Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade / nové PC?
Dobrý den, asi už třetím rokem mám počítač http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000T0E&Search=serene&SearchType=2, který už není to co to bývalo, nejnovější hry to nezvládá, nahrávání a render videa jsou pomalé, občas se sekne a tak. Samozřejmě to není sw ale hw, je to prostě už starší. Přemýšlím, jestli si pořídit kompletně novou sestavu, nebo pouze něco vylepšit. Co myslíte? řekl bych že procesor vyměnit určitě, motherboard nevím, grafiku asi taky ale třeba zdroj nebo hdd by myslím stačili. Nebo kompletně novou sestavu? Díky
Chipset AMD 770/SB700
Čtečka paměťových karet ano
DVD mechanika DVD R/RW Samsung, SATA
Grafická karta ATI Radeon™ HD 4770, PCIe x16, DVI, D-Sub, HDMI, 512MB DDR5, paměťová sběrnice 128bit, aktivní chladič - řízené otáčky
Operační paměť 4GB - DDR2
Operační systém Microsoft® Windows 7™ Home Premium 64bit
Pevný disk 750 GB, SATAII/300, 7200 ot./min., 16 MB
Procesor AMD Phenom II X2 550 Black Edition, 3.1GHz, cache 1.5MB L2, 6MB L3, dual core, jádro Callisto
Síťová karta - rychlost 10/100/1000 Mbps
Síťová karta - typ Realtek 8111B
Skříň Cooler Master Elite 332, externí pozice 4x 5.25", 1x 3.5", interní 5x 3.5", 2x USB, audio výstup, vstup pro mikrofon, boční ventilace
Spotřeba při zátěži 185 W
Spotřeba v klidu 125 W
TV tuner hybridní Leadtek WinFast DTV 2000 Hybrid (analogový i digitální), DVB-T, stereo, rádio, dálkové ovládání, PCI
Typy paměťových karet MS, SD, MMC, SM, CF I, CF II, xD, MicroDrive
Základní deska socket AM2, AMD 770, 1x PCIe x16, 2x PCIe x1, 3x PCI, 4x DDR2, 6x SATA, Gb Lan, audio 7.1
Zdroj 400W
Zvuková karta Realtek ALC889A
jestli je ten zdroj Seasonic, tak bych se neobával a upgradoval na Phenom X4 965 a grafiku na něco o…
touchwood 28.09.2012 18:59
Díky, zdroj je seasonic. Jinak nějaké jiné názory? chtěl bych jít znát víc ať se pak mám jak rozhodn…
Getit 28.09.2012 23:01
Getit
Takže využití převážně na práci s videem, rendering a streaming? Píšeš o nejnovějších hrách, takže n…
Bounty 28.09.2012 23:06
Bounty
monitor je šmejd, ten taky musím vyměnit ale ze studentského rozpučtu a aktuálních cenách jídla a ta…
Getit 28.09.2012 23:07
Getit
V podstatě bych upgrade popsal následovně: 1. upgradovat BIOS desky, aby podporovala poslední model…
touchwood 29.09.2012 10:02
Po UPG BIOSu bych tento ještě zresetil jumperem na desce. Už jsem se setkal s tím, že byly po flašov…
mif 29.09.2012 10:13
pravdu díš, jednou či dvakrát jsem to taky potkal.
touchwood 29.09.2012 10:29
Koukal jsem na ten procesor a nejsem si jistý jestli bude kompatabilní s m4a78 MB. Taky si nejsem ji…
Getit 06.10.2012 20:32
Getit
Seznam CPU podporovaných tvým mainboardem najdeš u výrobce: http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2…
JoPe 06.10.2012 20:40
JoPe
Jinak, bude stačit tahleta pasta? http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 060000009ET&Sea…
Getit 08.10.2012 19:41
Getit
Typ pasty neřeš, stačí i silikonová vazelína pro rybáře. Hlavně tak nenakydej celou tubu.
karel 08.10.2012 19:43
Jestli s tím nemáš zkušenosti, tak raději nějakou elektricky nevodivou, třeba keramickou.
Bounty 08.10.2012 19:55
Bounty
no jakože docela pozdě, už jsem to objednal včera, takže to nepůjde zrušit :) čemu teda mám předejít…
Getit 08.10.2012 20:18
Getit
Jakémukoliv jinému kontaktu, než mezi CPU HS a chladičem.
Bounty 08.10.2012 20:25
Bounty
a když budu trošku teoretizovat, tak to zkratuje když je PC zaplý nebo i při normálně vyplém pc, pop…
Getit 08.10.2012 20:39
Getit
Jestli tam toho dáš 3 prdele a po usazení to vytlačíš všude do okolí, že to kupříkladu poteče po pat… poslední
Bounty 08.10.2012 21:01
Bounty
jestli je ten zdroj Seasonic, tak bych se neobával a upgradoval na Phenom X4 965 a grafiku na něco okolo HD7850.
Nebude to sice něco extra, ale budeš mít IMHO vystaráno na další cca 2-3 roky. A poté to už jen odneseš do sběrného dvora, případně mezitím přeupgraduješ na něco novějšího.
Ale na celkový upgrade bych to ještě neviděl, spíšě "předkrok" k němu.
Díky, zdroj je seasonic. Jinak nějaké jiné názory? chtěl bych jít znát víc ať se pak mám jak rozhodnout. Jinak pc by měl sloužit už klasicky ke střihu videa ale taky stramování, na co je potřeba docela dost GPU (ne tak moc cpu) . Pak taky ty novější hry. Další věc - když jsem kupoval pc tak jsem ho dostal už složený, tuhletu výměnu bych si ale chtěl udělat sám. Kde najdu nějaký návod, resp obecné složení počítače? radši formou nějakého videa nebo filmu, nejsem moc sečtilý.
Potom jsem četl, že je potřeba se nějak "vybít" a takové věci, na co si dávat pozor?
Díky
1. upgradovat BIOS desky, aby podporovala poslední modely CPU
2. vypnout (odpojit od napájení)
3. vyměnit CPU (povolit sponu chladiče, opatrně odlepit chladič kroutivými pohyby - NETRHAT!, povolit páčku soketu, vyjmout starý CPU, dát nový CPU - pozor na správnou orientaci, zastrčit jde jen jedním způsobem a to zcela bez použití síly. Následně připevnit chladič s tenkou vrstvou pasty (box ji už má) a zacvaknout sponu)
4. PC spustit, vlézt do BIOSu, zkontrolovat že CPU je detekován a teploty OK, následně boot do Windows.
5. vyměnit grafiku (jednoduché, pozor jen na zámek PCIe slotu (páčka, pružinka) a přídavné napájení nové karty (6-pin). Byla-li předtím grafika s nvidia čipem, tak ještě před výměnou driver odinstalovat)
Koukal jsem na ten procesor a nejsem si jistý jestli bude kompatabilní s m4a78 MB. Taky si nejsem jistej ohledně socketu, pošlape to na AM2 ? v popisku mají že je nějak lehce kompatabilní tak snad jo.
Jinak jsem do celkové problematiky nějak nenahlížel, předpokládám ale že když pc byl postavený na amd tak tam snad ani intel hodit nemůžu? ale ono mi to je vlastně celkem jedno, jde mi čistě o výkon / cenu, né o značku.
