Teploty u PC
Ahoj, zajímali mě teploty nově postaveného PC ( od konce prázdnin) a tak jsem si stáhnul program a docela mě zarazily teploty které sem vyznačil červeně.. je to normální nebo jsou moc vysoké??
| Jak máme rozhodnout, jestli jsou teploty normální, když neznáme konfiguraci a při jaké zátěži jsi to… host 04.10.2012 20:38 |
host | |
| Je to jakási kravin -
CPUTIN je nesmysl a správný teploty CPU máš core0 a core1
AUXTIN další kdoví c… M-Pol 04.10.2012 20:42 |
M-Pol | |
| Ok díky, to mě zajímalo jestli mam koukat na tyhle 2 teploty nebo jestli je to něco bůh ví co.. Díky Boban146 04.10.2012 20:46 |
Boban146 | |
| Mám Asus P8P67 LE, ukazuje mi to 82 místo 87 a funguje už rok. Osahal jsem celou desku a nic na ní t… Potkan007 04.10.2012 20:50 |
Potkan007 | |
| Ten program hlásí blbosti (i u jiných položek). Pokud chceš více solidnějších údajů, zkus třeba: hwi… IQ37 04.10.2012 20:55 |
IQ37 | |
| Díky za rady určitě na to mrknu :) poslední Boban146 04.10.2012 21:06 |
Boban146 |
Jak máme rozhodnout, jestli jsou teploty normální, když neznáme konfiguraci a při jaké zátěži jsi to měřil?
AUXTIN další kdoví co
Mám Asus P8P67 LE, ukazuje mi to 82 místo 87 a funguje už rok. Osahal jsem celou desku a nic na ní tak moc netopí. Na internetu jsem našel tenhle problém i u dalších majitelů téhle desky.
Ten program hlásí blbosti (i u jiných položek). Pokud chceš více solidnějších údajů, zkus třeba: hwinfo64 portable
