Digitální pozemní vysílání
Ahoj.
Můj "vztah" k televizi je myslím známý.
Nakonec ale nutnost platit nezanedbatelné, pravidelné měsíční "koncesionářské poplatky" spolu s možností rozšířit si obzory zvítězily.
Konečně jsem si tedy našel čas na instalaci antény a všechno s tím související.
Zjednodušeně bych mohl napsat, že mám doma zase funkční bednu.
CHtěl bych se tedy k pozemnímu digitálnímu vysílání zeptat pár otázek.
- Momentálně vysílá v HD kvalitě jen ČT1 a NOVA.
K tomu bych chtěl vědět tyto věci:
Je pásmo pro vysílání už tolik přeplácané a umožňuje vysílání dalších programů v hd jen za cenu odstranění jiných programů?
- Dále rozlišení SD vs HD
Jaké rozlišení má přesně SD a HD ?
je stejné u všech programů ?
-Sílu signálu mi to ukazuje jen 3/5 (dílky).
Přesto jedou všechny kanály perfektně.
Jak je to možné? Když není plný datový tok, musí se to někde na kvalitě projevit. Proč to nepozoruji.
Když se vám zpomalí načítání videa na youtube, respektive, když není rychlost alespoň stejná, jako má video, video vypadne.
Jaktože k tomu nedochází u digitálního vysílání?
Slabší signál vůbec neznamená, že ten signál není přítomen, ale jenom to, že je více zarušený. A jedna z výhod digitálního přenosu je to, že i při poměrně silném zarušení je možné spolehlivě zrekonstruovat původní signál.
pokial mas bitrate v multiplexe vyuzity uplne na vysielanie stavajucich programov, tak bud robehnes dalsi multiplex kde das dalsie programy, alebo v povodnom multiplexe nahradis jeden program za iny.
SD - normal PAL 720x576
HD - 1280x720 (720p) alebo 1920x1080 (1080p) - moze sa pouzit hociktory, oba su HD
HD programy sa vacsinou vysielaju s kodekom MPEG4, musi ho podporovat tvoj TV. MPEG2 sa pouziva pre klasicke SD programy, na HD vysielanie by zral privela bitrate v multiplexe. V jednom multiplexe mozu byt SD aj HD programy zaroven.
Silu siganlu neries, ak ti ide vsetko OK a porovnavat to z YT alebo hocijakou inou technologiou streamovania po internete je blbost.
AK by si mal slaby signal, obraz by ti sekal, kockoval a vypadaval. Zvuk by tiez sekal.
Bohužel tv, kterou mám je orientovaná "uživatelsko-konzumentsky".
Takže vůbec nezobrazuje typ použitého MPEG u obrazu, nebo rozlišení.
Vlastně jediné co se můžu dozvědět je, jestli je to v HD nebo ne.
(Ano díval jsem se do všech informací, které poskytuje o programu).
Podívej se na Google "Síla versus Kvalita signálu". tam najdeš řešení tvého problému.
Pak se podívej na www.digitalnitelevize.cz
Zde nalezneš parametry jednotlivých multiplexů.
např.
Parametry multiplexu
Šířka pásma 8 MHz
Vysílací mód 8K
Ochranný interval 1/4
Kódový poměr 2/3
Modulace 64 QAM
Celková bitová rychlost 19,10 Mbit/s
Hierarchický mód ne
Všechny televize jsou orientovány na běžné uživatele, které zajímá, jestli jim to hraje, nebo ne, zvláště nemohou li to stejně ovlivnit znaje technická data přenosu. Bude to zřejmě stejné i u tvého televizoru, za jehož značku se stydíš.
Na jednom z odkazů jsem nalezl toto:
Multiplex 4
- operátorem je společnost Digital Broadcasting
- síť přešla dne 25.6.2012 z dlouhodobého experimentálního vysílání v Praze, Brně a Ostravě na řádné DVB-T vysílání na celém území ČR
- obsahuje programy Nova HD, ČT1 HD (ČT2 HD), ČT4 HD a TV Pohoda (například s programem regionalnitelevize.cz)
- pro příjem HD programů je potřeba set-top-box nebo televizní přijímač s digitálním tunerem s podporou komprese obrazu MPEG 4
proc-digitalizace
Nicméně ČT2 v HD nepřijímám a ČT4 vůbec.
Vysilaji jen jedno z toho CT1 HD nebo CT2 HD a k tomu CT4 HD, je to jen experimentalni provoz, dosah 00nic, takze zalezi kde bydlis, ja to treba u nasich chytil (to CT4 HD), ale kostickovalo to.
Pozor na pocasie, pri zhorseni pocasia sa moze sila signalu znizit, pripadne uplne vypadnut obraz! Staci aby sa zamracilo.
K HD, myslim ze rozsirenie sa da ocakavat s prichodom DVB-T2, na to tiez pozor, bude nutne kupit nove TV alebo STB. Vyhodou je okrem predpokladaneho vysielania v MPEG4 aj sirsi rozsah pasma, nie som v tomto expert, proste viac miesta pre viac programov v ramci jedneho multiplexu.
Nie su preplacane ziadne kanaly ale nejaky novy vysielac sa jaksi nepostavi zadarmo ze by nejaka 100m zelezna tycka dostala erekciu a este sa do nej nahodou samo od seba nadrbalo 100kW elektriky ktoru niekto musi zaplatit :)
SD je PAL (576 alebo 480, zvycajne i ale asi moze byt aj p) a HD zavisi od kanalu bud 720 alebo 1080, najdi si na webe daneho kanalu.
P.S. a ktej sile, neni dolezita sila ale kvalita.
