dělat chytráka…
Lišák 28.09.2012 18:31
Lišák
Tento konektor už měly jednak některé desky pro socket A a zdroje měly "dodatek": "P4 Ready"... A o…
ms 28.09.2012 18:33
ms
Děkuji. Je moc dobře, že tu nejsou pouze lidé jako Vy.
Lišák 28.09.2012 18:36
Lišák
atx12v_pinout.shtml atx_v2_pinout.shtml http://www.allpinouts.org/index.php/PCI_Express_%2 8PCIe%29_…
ms 28.09.2012 18:43
ms
Je to ten 4pin konektor http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox-a &hs=zae&sa=X&rls=org.moz…
Alfonz.SPO 28.09.2012 18:22
Alfonz.SPO
Jasně, ale ten u toho "velkého" napájecího konektoru není :(
Lišák 28.09.2012 18:27
Lišák
Toto třeba pomůže: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd ed&v=RZo2QWXyakM
mirha 28.09.2012 18:51
mirha
Super, pomohlo, díky moc. Já věděl, že jsou tu povětšinou normální lidé. Díky!!! Pěkný večer.
Lišák 28.09.2012 18:55
Lišák
Tak ten 4-pin nakonec byl přicvaknut na "velký" konektor na základní desku. Problémem (samozřejmě pr…
Lišák 28.09.2012 18:41
Lišák
Objev, 20+4 ATX Main power... Opravdu si k tomu nechcete někoho pozvat?
ms 28.09.2012 18:47
ms
Ano, už jsem si přizval. Na tomto fóru. A vy jste to nebyl. Přesto vám přeji v živvotě jen to dobré…
Lišák 28.09.2012 18:57
Lišák
Do konektoru u CPU patri 8 pin konektor +12V=zluty a nula=cerny, ostatni budou v lufte. Otvory jsou…
AD. 28.09.2012 18:59
AD.
Díky, z videa výše jsem si taky potvrdil i to, že ze zdroje se do grafiky připojují opravdu OBA PCI-…
Lišák 28.09.2012 19:04
Lišák
Když tam výrobce dal oba, pak měl důvod, nejspíše J. K té GK bude asi též malý manuál, jak ji zapoji…
ms 28.09.2012 19:09
ms
Výrobce udává minimálně 450W, takže by snad mělo 600W stačit.
Lišák 28.09.2012 19:10
Lišák
600W je vágní značení... Některé "600W" mají po aplikaci různě proměnné bulharské konstanty i 300W v…
ms 28.09.2012 19:14
ms
karel 28.09.2012 19:15
Aj, tak to se omlouvám, má to i 80+, takže ano. Edit: I když občas: http://pctforum.tyden.cz/viewto…
ms 28.09.2012 19:17
ms
Zdroj má 1x Napájecí EPS 8 pinů,(napájení CPU) někdy je dělený 4+4, pokud ne tak ho zacvakneš jen do…
M-Pol 28.09.2012 18:53
M-Pol
Díky moc, už mi to odhalilo video výše. Ale i tak velikánské díky.
Lišák
Dobře jsem se pobavil :-) Jak výše někdo psal. Kdo tomu nerozumí, neměl by do toho vrtat!
Martinez 28.09.2012 19:21
Martinez
Jasně, souhlasím. Na druhou stranu se bez vrtání do čehokoli nic nového nenaučíš. Každopádně díky vš…
Lišák 29.09.2012 00:03
Lišák
bez vrtání do čehokoli nic nového nenaučíš To je možno pravda ale to vŕtanie sa do vecí ktorým ner…
Rogalo 29.09.2012 05:57
Rogalo
Zajímavý způsob "učení". Pokud si pamatuji, pak nejdříve nějaká teorie, pak praxe pod dohledem zkuše… poslední
ms 30.09.2012 11:01
ms
Konektor se 4-mi piny tam prostě není, je tam jeden s 8 - mi, který se mi nepodařilo identifikovat k čemu má přijít. Navíc u PCI-E konektoru od zdroje je přidružen jeden 2-pin, který netuším kam by mohl jít (je prakticky přidružen - na 1cm kablíku - k PCI-E konektoru). A abych se ujistil, pokud od zdroje veddou dva PCI-E kabely, je asi blbost oba připojit ke grafické kartě, když ta dva konektory má? Grafiku mám ASUS GEFORCE GTX 660Ti. Díky.
atx12v_pinout.shtml
atx_v2_pinout.shtml
http://www.allpinouts.org/index.php/PCI_Express_%2 8PCIe%29_8pin_power
http://www.allpinouts.org/index.php/PCI_Express_%2 8PCIe%29_6pin_power
Napájecí konektory jsou dokonce popsané v manuálu základní desky. Je velmi odvážné (politicky nekorektně je to jiné slovo) hrabat se v zařízení s absencí základních vědomostí o tomto zařízení. Pat a Mat obvykle hadr. Zdroj, jak u el. strojů obvyklé, má štítek s údaji. A ty se dají například vyfotografovat.
Do konektoru u CPU patri 8 pin konektor +12V=zluty a nula=cerny, ostatni budou v lufte. Otvory jsou bud ctvercove nebo s obloucky, nervi to nasilim, musi to jit lehce. Ten 4pin od velkeho ATX tam nepatri, ma 0V 3,3Vorange 5Vred a 12V a odpalil bys zdroj.
Kombinace a orientace obloucku to nedovoli zapojit jinak, pokud to tam nenarves.
Zajímavý způsob "učení". Pokud si pamatuji, pak nejdříve nějaká teorie, pak praxe pod dohledem zkušenného jedince. Ale ono lemplovství a naprostá neznalost a neochota se opravdu učit takto vypadá tak nějak "vznešeněji"...
