Místo na disku
Dobrý den, dochází mi místo na disku, HD má rozdělený na 2 disky C tam mám 30 Gb tam mám systém a program files, a D tam mám 900 Gb, problém mám s diskem C, kde mi zbýva něco přes 6 gb volného místa, využité místo mám 23 Gb, přitom velikost všech složek na disku činí pouze 18,8 Gb, nevíte kde mi zmizelo těch 4,2 Gb ?
Mrkni se třeba do koše. Máš zobrazeny všechny soubory a adresáře (i skryté)?
v koši nic nemám, a zkryté adresáře se mi počítají k velikosti složky, když dám vlastnosti složky, nebo ne? nejspíš některé mám některé skryté, když to s tím souvisí tak jak je odkryju? jinak jsem zkoušel defragmentovat disk i vyčistit disk a beze změny.
Kolik zabira hiberfil ?
http://www.it-bloguje.cz/windows/windows-7/92-vypn uti-hibernace-smazani-hiberfilsys.html
Tak jsem vypnul ten hiberfil a mám o nějakch 2,5 Gb navíc.. neovlivní to negativně výkon pc ?
neovlivni
Rozdělený je to blbě,měl jsi dát na C 100Gb.Co složka WinSxS?
Ano asi to mám špatně rozdělené, ale když jsem instaloval os tak mi k tomu oddílu nešlo přidělit víc místa tak jsem to dal na další oddíl, ta složka má 6.6 Gb, co s ní ?
Právě,že nic moc,žere místo a bude žrát dál.http://pc.poradna.net/q/view/820482-da-se-neco-ude lat-se-slozkou-winsxs
U mě proběhla nová instalace,nové rozdělení.
ted mam misto přes 9 GB když jsem vypnul ten hiberfil, přeinstalovat os se mi moc nechce, mam notas a trvalo mi asi 2 hodiny než jsem naistaloval všechny ovladače, co nejvic datoveho toku jsem přesunul na disk D tak snad tech 9Gb nějakou dobu vydží. ještě zkusím něco opatrně smazat z te složky windows, abych to cele nepodělal.
Když už přesouváš ty toky, máš vůbec dva disky nebo tak říkáš oddílům?
mám jeden disk takže by se C a D jak říkáš měly nazývat oddíly, říkám tomu disk jen ze zvyku.
Systémový oddíl jde s určitým rizikem zvětšit, když máš na tom D dostatek volného místa. Ztráta dat hrozí vždy, zálohovat.
normální člověk sem dokáže dát alt+printscreen ze správy disků.
a normalni clovek zalohuje...normalni clovek ma C a D...je to normalni? ano, 640kb bude stacit. toto je poradna a chodi sem normalni lidi kterym se do C/ normalne instalujou programy...
Chod do pravy klik na C - vlastnosti - vycistenie disku - tam si prepni kartu nech vidis tlacitko ze vycistit body obnovenia systemu, a skus to tlacitko ci nieco uvolni.
