Znenadání zaseklé PC
Dobrý den.
Dostal se mi pod ruku pc. Bohužel když ho spustím, tak začne pc testovat HDD (C:). Ježe nikdy to neskončí (čekal jsem i 2 dny v kuse). Když dám ESC tak se to buď zasekne nebo zapne windows, ale jen spustím třeba hudbu, nebo cokoli jiného, tak se zasekne a musím ho restartovat. Co sním mám dělat? Je nutné ho přeinstalovat?
Díky když tak za rady.
co asi? vyhodit hdd a kupit novy.
Spíš než reinstal by pomohl pevný disk. Jestli na něm jsou data, je možno disk zkusit v jiném PC (nebo s pomocí live linuxu) a data zřeba vypálit.
Ale on se spustí a funguje když dám třeba start, ale když dám nejaký program tak se zasekne.
tak ked si mudrejsi, naco sa pytas?
Já nevím, ale nečekal jsem že jde do kytek.
otestuj ho v inom pc cez program od tajneho vyrobcu disku. pripadne minimalne pozriet smart hodnoty.
To ovšem nevylučuje disk jdoucí do kopru. Ještě je možností otestovat disk utilitou od výrobce. Pokud tato ukáže, že není disk OK, tak je reinstal ztráta času.
To, že jsi přezkoušel připojení kabelů k disku (případně jiné kábly) bylo samozřejmostí, ne?
ano
ale od výrobce nic nemám.
od tajneho vyrobcu treba stiahnut testovaci sw z netu.
Každý výrobce disku má na stránkách testovací program.
a jak se tam dostanu když se to zasekne?
Ideálně z jiného PC. Ta utilita se stáhne, vypálí na CD (nebo nacpe na flash) a nabootuje se z toho. Disk to netestuje z Windows.
aha. A taková blbá otázka. Na stránkách výrobce toho hdd?
Šel bych osobně na google a zadal: <výrobce disku> test utility a našel. Bývá to blbuvzdorné a píše to, co se má dělat, případně u toho je textový soubor s pokyny.
jj díky
