Chladič na procesoru
Zdravím,
Mam trosku vetsi problem, Pred 3 roky jsem kupoval PC v Alfa Computer, ale skladal jsem ho sam. Ted po 2 a pul letech jsem reklamoval PC s tim ze nejde spustit. Vyreklamovali moji desku (Asus P5QL SE Plus) a pak zjistili ze je vadny i procesor ( Intel® Core™2 Duo Processor E7400 3M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB). Jenze procesor jiz na trhu nebyl takze mi vratili zpet me penize. Koupil jsem si novy ktery jsem sehnal od kamarada funkcni DualCore Intel Pentium E5200, 2500 MHz.
Dal sjem ho tam tedy a PC nebel moc jak mel, obcas se sekal vypadaval obraz psalo to No Signal a pak cerna obrazovka a PC nereagoval na nic. Reinstall win a nove ovladace vse probehlo. Jenze po reinstallu PC porad stagnuje, obcas se mirne seka a stael to vyhazuje obraz ... Hlasky jako signal detected apod. A skoro porad se stava ze obrazovka hodi rozmazane cary pres cely obraz a No Signal PC se musi restart. Dalo by se rict ze je tim padem nefunkcni protoze nejde nic delat.
Je mozne ze je to chladicem na cpu ? Pouzivam boxovany co byl u puv. cpu. Jenze je trochu spatne nasazeny jedna nozicka se ulomila (ale az dnes, kdyz jsem to tam silou rval jelikoz to neslo) Proste drzi tak tak neslo to tam moc narvat asi bych zlomil desku. PC ale lezi a zda se mi ze to chladi v pohode. Obcas kdyz se zapina PC hodi to hlasku CPU fan error
D
No takze je mozne ze je to tim a cela zahada vyresena?
Teploty (bez zateze) mi ale prijdou v pohode.
Typ senzoru Winbond W83667HG (ISA 290h)
Typ senzoru GPU Diode (NV-Diode)
Název základní desky Asus P5Q / P5Q3 / P5QL Series
Detekováno vniknutí do skříně Ne
Teploty
Základní deska 35 °C (95 °F)
CPU 40 °C (104 °F)
1. CPU / 1. jádro 48 °C (118 °F)
1. CPU / 2. jádro 48 °C (118 °F)
GPU dioda 42 °C (108 °F)
SAMSUNG HD502HJ 24 °C (75 °F)
Ventilátory
CPU 2058 RPM
Skříň č. 1 1133 RPM
Napájecí zdroj 1223 RPM
Grafický procesor (GPU) 35%
Napájecí napětí
Jádro CPU 1.12 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.04 V
+12 V 12.26 V
+5 V Standby 5.09 V
Hodnoty proudu
CPU 8.44 A
Hodnoty výkonu
CPU 9.58 W
mereno everestem.
Zde je zbytek sestavy :
Základní deska
Typ CPU DualCore Intel Pentium E5200, 2500 MHz (12.5 x 200)
Název základní desky Asus P5Q SE Plus (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Čipová sada základní desky Intel Eaglelake P45
Pracovní paměť 4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: OCZ Gold XTC OCZ2G8002G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: OCZ Gold XTC OCZ2G8002G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Typ BIOSu AMI (08/28/09)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Zobrazení
Grafický adaptér NVIDIA GeForce GTS 250 (512 MB)
3D-akcelerátor nVIDIA GeForce GTS 250
Monitor BenQ G2420HDB [24" LCD] (J5A05440SL000)
Multimédia
Zvukový adaptér VIA VT1708S @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio
Je to tedy vse zapricineno spatne nasazenym chladicem ?
Diky za pomoc, ano ja vim neumim to naspat strucne a vetsina lidi se mozna ani ke konci nedocte ale i tak dik.
Zmena predmetu, pôvodne: Repis (MM..)
Sorry prohodil jsem nazev threadu s nickem prosim o repair. dik
zmer teplotu v cpu v zatezi co sem nasel na netu tak max je pry 70 stupnu Celsia radsi se ale podive do Core Temp tam bys to mel mit napsane presne
Jeste jedna podstatna vec kdyz zablbne obraz a monitor hodi hlasku a hned se zase zapne tak dole vyskoci tohle :
hmm pockej si na nekoho zkusenejsiho ale urcite vyzkousej zatezove testy na CPU pomoci Prime test95 a GPU pomoci FurMarku a napis maximalni teploty (k tomu ti pomuze graf u programu SpeedFan)
edit: Mozna sem prehlidl ale nikde sem nenasel zminku o zdroji
Tady je vedle sebe teplota v zatezi a pak normalne. Je to asi hodne ze :( :D
Zdroj Fortron Blue Storm II 500W
Fur Mark zatezovy test probehl OK, Prime 95 nevim jak nastavit.
prime spustis zmakcnes "just stress testing" a potom vsetko nechas tak jak je a OK. A v menu uplne vlavo spustis test. V stejnom menu sa test da stopnut.
