Podivné "cvakání" v PC
Dobrý den, asi před měsícem jsem čistil PC (prach atd...) a od té doby se ozývají při spouštění jakéhokoliv programu nebo i při nečinnosti systému podivné zvuky, něco jako cvakání. Je to docela hlasité a když jsem se tím trochu víc zabýval tak mi přišlo že se zvuky ozývají z HDD. Nevím jestli je to možné ale přijde mi to tak. (Při každém "cvaknutí" se na pár sekund výrazně zatíží CPU, že se nedá s počítačem komunikovat.)
Ryche zazálohuj data z disku a asi začni vybírat nový... Jednoho dne může disk zhebnout definitivně a následná obnova dat může stát i pěkných pár tisíc.
No, mám poměrně starý počítač, myslel jsem že by se to dalo ještě na několik měsíců zahránit, než si seženu nový.
Jinak díky za radu :).
ten bobův tip ověř - puč si od známého i méně výkonný zdroj, a bez spouštění her vyzkoušej, jestli se to ještě děje.
mnel sem samy problem ale problem nebyl v HDD ale ve zdroji respektive na 12V vetvi
Na sto procent se ti tam mlátěj ožralí trpaslíci.
Moze to byt zdrojom alebo vadou na disku. Kedze to nastalo pri manipulacii tipujem na povytiahnuty konektor zdroja v HDD alebo skus do HDD zastrcit proste iny konektor zo zdroja, ten stavajuci moze byt nejak vykyvany.
