Pripojenie LCD monitora k notebooku
Prajem pekny den, chcel by som sa opytat ci samotne pripojenie monitora k ntb bude zatazovat hardver vo viditelne vecsej miere ako bez pripojeneho monitora. Samozrejme predpokladam ze budem pouzivat vecsie rozlisenie ako momentalne, kedze planujem zakupit 19-20" monitor, a momentalne ma ntb 15,4".
Taktiez chcem pouzivat len monitor, t.j. obrazovka ntb by bola vypnuta.
Dakujem za pripadne odpovede.
Podle toho, co budeš na ntb dělat. Pokud třeba hrát hry, samozřejmě vyšší rozlišení má vyšší nároky na výkon grafické karty.
samotne pripojenie nic nezatazuje. Ale ak chces zobrazit viac pixelov = viac vypoctov, t.j. zavisi od rozlisenia a od toho co tam robis. Samotna plocha tiez nic nezatazuje (ta sa vykresli len ked sa na nej nieco meni)
Bude citelny rozdiel vo vykone povedzme pri hrani hier oproti pôvodnej obrazovky ntb, pri rovnakom nastaveni rozlisenia v hre? Pripadne nejaké ukony vo windovse na vyssiom rozliseni
Pokud koupíš FullHD monitor, tak ve hrách to bude znát. Jak moc, to záleží na konkrétní hře. Ve Windows při práci na ploše je to jedno.
Pak rozdíl nebude žádný, ale uvidíš, že jiné, než nativní rozlišení monitoru je na houby. Obraz je rozmazaný a případně zdeformovaný, pokud nesedí poměr stran.
No záleží, jak je to starý NTB. Můžeš to pocítit např. pří přesouvání okna, že pohyb bude méně plynulejší, nebo při rolování stránky v prohlížeči. V takovém případě pomůže vypnout aero.
Pozn. Je potřeba také nastavit, co se má stát při zavření víka (předpokládám, že při použití externího monitoru bude notebook zavřen). Ve Win 7 je myslím výchozí, že se přejde do režimu spánku, nebo hybernace. Tak nastavíš, že nemá dělat nic.
Pozn. 2. Resp. neuvedl jsi verzi Windows, takže to jsou spíše takové předpoklady.
pri stejnom rozliseni v hre bude aj vykon stejny jak predtym.
Thx, všetkym...to mi stači
