Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade PC
Zdarec
Chtěl bych po nějaký době zas o něco zrychlit PC. Takže teď tu mám:
MB: GA-MA74GM-S2
CPU: AMD Athlon II x2 240 (2.8GHz)
GPU: Radeon 6770 MD1GD5(MSI)
RAM: 2GB
PSU: Eurocase 400W
Chtěl bych koupit procesor+chladič, zdroj a jestli ještě budou finance, tak i desku(chtěl bych si to nechat přetaktit).
Takže procesor nejspíš Phenom ii x4 960T BE a k němu chladič Xigmatek SD1283 Gaia. Zdroj je jasnej, Seasonic 400W. Mám na to kolem 6000 Kč. Vyplatí se k tomu kupovat ta deska hned, nebo ještě nahnat nějaký peníze a koupit i rychlejší paměti?
ked kupis novu (AM3) dosku tak musis kupit nove pamate. Konkretne DDR3. DDR2 do AM3 dosky nestrcis.
MM.. 28.09.2012 22:34
Takže dokud nekoupim lepší desku s DDR3 RAM, tak radši netaktovat, že? Nechci kupovat nějakou první…
Metride 28.09.2012 22:38
Metride
ja som nepisal nic o taktovani
MM.. 28.09.2012 22:49
Já vim, jen jsem váhal, jestli teď nakoupit procesor+chladič a zdroj a až někdy potom koupit desku,…
Metride 28.09.2012 22:52
Metride
Ja si myslim ze taktovanie neni dobry napad vseobecne, na ziadnej doske. Len som ta upozornil ze ked…
MM.. 28.09.2012 23:28
Hoj, a taky záleží od revize toho podvozku. Ty první revize třeba vyšší modely Phenom II vůbec nepod…
Bounty 28.09.2012 22:37
Bounty
To mám už zkouknutý, podvozek má revizi 4.0, takže v pohodě ;-)
Metride 28.09.2012 22:41
Metride
S procesorem bych i souhlasil, ale pokud to chceš pojmout ve větším stylu, tak bych už u AMD v takov…
touchwood 28.09.2012 22:43
Chtěl bych to používat spíš na hry, takže myslim že by bylo lepší 4 jádro. BTW Seasonic změnil název…
Metride 28.09.2012 22:49
Metride
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TM00 1192P010U710117FE01
Bounty 28.09.2012 22:50
Bounty
1. i3 je stejné 4-jádro jako ten tvůj phenom, rozdíl nepoznáš, to mi věř. (edit: teda poznáš, v sing…
touchwood 28.09.2012 22:54
A co to udělat tak, jak teď poslal Bounty a místo Seasonicu hodit ten Chieftecy? Nebylo by to výkonn…
Metride 28.09.2012 22:58
Metride
Na hry takřka stejné, to AMD bude ale žravější. Ještě můžeš nahradit 8GB RAM za 4GB a ušetřené korun…
Bounty 28.09.2012 23:00
Bounty
Takže Intel s 2 jádrama a 3.3GHz je lepší, než AMD s 4 jádrama a 3.4GHz? No to se mám ještě co učit…
Metride 28.09.2012 23:13
Metride
2 jádra, ale 4 vlákna ... 102
Bounty 28.09.2012 23:21
Bounty
Takže by bylo lepší koupit to, co navrhnul Touchwood. Pocítím velkej rozdíl mezi 1333 a 1600 MHz RAM…
Metride 28.09.2012 23:27
Metride
Nulový. I kdyby to bylo mezi 1066 a 2100+ MHz. Dobře, ne nulový. Asi tak 0,01%.
Bounty 28.09.2012 23:29
Bounty
u Intelu je vliv frekvence RAM na výkon velmi malý, v podstatě se to nevyplatí. Doporučuju "nekrytov…
touchwood 29.09.2012 18:50
A myslíš si, že je vyloženě na škodu, tam ten hliníkový chladič mít?
Bounty 29.09.2012 19:10
Bounty
řeknu to jinak - nevidím v tom přínos a platit za něco, co je jen placebo vyfikundace prostě z princ… poslední
touchwood 29.09.2012 19:53
Přihřeju si polívčičku - má pro mě význam hledat lepší procesor? Mám Athlon II 250, sc. AM3. Hraju o…
Prasak 28.09.2012 23:04
Prasak
Možná by nebylo na škodu uvést GPU výbavu.
