Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Základní deska k reklamaci?
Zdravím, nedávno jsem tu řešil problém s velmi častým BSOD (cca 10x denně).
Bylo mi tu porazeno abych zvýšil napětí pamětí z 1.500V na 1.550V což jsem udělal a BSOD jsem od té doby nedostal.
Jenže nedávno jsem si z důvodu úspor zapl AMD funkci Cool&Quiet, která automaticky podtaktovává a mění napětí procesoru a BSOD znovu začali, nyní je funkce vyplá.
Mohu se zeptat zda se jedná o závadu desky? Špatně dodává napětí do komponent? Nebo to může být zdrojem?
AMD Phenom II X4 955BE
Crucial BallisticX 2x4GB 1600Mhz
Gainward GTS450 1GB
GIGABYTE 970A-D3
Seasonic 650W (neptat se na předimenzování, tento zdroj mám z minulé sestavy a bylo mi tu řečeno, že nemá cenu měnit za 500W).
Děkuji za případné rady.
Když chceš vyloučit zdroj, tak si napřed půjč jinej a zkus to s jiným. Co kondíky, nenafoukly se?
Prasak 10.10.2012 06:37
Prasak
Taky by mohly být na vině paměti. Provozuješ je na 1600MHz nebo na standardních 1333MHz? Při provozu… poslední
Jo.Pe. 10.10.2012 13:39
Jo.Pe.
Při provozu na 1600MHz není vyloučen ani vliv CPU, protože u toho dle mého názoru zaručuje výrobce jen provoz na 1333MHz.
