				výměna SSD za HD
					Zdravím,
mám notebook HP ProBook 6560b a chtěl bych místo stávajícího 500GB HDD dát 128GB SSD. Je takováto výměna možná? Je lepší to nechat na odborný servis nebo instalaci zvládnu sám?
Jak je to se zárukou? Samozřejmě nechci, abych ji svým zákrokem porušil.
Děkuji za info.
Zvladnes to sam, zaruku neporusis.
DVD s OS mas ?
EDIT
pokud nemas OS
zavolej si na 261 307 310 a za 250kc +- ti ho do tydne poslou
http://www8.hp.com/cz/cs/contact-hp/phone-assist.h tml
Jestli tím záruku neporuším, je to super.
DVD se systémem mám.
Tak už nastala situace výměny a měl bych dotaz, který z SSD disků si vybrat:
Zde je velká nabídka 120GB disků - od Kingstonu jich je tam ale vcelku hodně a nějak si nemohu všimnout těch největších rozdílů mezi nimi - např. rozdíl mezi Upgrade kitem a Desktop kitem?
Nebo co takovýto SSD?
Starý klasický HDD bych vložil do nějakého rámečku. Dá se to považovat za rozumné řešení? Externí box je napájen přes USB i externě a je připojitelný přes USB 2.0 a eSATA.
Děkuji za rady a připomínky.
Crucial M4
Proč bys vybral zrovna ten?
Nebo dát starý disk místo DVD mechaniky notebookblog.cz.
Rámeček koupit tento dx.com, pokud má DVD mechanika IDE konektor a disk SATA konektor nebo tento dx.com, pokud má mechanika SATA konektor a disk SATA konektor.
Já jsem to takto udělal a jsem spokojen. DVD mechaniku jsem umístil do externího boxu dx.com s IDE konektorem, protože moje DVD mechanika měla IDE konektor. Pro SATA konektor by to byl tento externí box dx.com.
To nezní špatně. A jak by to bylo s demontáží té mechaniky, když je NB stále v záruce? Není už to "moc velký" zásah?
Nene HP je velkorysy.
Jenom pak nesmis reklamovat NTB se zavadou : nejde mi DVD
Tak to já mám opačnou, poměrně čerstvou zkušenost. Reklamoval jsem dva zdroje pro ProBook a servis mi je vrátil s tím, že potřebuje i ty NTB. To mě dost nasralo.
Ty jsem jim samozřejmě neposlal. Poslal jsem jim zdroje zpátky a vzkaz, že příští notebooky (a asi i servery) koupím od DELLu.
Tak treba ty zdroje zmerili a otestovali a zdaly se jim OK.
Musis se pokusit vcitit. Proc menit 2x zdroj, kdyz je po testech ok ?
Jsou to naklady navic. A pro statistiku (na kterou hledi vysoky HP manager) pouzitych nahradnich dilu je to velmi dobre : 2x oprava (diagnostika) bez pouziti nahradniho dilu.
A zkus si představit, že ve firmě sebereš dvěma lidem jejich notebooky, tedy pracovní nástroje a pošleš je do servisu jen kvůli blbýmu zdroji, kterej určitě ověřil na jiným notebooku.
Prinosnej pohled z druhy strany (strany zakaznika). Diky za nej.
…a data na NB bez dozoru, to je taky na zvážení. Pokud teda nevytáhne disky (zase mohou brblat, že chtějí i je, že).
Požadavek na zasláni notebooku bude záležitost, personálni ...
Mám opačnou skušenost se servisem HP, po výmene e-mailu a zasláni reklamovaného napaječe, obratem kurýr doručil napaječ nový.
Persona mela v daný den špatnou náladu .....
Tu DVD mechaniku tam můžeš zase kdykoliv vrátit. Je to pouze odšroubování a našroubování několika šroubků.
Pokud jsem si všiml, tak balení nazvané (obecně) "Upgrade kit" většinou obsahuje navíc oproti "Desktop kitu" (tedy mimo klonovací software, redukci pro montáž 2.5“ disku do 3,5“ pozice, SATA datový kabel, potřebné šroubky) 2.5“ externí box s USB kabelem. Lépe ovšem zkontrolovat u konkrétního výrobce a produktu.
Crucial M4 je velmi povedený kousek (v současnosti jeden z vůbec nejpovedenějších, dalo by se říci "hitovka"), tímto výběrem v podstatě nelze nic pokazit. Při výběru SSD do notebooku bych jen drobet upřednostnil (především s ohledem na nízkou spotřebu za všech okolností) Samsungy 830/840 Series (ale jde spíše jen o můj osobní tip/o mého favorita do notebooku).
Takže pokud bych si nevybral možnost instalace druhého HDD místo mechaniky, řešením by byl "Upgrade kit", abych mohl dát HDD do externího boxu. Je to tedy tak?
Oproti tomu Kingstonu, je ten Crucial opravdu tak "dobrý", že se vyplatí investovat?
je jenom moznost.
Taky muzes koupit zvlast normalni (hole) SSD a zvlast externi ramecek pro HDD
http://www.alza.cz/pevne-disky/externi-boxy/2-5/18 843369.htm#f&pg=1&pn=1
Jak bylo zmíněno, externí box pro stávající HDD můžeš zakoupit i zvlášť (ne vždy má smysl zakupovat nějaký "upgrade kit", pokud za to nestojí samotný disk).
Kingston SSDNow V200 versus Crucial M4: neváhal bych, Crucial M4 je jasná volba, o tom žádná. (Mimochodem - V200 120 GB, krom toho, že je skutečně pomalý, má také relativně vysokou spotřebu bez zátěže - např. v Computeru 2011/24 mu naměřili dokonce 1,61 W, pro srovnání Crucial M4 měl 0,36 W. V desktopu by s tím samozřejmě nebyl problém, ovšem u notebooku - s ohledem na výdrž baterie, je dobré tuto skutečnost vzít v potaz.)
Tak jo, to si tu pětistovku připlatím. A ohledně výměny mechaniky si to ještě rozmyslím.
Díky za help, vyřešeno, viva Crucial.
Jeste se zeptam, jak by to bylo s instalaci systemu? Musim nainstalovat novy, cisty? Mam bitovou kopii stavajiciho systemu, lze ji nejak prenest? A pry kdyz prejdu na SSD, je potreba to operacnimu systemu sdelit, ze to je SSD a ne HDD, nejak kvuli opakovanym zapisum.
Dekuji
A obsahuje bitova kopie nainstalovany software? Myslim tim, ze pokud nezahrnu do zalohy C: s Program Files, budou programy spustitelne (zahrne si je to samo?)
Dekuju
Tak jsem s výsledky testu rychlosti dopadl následovně.
Co na to říkáte?
Taky zvažuju výměnu disku, nechci zbytečně zakládat nové vlákno. Jako budoucí disk jsem vy vyhlídl Crucial m4 případně Kingston HyperX 3K, pro jejich spolehlivost (Crucial vede ve spotřebě takže je na prvním místě). Co mě ale zajímá víc je tohle: http://www.czc.cz/akasa-n-stor-ak-oa2ssa-bk/95492/ produkt?q-category-id=ad4vv8ja1qg7jahjg894teg2g9 je ta redukce univerzální pro všechny notebooky?
Vyndej mechaniku a podívej se jak vypadá a jaké má vnitřní a vnější rozhraní. Starší notebooky mívají slim IDE-SATA novější SATA-SATA.
tady jde spíš o ten přední panel. Jsou ty panely na mechanikách odnímatelné, abych tam mohl dát ten svůj?
