Úplně zničený HDD
Jedná se o disk Seagate Barracuda 7200.8 ST3250823AS 250gb který se používal v jednom starším PC tam fungoval bezchybně (0% vadných sektorů) pak se mi vyskytla možnost sehnat PC výkonější a tak jsem také učinil ale nové PC přislo bez HDD tak jsem tam chtěl dát HDD ze starého PC ale instalace ten disk nevidela (resp. neviděla žádný disk zkoušel jsem i jiné) nakonec jsem dospěl k závěru že to dělá deska tak jsem obědnal novou ASRock G31M-GS R2.0 když prišla tak inslalace win videla disk normálně ale nešlo na něj nic nainstalovat (resp. nešel vytvořit systémový oddil) tak jsem tam zkusil zapojit jiný starší disk 80gb a s tím instalace proběhla bez problému a doufal jsem že bych si tam pak moh zapojit ten 250gb jako sekundární.
Ale když tam ten disk zapojím tak ho PC normálně vidí ale je neinicializovaný takže na něm nejdou vytvořit oddíly :/ když jsem se ho snažil inicializovat tak tam vyskočí žádost nebylo možno provést z důvodu chyby zařízení I/O když jsem pak následně skenoval disk přes HD tune tak mi to ukázalo že disk má 100% vadných sektorů a vůbec nevím kde se ten disk mohl takle poškodit :/ je zde možnost že ten disk je třeba jen spatně nastaven nebo je ůplně odepsaný ?
A nepraštil si s ním někde? Disky jsou prostě náchylné na jakýkoliv otřes a jestli ti náhodou sletěl ze stolu na tvrdou podlahu tak je na 90% po něm.Taky ti ještě mohla nějak shořet elektronika třeba jsi ho nějak blbě přišrouboval a dotkl se spodkem o plech skříně takže se to celý vyzkratovalo....
pokud je mi známo tak nikde nespadl spíš jsem myslel jestli ho nemohla nejak poškodit ta spatna deska :/
Taky ho mohl zlikvidovat nějaký bambusový zdroj....co máš za značku a model zdroje?
HP ps-6361-4hfd
No..zdroj by byl relativně kvalitní.....no ale je fakt že už jsem zažil desku co soustavně likidovala komponenty(Každý týden grafika nebo disk).No v jiném PC zkusit ten disk....to by nešlo?
Ne v současné době nejdřív tak ve středu počítám :/
Aha....no a máš skype nebo něco podobného?Protože bychom to mohli vyřešit i takhle :)
Jeste mužu vyzkoušet jiný zdroj poprp zkusit zapojit jiný sata disk a kouknout jestli problem bude pretrvávat....
No jestli jo tak je v řiti ta deska no......
Ja by som povedal ze mas vadny datovy kabel. 100% vadnych sektorov je nezmysel, nastavaju tam chyby prenosu (alebo kludne aj ten zdroj jak uz bolo diskutovane ak sposobuje zakmity napati apod)
jiny kabel jsem zkoušel ale nepomohlo to :/
A prehodit sata porty dosky? (ten s OS dat na druhy a ten na prvy) a potom samozrejme v BIOSe nastavit spravne boot order (ten disk s OS na prve miesto)
Ono je mozne ze sa utrhla hlavicka v disku alebo sa poskodila elektronika disku nejak, pricin moze byt vela. Napr. aj elektrostatika ak mas vlneny koberec a nedavas pozor.
Kritické problémy s hard diskem se nereší pod ukradeným Windows, neznámo jak vytunením/osekaným, nevedno kým, Free Utilitou, na neznámo jak konfigurovaném a jak fungujícim hardwaru.
Reší se to následovne :
Stáhne se diagnostická utilita od výrobce, prečte se jaký enviroment/operační system, potrebuje. Vytvorí se pro ní potrebné bootovací medium, nabootuje se, spustí se diagnostika.
Z výsledku se udelá záver:
- disk je OK
- disk má nevýznamné chyby
- disk jde na reklamaci
- prípadne, disk jde do odpadu
Kdybys to udelal, nepsal by jsi nesrosumitelný blábol, jednou je disk špatný, pak dobrý, pak zas špatný ...
nevyjde z toho nikdo, co to vlastne píšeš a na základe čeho.
Nevymýšlej vlastní postupy a metodiku, udelej to, co se má delat.
A mohl by ste mi najit prosím odkaz kde tu utilitu stahnout hledal jsem na strankach vyrobce ale tam jsem našel jen manualy k disku :/ je mi jasné že to tam nekde je ale nemohu to najit :/
Snad stačilo napsat do Google seagate disk utility. Na UBCD to bude taky.
hladaj seatools. Ano je to na webe seagate :)
