Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem chlazení procesoru
chci se zeptat na chlazení procesoru Intel core i7 2600K. Při chlazení klasickým boxovym intelackým chladičem je teplota při nečinnosti 48 stupňů, je to normální? Co by jste mi doporučili
Děkuji za vaše odpovědi
Zlepšit průvan v case nebo zkontrolovat připevnění. Koupil sis taktovací procesor a chceš ho provozo…
karel 04.10.2012 23:06
jo vim...mam v planu to taktovat nekdy v budoucnu..tetka zatim ne, ale kdyz neni zadna zatez tak nem…
bubakkk 04.10.2012 23:41
bubakkk
mam v planu to taktovat nekdy v budoucnu..tetka zatim ne Proč do toho taháš tetku?
IQ37 05.10.2012 00:16
Kup si nejaký aftermarket chladič. M-Pol často dáva do zostáv tento http://www.alza.sk/xigmatek-gaia…
Rogalo 04.10.2012 23:08
Rogalo
Normální to není. Zřejmě máš blbě nasazený chladič (intelí retenční packy jsou za trest). Která dobr…
mif 04.10.2012 23:10
ten chladic jsem k tomu dostal a teplota 48 stupnu v neccinosti
bubakkk 04.10.2012 23:39
bubakkk
Máš to blbě nasazené (nedomáčklé packy?). V idlu by to ani s boxem nemělo přelézt 35°C.
mif 04.10.2012 23:43
je to nasazene spravne a stale ma nezatizeny procesor 45+
bubakk 05.10.2012 09:30
bubakk
Mám tady právě v "katovně" áj pětku SB s boxem, v idlu hlásí 34°C. i7 by na tom měla být podobně (38…
mif 05.10.2012 09:40
zatížení procesoru 3% přitom 51 stupnu a měří se pomoci HWinfo
bubakkk 05.10.2012 10:14
bubakkk
Máš v BIOSu zapnutej Intel speedstep?
Prasak 05.10.2012 10:15
Prasak
speedstep ma byt vypnuty či zapnuty? a co přesně to vlastně dělá?
bubakkk 05.10.2012 10:27
bubakkk
Přesně dělá to, že podle zátěže procesoru snižuje napětí a frekvenci, čímž klesá spotřeba a následně…
braqela 05.10.2012 17:36
braqela
speedstep ma byt zapnuty. A vo Windows ovl.panely - energia nastaveny profil vyvazeny.
MM.. 05.10.2012 17:47
Tak zkouším Pentium G630T, ač méně výkonné CPU s nízkým TDP, pak v menu BIOSu cca 10 minut (f=max, U… poslední
ms 05.10.2012 18:45
ms
jo vim...mam v planu to taktovat nekdy v budoucnu..tetka zatim ne, ale kdyz neni zadna zatez tak nemuze byt teplota procesoru 48 stupnu ne, ikdyz je to klasicky intelacky chladic. Vím ze kdyz budu taktovat tak budu muset koupit vykonejsi
Přesně dělá to, že podle zátěže procesoru snižuje napětí a frekvenci, čímž klesá spotřeba a následně teplota. Takže pokud nemáš zaplý speedstep, může být, že procesor jede trvale na plný pecky a potom těch 48 stupňů může být odpovídající teplota.
Tak zkouším Pentium G630T, ač méně výkonné CPU s nízkým TDP, pak v menu BIOSu cca 10 minut (f=max, U=max) při funkčním Q-FAN nastaveným na tichý režim regulace je teplota 32°C a cca 1400 ot/min ventilátoru BOX chladiče. Po spuštění systému, používá se grafika v CPU, a ustálení (akcelerované) plochy klesne spotřeba celé sestavy (wattmetr) a teplota se ustálí na 33°C.
Ergo, blbě nasazený chladič! Jak píší a kreslí v návodu k CPU pánové od Intelu, packy se zajišťují křížem, což v některých "instruktážních" videí na Tubici tak nějak není. Jak vypadá zajištěná "packa", tak obrázek jsem sem už někdy dával. Stačí jedna blbě zajištěná a je po přítlaku.
