Rychle zaplněný disk
Zdravím, aktivně obchoduji přes Forex a používám k tomu program MetaTrader 4 - od společnosti HotForex, je to vcelku jedno, ale nainstaloval jsem automatické obchodování tzv. robota, který obchoduje za mě, během 2 hodin mi zmizelo 30GB z disku. Problém byl tedy v tom robotovi, takže jsem ho odstranil a už mi nic nemizí. Bohužel místo na disku se nepodařilo zvětšit. Použil jsem CCleaner, odstranil jsem dočasné soubory, projel jsem PC Nortonem. Odstranil jsem je takové blbosti v řádu do 1GB, ale problém to nevyřešil. Neví někdo prosím jak bych na to měl jít? Díky moc
Jak na to jít? Najít soubory, které zabraly místo a smazat je - pokud je nepotřebuješ.
Vyhledej je podle data, např. v Total Commanderu (Alt+F7).
v dokumenty a nastavenia\meno\appdata\local\temp je kolko dat? A zapni si aj zobrazovanie skrytych a syst.suborov
A skontroluj aj zlozku toho programu v program files, mozno si ukladal veci tam. Alebo v program data (ak mas vistu a vyssie)
V totalcommanderi klavesa medzernik vypise kolko zlozka zabera, alebo v tentopocitac pravy klik na zlozku vlastnosti
Zdravim, složka Temp zabírá 4MB, je vyčištěná . Mám WIN7Home Premium. Problém bude asi opravdu ve složce Users.. hapruje mi tam někde 60GB dat. Co je například ntuser.dat nebo usrclass , to mi zabírá 4GB.
v TC jsem hledal soubory vzniklé za to období a nic nenormálního jsem nenašel bohužel, i ty skrytý soubory
To je divné, že jsi nic nenašel. Tak zkus ještě vyhledat soubory podle velikosti, např. >3GB. I když může se jednat o tisíce malých souborů třeba 1MB, takže to bys taky nenašel.
Zkouším to , stále nic , každopádně to bude v USERS, protože ta zabírá 200GB .. (z mých 270 celkově)
Tak zjišťuj velikost jednotlivých podadresářů, jedne po druhém, až přijedeš na toho bumbrlíčka.
Nebo si stáhni nějaký program, který to znázorňuje graficky.
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys temove_nastroje/monitoring/hdgraph/
http://magazin.stahuj.centrum.cz/zjistete-jaka-dat a-nejvice-zaplnuji-vas-disk/
windirstat-portable
v users su aj tvoje dokumenty+hudba, ak ich cpes na C:\moje dokumenty, tie najdes tiez samozrejme ale tie tam aj byt maju.
pozeraj podlozky v tom users ze co tam zabera 60GB (neni to nijak zlozite len postupne si davas zobrazit kolko zaberaju podzlozky, je ich tam dokopy 5)
na ntuser a usrclass nesahaj ked chces este ten PC niekedy nabootovat. Su to registry. ked zaberaju 4GB tak by som preistotu pozrel do regedit vetvy current user - software - firma ktora robila ten program - nazov programu, ci tam nie su ulozene nejake binarne hovadiny. Ale v tej zlzke users je niekde tych zvysnych 56GB a tie potrebujes najst, a nie sahat an registry
C:/Users/business/AppData/Local/VirtualStore/jméno toho programu
trklo m2 to Virtual Store. .takže díky za rady, aspoň je po problému .. Mějte se
ano virtualstore. To je novy skurveny vynalez microsoftu. Tam uklada veci ktore aplikacia chce zapisat do C:\program files, ale nemoze lebo nema opravnenia. A skurveny microsoft to potom nezmaze. Akurat vcera som sa s tym zaoberal nie kvoli miestu ale kvoli tomu ze som nechapal kde ma jeden program ulozene nastavenia, ked do programfiles zapisovat nemoze (a nezapisoval to ani do registry)
ano, dokonce na noc nezhasíná ani slunce. mnohdy obdivuju autory programů, že deklarují kompatibilitu s windows 7. windows7 není dos, kde si budeš srát svý sračky všude možně. mimochodem ¨"virtual store", čili virtualizace je zcela transparetní ústupek ignorantským programátorům. chyba bude zcela jistě jinde, než ji hledáš ty.