P.S. test je nekonecny takze proste pocas testu sledujes teploty v speedfane a ked si myslis ze si videl dost tak to vsetko stopnes.
Sorry fakt ale nevim co tam delam spatne nebo kde to zapnout.
Ted uz asi po 10te za sebou No Signal a PC nereaguje jedina moznost restart, pritom teploty cpu poraad hlidam stane se to i kdyz cpu je v normalu treba na 45 stupnich, je to divne podle me to je to neco s grafikou.
Ked to pada aj pri 45° tak to neni teplotou ani chaldicom ale moze to byt nieco s grafikou ale aj zdrojom alebo s RAM alebo doskou samotnou apod.
Ako prve treba skusit do BIOSu load defaults a save & exit. Preistotu skusat najprv len jeden RAM modul v doske, nie vsetky. A sledovat ci to funguje. Nainstalit uplne nacisto Win a len spravne ovladace od vyrobcu zakl.dosky, ziadne ine.
Ked to bude furt padat tak skusit iny zdroj si pozicat, ak nepomoze tak inu grafiku, atd
BIOS jsem zkuso a porad to same. Ano ja ho vcera foramtoval a mel jsem tam jen k desce ovladace a ke grafice a delalo to porad. Zkusim jeste ty RAM, a pak poshanet nejake nahradni dily no. Ale cele je to podivne nez to bylo v servisu tak to jelo vsechno normalne nidky tento problem nebyl, a to ze oni vymenili celou desku za novou, a ja vlastne vymenil procesor jen. Čudne
Neni to cudne mohli ti tam dat vadnu dosku. trebars. Alebo ti nestiha zdroj. Ked to nefunguje od navstevy servisu tak to tam chod reklamovat. S tym povodnym CPU po navsteve servisu to fungovalo spravne?
P.S. inac len tak preistotu ked si daval novy CPU tak si otvoril paticu takou pakou? Ak nie tak si to CPU znicil (viz nozicky skontrolovat)
Asi dali vadnou desku. Zdroj by stihat mel ne? fungoval mi 3 roky u teto sestavy. nefunguej to od navstevy servisu. A s povodnym CPU sem to nezkousel ten puvodni mi prave nedali protoez byl vadny (proto to i bylo v servisu) vratili mi penize a ja si koupil jiny (100% funkcni od kamose).
Ano CPU jsem zandal spravne, jedine co me napadlo je ze sjem dal moc masti ale to je asi blbost.
a kolko si tam dal tej "masti" :D ked si tam dal viac jak mikrometer tak to je tiez zle. Ale nebude sa kvoli tomu vypinat PC.
Zdroj to prave ze stihat nemusi, napriklad ak mas teraz zravejsi CPU apod (neviem jaky si mal predtym a neviem jaky mas teraz)
Predtim jsem mel Intel® Core™2 Duo Processor E7400 3M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB
Teraz mam
Takze ma mjeste horsi
Jo tu mast vyresim pak
ten tvoj terajsi zere urcite 2x viac to je nejaky zravy prescoot srot premenovany.
a nie obe maju 65W TDP. Stejne to moze byt zdrojom. Ale aj doska moze byt naprd. Alebo aj to CPU.
Tak prave jsem u kamose dal jsem do sveho PC jeho grafiku GeForce GT 220 a Obycenjy zdroj EC Model 350X. A vyapda to ze zadny problem. A to uz to radis vypnu nebo vyhorim, ovladace na jeho GT 220 grafice jso ustejne jako na moji GTS 250 takze jse mje ponechal. opravd uto jede, takez to vypada na grafiku ....
GT220 zere 10x menej jak GTS 250. Furt to vypada na zdroj
Jo ale samotny zdroj jeho s moji grafikou nevyzkousim, jelikoz to napajeni na grafiku tam chybi a bez toho to nerozjedu ne ?
odnes im to tam nazad ze sa to sere.
Ok, hned zitra. zatim diky moc ... jeste dam vedet.
jaky presne mas zdroj?
Predtim ? Mel jsem Fortron Blue Storm II 500W
tak neviem odnes im to asi nech skusia inu grafiku ale vykonnu ne ze ti tam drbnu 220.
(prip. skusit iny zdroj ten tvoj moze byt vadny (hlavne po tom odpale dosky). Ale NE eurocase.
Ok, uz je vidim servou me ze mam spatne uchyceny vetrak na cpu a hodi to na to amateri ....
Kdyz jsem mel ted ten PC v servisu u nich tak ho meli pres 2 mesice, pry se cekalo az ASUS posle novou desku.
tak si skus pozicat niekde iny slusnejsi zdroj, a otestovat.
Tak uz testuju, nasel jsem navod jak to zapnout. Teda asi 5sekudnovy postup. Pisou ze idealni je to nechat 6hodin
. Pak to mam vyscreenovat nebo kde ziskam nejaky log z toho ? Testuju v nouzovem rezimu, a nejde mi tady zapnout zadny asi z 5 vyzkousenych mericu teplot.
V Nouzovem rezimu PC funguje, zadne vypadky.
