nedokazu si to predstavit muzes to vyfotit ?
zoberes nozik, odizolujes, a napajkujes tam kde to bolo. Samozrejme bez pajkovacky to nenapajkujes.
a můžu se zeptat, když k sobě dám ty kabely tak nehrají, když to tedy spájím tak hráti budou?
ja neviem co das k comu a jak. Ked to das k sebe spravne, a odizolovane, tak to hrat musi, ked nehra tak to je urvate este aj na nejakom dalsom mieste
Dovolím si nesouhlasit. Ty hadice jsou ze "sekaného" (nevím, jak se to přesně označuje - třícentimetrové kousky Cu pletence přeložené přes sebe z důvodu vyšší ohebnosti /něco jako hadice k multimetrům/) lanka. Raději opálit izolazi a zkusit rozdělit, napájet a panovat. Nejlépe nový kabel.
Ne z Cu pletence, ale privody tvori dva medene vodice potazene izolacnim lakem a zalisovane do jakesi PVC roury ci placky vedouci ke sluchatku. Izolace se tyto vodice zbavi pajenim na tabletce Acylpirinu za pouziti kalafuny a kvalitniho pajecího drátu-cínu, mikropajky, pripadne i trafopajka s vhodne tvarovanym pajecim ockem. Je li frajer trochu sikovny, teoreticky to muze opravit.
Edit: nevim jak vypada to neco utrzeneho, fotka by neskodila.
OMG to dnes uz cinani pouzivaju draty z relatok zo starych telefonnych ustredni? Asi im to tam dodali ako odpad z deutschlandu a oni to vtipne vyuzili na sluchatka :D
inac ak sa bavime o tomto http://www.thisis50.com/profiles/blogs/monster-wil l-no-longer-make-beats-headphones tak to snad su poctive kable.
K čemu acylpirin? Stačí jen ten cín a kalafuna, ten lak sleze sám.
Nevim, mozna je to poctive, spise ale pochybuju. Loni jsem opravoval ukrouceny kabel na jakychsi Koss a ty vodice mne hodne sokovaly. S tim Aspirinem je to odzkousene, vim o cem pisu, neni to muj vymysl, kdysi jsem ten postup objevil v nejakem vydani Amaterskeho radia, je to osvedcene. Vodice nebo i pletenec je potazen jakymsi smaltem kvuli izolaci, zahratim pajkou s kalafunou a cinem nesleze, oskrabani nozem hrozi polamani.
Já co jsem zatím pájel, tak vždy to slezlo i bez aspirinu.
Aspirin je osvedceny. Jinak na tohle se taky pouziva specialni pajeci kapalina.
Nevím, ja je to u těchto sluchátek. Ale měl jsem sluchátka, kde od konektoru nevedly tři izolované drátky, ale jedno lanko kde byly drátky izolovány laky tříbarevně. A tohle spravovat je pošušňáníčko.
Opravit se to da raz dva, vcera jsem opravoval takovou mysku, ctyri ,,nalakovane,, draty. Treba v Plzni to jeden manik dokaze :)
Ale je nutno to videt.
Jeja, tohle je rutina. Dráty nehrajou protože jsou nalakovany. Lak odstraníš tak, že drát opálíš zapalovačem. Pak budou hrát když spojíš dráty.
Neměl jsem aspirin, tak jsem zkusil ten zapalovač a po opálení laku to hraje, dík za radu.
Pokud by to byly nějaké kvalitnější sluchátka, tak bych asi spíš doporučoval "servisní" opravu - tedy výměna celého "kabelu" za nový. Nechal jsem si takto kdysi opravovat Shure. Možná se to u Monster iBeats ale nevyplatí, nevím.
