Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s mechanikou
Zdravím mám problém s optickou mechanikou, syn si hrál s tlačítkem vysouvání. Nejde zasunout při stisknutí tlačítka se mechanika zasune jen tak o centimetr a hned zase vyjede jakoby se o něco zasekla. Nějaká rada ? Kromě běžte si koupit novou mechaniku je rozbitá. Díky za odpovědi.
Rozeber asi tam bude nějaká mechanická závada.
Peppa1234 06.10.2012 16:29
Peppa1234
ked sa ti to nechce rozobrat tak ju proste postrc (aby si pomohol motoru prekonat nejaky ten mechani…
MM.. 06.10.2012 18:31
Dobře díky za odpověď vyzkouším
bjondo 06.10.2012 19:25
bjondo
inac pri vypnutom PC by malo ist rukou normalne s tym mechanizmom pohybovat a aj uplne to zavret (ak… poslední
MM.. 06.10.2012 19:47
ked sa ti to nechce rozobrat tak ju proste postrc (aby si pomohol motoru prekonat nejaky ten mechanicky odpor ktory tam z neznameho cinskeho dovodu nastal). Je mozne ze to tam nieco mechanicky uplne blokuje, v takom pripade dat dole plechovy kryt mechaniky tusim su tam 4skrutky a pozret co tam vadi