Bounty 28.09.2012 23:07
Bounty
HD6770 Nedosahuje výkonu, jaký by karta mohla dát. Více info tady: http://pc.poradna.net/q/view/8033…
Prasak 28.09.2012 23:17
Prasak
Takže pokud jsem správně četl, tak ten Athlon nedokáže zmíněnou VGA kartu "nakrmit", ano? Čili umožň…
Bounty 28.09.2012 23:28
Bounty
To je právě ten problém - o kolik si polepším, resp. jestli to bude za ty prachy stát. Jestli tím zí…
Prasak 29.09.2012 00:03
Prasak
Pokud chceš nadále zůstat u AMD, tak bych se 965 nebránil. (tedy pokud je podpora desky+BIOSu) 125 T…
M-Pol 29.09.2012 06:08
M-Pol
Takže dokud nekoupim lepší desku s DDR3 RAM, tak radši netaktovat, že? Nechci kupovat nějakou první co uvidim za 1000Kč, jen že bych moch koupit nový paměti. Chci jí proto, aby potom nebyl problém s taktováním, protože na týhle kancl desce to riskovat nebudu.
Já vim, jen jsem váhal, jestli teď nakoupit procesor+chladič a zdroj a až někdy potom koupit desku, takže jsem se rozepsal i o tom, že taktovat na týhle desce asi neni dobrej nápad.
S procesorem bych i souhlasil, ale pokud to chceš pojmout ve větším stylu, tak bych už u AMD v takovém případě nezůstával.
Protože s deskou budeš muset měnit i paměti, a pak nemá smysl brát AMD, ale už rovnou Intel.
Viz:
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_191C0 11O98010XJJ011PF001
edit: chladič stačí box (jde dobře zregulovat v BIOSu, dokoupit lepší můžeš později, stejně jako další 4GB RAM)
1. i3 je stejné 4-jádro jako ten tvůj phenom, rozdíl nepoznáš, to mi věř. (edit: teda poznáš, v single-thread, kde intel ten phenom přejede jak tatrovka ježka)
2. Chieftecy dávám do levnějších a nežravých sestav a jsou OK. Sám jsem 4 roky používal 500W model naprosto bez potíží.
Pokud máš omezený rozpočet, volil bych s ohledem na poměr cena/výkon. Samozřejmě můžeš vzít desku s H61 za litr a k tomu 500W seasonic, ale IMHO tím nic nezískáš, ale naopak ztratíš.
u Intelu je vliv frekvence RAM na výkon velmi malý, v podstatě se to nevyplatí. Doporučuju "nekrytované" kingstony, je to to nejlepší v poměru cena/výkon (ty "chladiče" jsou stejně jen na ozdobu, na defaultním napětí jsou moduly cca 3-5°C nad úrovni teploty okolí)
Přihřeju si polívčičku - má pro mě význam hledat lepší procesor? Mám Athlon II 250, sc. AM3. Hraju občas, zatím mi to na moje potřeby plně dostačuje, ale občas mám cukání se mrknout na Aukro, zda někdo neprodá levně jaký 3 - 4 jádro pro sc AM3. Byl by nárůst výkonu dostatečnej, aby to obhájilo investici okolo 1500Kč? IMHO bych si pomohl až s Phenomem, ale o kolik?
To je právě ten problém - o kolik si polepším, resp. jestli to bude za ty prachy stát. Jestli tím získám nějakých 20% procesorovýho výkonu, tak to nepovažuju za výhru. A další věc - nechci model, kterej má TDP 125W, max 95W, kvůli hlučnosti. A to právě většina Phenomů nesplňuje.
125 TDP je max.které nedosáhneš v žádné hře, tak akorát v zátěžových testech a při taktění přes 4GHz.
Samotný výkon CPU bude skoro jednou takový a to i díky L3 cache 6 MB.
Viz: 3DMark06
http://extrahardware.cnews.cz/testy/srovnani-72-pr ocesoru-cpu-v-interaktivnich-grafech/strana/0/10
(navíc cena nového je okolo 2000,- a to je velice slušné a dlouho takto výkonný procesor za tu cenu nebude)