ale je pravda, že se mi to kdysi na Windows 95 všechno hledalo snáze ... Tohle je bordel![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
to je johnny pokrok.
svým způsobem můžeme oprávněně řvát, že do systémových nastavení se šlo uživatelsky líp na w95 než na lhářovi. šlo, naťukal sis. na seven neťukáš, ale spíš říkáš co má dělat.
sedmy nejsou víc než předivo oprávnění, logů a objektů. problém je právě v tom, že programátor opráší program pro w98 stylem- de to taky na w7 a fertig. v procmonu je krásně vidět co taková tupá aplikace dělá.
na seven si OS dela co chce automaticky a user nerika nic, len sa divi s otvorenymi ustami :) no flame, mne je to fuk, je to cele sracka (aj OS aj aplikacie), HP & dell akcie prepadaju jak hrusky uz snad aj na all time lows, uz to asi dlho trvat nebude... :)
P.S> planujem onedlho kupit TV s internetom & moznostou pripojenia klavesnice+mysi, PC uz potom asi moc zapinat nebudem. A dufam ze do tycvh TV nezacnu cpat nic od MS :D
zkus se na to podívat ze systémových střev- vědomosti na to máš.
na lhářovi si systém nedělá co chce pro nic za nic. uživatele rozliší filtry na uživatel a na ten co se dostane na admin. nějaká zatržítka kdo je co nic neznamenají- čili zpět k programům: programátor ať ctí systém a bude dobře všem.
ked sa uz v MS hraju na machrov mali urobit junction aby sa to zmazalo ked zmazes zlozku v programfiles predsa. Snazia sa nieco robit akoze vedecky ale robia vsetko uplne dementne. V normalnom OS to zahlasi error a hotovo (alebo ked uz tak virtualizovat to v RAM) nechapem naco sa ma zasierat disk automaticky niecim co sa automaticky (resp. uz nikdy az do formatu disku) nezmaze.
To dotazovatel: keby si spustal ten program vzdy ako spravca (da sa nastavit v zastupcovi) tak by ti to nerobilo ten bordel.
ano, to se nabízí. jsou to ale uživatelsky měnící se data= userovo data. na to se nasáhne- je to virtualizace, ne vědma. junction nepůjde půáč v prgfls jsou data statická= nebude tam ani link. nemá význam umístění fyzicky/linkově, jako umístění ve složce. prgfls je složka na programy, nastavení si rvěte do profilu.
česky by to nešlo?
i když odfiltruju staropražštinu, moc moudrý z toho nejsem.
mohli tam dat juction ako podzlozku s GUID usera, alebo cokolvek, vymysliet nieco nove tak aby to bolo aspon nejak konzistentne. Ale ne, ms robi vsetko jak zlepenec nejakych nedorobkov, jak keby som zobral bicykel a olepoval ho nejakymi polepmi a caka ze z toho bude ferrari alebo mercedes
Nejaky problem tam evidentne je, ked ten SW vytvoril 30GB. Asi tam nieco zapisal a nenasiel to tak zapisal nanovo pod inym nazvom a tak dokola, alebo to Win nedovoli programu mazat, alebo co, nejaka nekonzistencia vo WinAPI fciach tam urcite je inac by sa to takto nespravalo.
A druha vec ktora ma hlavne na tom irituje ze to Win robi bez akejkolvek informacie, napr. aspon hlaska program je zrejme pre stare Win, chcete ukladat svoje data tam, alebo chcete ukladat spolocne pre vsetkych userov (=nastavit spustat vzdy ako admin) apod, taka situacia MUSI aspon pri prvom spusteni vyvolat nejaku hlasku (v normalnom OS error, MS chce byt lepsi mali urobit hlasku lepsie). Ale ne Win je vzdy najmudrejsi lebo Bill si mysli ze zozral celu mudrost sveta (pritom je to len trkvas co nahodou nieco ukradol a potom to predaval).
Vlez do instalační složky program files vyhledej kde máš instalovaný meta trader MT4 a ve složce experts je podsložka LOG do které se ukládají data které můžeš smazat.
Martin
