Pretaktovanie cpu
Zdravym,
Ak mam zakl.dosku Asus P8Z68 V Pro a procesor i7 2600k dalo b sa to pretaktovat zo zakl. 3,4ghz na 4,2ghz bez toho aby som musel navysovat aj napätie?
dakujem
Zdravym,
dakujem
| To asi budeš muset zkusit sám. karel 08.10.2012 20:28 |
karel | |
| http://pc.poradna.net/q/view/895014-novy-pc?page=r 895095#r895095
+ Zkus si najít nějaký návod na n… Bounty 08.10.2012 20:28 |
Bounty | |
| Toho som si ani nevsimol...prave to som chcel vedet, ze keby som zdvyhol iba ten nasobic a ostatne v… Tarzan89 08.10.2012 20:38 |
Tarzan89 | |
| Nastuduj si tu desku, jak se chová při OC, její šetřící funkce atd. Nechci mluvit nesmysly, ale jen… Bounty 08.10.2012 20:47 |
Bounty | |
| Ok, kuknem si to este na internete...vdaka poslední Tarzan89 08.10.2012 20:50 |
Tarzan89 |
+ Zkus si najít nějaký návod na netu, nejlépe přímo pro tvou desku.
Jak jsem psal, záleží od kusu CPU.
Toho som si ani nevsimol...prave to som chcel vedet, ze keby som zdvyhol iba ten nasobic a ostatne veci nehal povodne na tom auto ta ako sa to bude chovat a ci to bude vobec bude stabilne...ale ak hovoris ze to zalezi od kusu cpu, tak tym si ma moc nepotesil. Ale hadam ak mam tu asus p8z68 v Pro tak to hadam tomu trochu ulachci
Nastuduj si tu desku, jak se chová při OC, její šetřící funkce atd. Nechci mluvit nesmysly, ale jen přes zvyšování násobiče se můžeš z defaultních 3,4GHz dostat tak na max. 3,8GHz, pak už leda v kombinaci s postupným zvyšováním napětí.
