výběr vhodného zdroje
Dobrý den, v počítači mám momentálně zdroj: Fortron FSP400-60GLN 400W a mám obavy, že již nestíha,
Pc sestavu mam:
CPU: AMD FX 6100 OC 4,2GHz
RAM: 2x CORSAIR 4GB DDR3 1333MHz XMS3
GPU: MSI Radeon HD 6790 - OC 1GHz (link)
1. HDD: Kingston SSDNow V+200 60GB
2. HDD: Samsung 250GB
+ DVD mechanika
Jelikož sem zdroj ještě nikdy nevybíral obracím se sem o pomoc s jeho výběrem. Cena by se měla pohybovat do max. 1800,-
Napr. nejaky enermax 500W alebo aj 550.
Inac je mozne ze ti skor nestiha doska ten tvoj OC, hlavne ak nema chladene napajacie trnanzistory, alebo ak cinan setril na kondikoch. Ten zdroj by som ale asi tiez radsej vymenil.
Ak ti staci 6pin PCIe tak mozes aj napr. http://www.alza.cz/seasonic-ss-500et-f3-d167022.ht m
ak moc pretaktovavas tak mozno by bolo lepsie napr. http://www.alza.cz/enermax-naxn-82-enp550awt-b-550 w-bronze-d344622.htm alebo si najdi 500W enermax ten bude stacit tiez http://www.alza.cz/enermax-naxn-enp500agt-500w-d34 4585.htm ak chces setrit na cene (tento ma trochu mensiu ucinnost - starsi model)
Jaj desku jsem zapoměl napsat, omlouvám se.
MB: MSI 760GM-E51 link
tak na tom by som nepretaktovaval nic. To si pretaktovaval jak, zbernicami? Potom sa ti tam prehrieva asi vsetko od napajacich kaskad az po northbridge.
P.S> slusnejsi zdroj by som skusil.
Zvedl jsem násobič, chyba je podle mě ve zdroji, dopoledne jsem zkusil zapnout integrovanou grafiku na desce (která má určitě o dost menší spotřebu) a test stability jel přes 2 hodiny a vše v pořádku. Kdežto na té grafice v pci-e slotu se počítač vypnul po cca 10 minutách
Ano to je zdrojom ten futron to nestiha, ma len 14A a 15A na 12V. Vyber si z tych co som pisal vyssie tie by to mali zvladat bezproblemov, najlepsi z nich je ten 550W enermax (ale aj ten 500W enermax to musi stihat bezproblemov, a aj ten seasonic)
Děkuji za pomoc, nejspíše koupim ten Enermax 550W
Ještě jsem našel tento:
corsair-gs600-d342681.htm
Je dobrý?
Ano,fungovat to bude,i když už zbytečně předimenzovaný.
A navíc,k čemu ve zdroji barevná světýlka,že
