Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s připojení k wifi
Ahoj, koupila jsem si nový netbook a nemůžu se doma připojit na wifinu, chce to po mě dvakrát kod zabezpečení. Dávala jsem tam heslo co tam bylo nastavený (je i napsaný zespoda routeru) a nevzallo mi ho to. Celou wifi jsem přenastavila (máme net od O2, takže přes jejich techzonu) a dala i novej název i nový heslo. Pocitac wifi najde a i se snaží se připojit ale pak chce ty dva kody a já už zkoušela sad všechno co znám ale pořád to nejde.. Ve škole se mi počítač připojí uplně bez problému. Nevěděl byste si s tím někdo, prosím, rady?
Pokud mas novy notebook , tak predpokladam Windows 7. Tam se ,,kod zabezpeceni,, nezadava dva krat,…
madzio 04.10.2012 10:46
madzio
ano, win7, ale ten kod to po mě bohužel chce dvakrát, i když by nemělo.. Takže nevím co s tím
patt 04.10.2012 10:49
patt
ahoj, norálně jim zavolej ať tě instruujou krok za krokem. Pokud to po tobě chce kód přímo při připo…
Adalk18 04.10.2012 10:47
Adalk18
já tam volala, pána od O2 jsem potrápila asi půl hodiny ale beze změny. Nikdo si s tím neví rady :D…
patt 04.10.2012 10:50
patt
Jo, tohle jsem jednou řešil (chce to v tomto případě klasické heslo, ale navíc jakési "jméno"). Vlez…
mif 04.10.2012 11:00
ok, zkusím to doma. pokud ani to nepomůže tak už fakt nevim. po tomhle nastavení tam mám dát tedy to…
patt 04.10.2012 11:03
patt
Jo, to tam nech. Ještě toto - musí to být WPA/WPA2 Personal, nikoliv Enterprise.
mif 04.10.2012 11:05
zespodu je napsané heslo do adminského rozhraní routeru. wifi chce po tobě něco jiného: wpa-key ke t…
lední brtník 04.10.2012 13:07
To IMHO nebude ono. PSK Password zřejmě zadává. Popíšu, co jsem tehdy řešil já: po klasickém dialogu…
mif 04.10.2012 13:14
No to se mi jeste nestalo, uz jsem jich nastavil mraky. (doufam ze ani nestane :) ) No,,jak to pise…
madzio 04.10.2012 13:51
madzio
No tak já nevim, nic mi tam nefunguje :(( tohle se mi ještě nestalo i když už jsem to parkrát dělala… poslední
patt 04.10.2012 17:20
patt
ahoj, norálně jim zavolej ať tě instruujou krok za krokem. Pokud to po tobě chce kód přímo při připojování na domácí wi-fi - tak by to mělo být právě to heslo co si sama nastavíš přes net. Víc ti neporadim, zkus jim zavolat
Jo, tohle jsem jednou řešil (chce to v tomto případě klasické heslo, ale navíc jakési "jméno"). Vlez do nastavení routeru - wireless - security, nastav WPA/WPA2 kryptování, v kolonkách Version a Encryption pak nesmí být "automatic" - nastav version WPA2 a encryption TKIP. Aspoň u TP-Linku to pomohlo.
wifi chce po tobě něco jiného: wpa-key ke tvé wifi síti. to zespodu napsané není, to si nejdřív musíš předvolit:
- připojíš se přes kabel, přihlásíš na router (ty údaje zespodu)
- vlezeš do nastavení wireless, šifrování wpa-psk, vymyslíš 10-16znaků šifrovací wpa-key.
- ten zadáš při prvním připojení ke své síti
To IMHO nebude ono. PSK Password zřejmě zadává. Popíšu, co jsem tehdy řešil já: po klasickém dialogu při lognutí na SSID to chtělo standard WPA key (ten sežralo), po odentrování vyskočila nová tabulka "Zadejte jméno" (či tak nějak, už si to nepamatuju). Tehdy jsem to gůglil, nedogůglil. Vyřešil jsem to způsobem popsaným výše.
No tak já nevim, nic mi tam nefunguje :(( tohle se mi ještě nestalo i když už jsem to parkrát dělala... nikdy to dva klíče zabezpečení nechtělo.. už jsem zkusila opravdu vše co mě, vás a další napadlo a stále nic. Ale děkuji vám
