Problém s monitorem (nezobrazují se korektně barvy)
Zdravím, po připojení nového monitoru k PC se mi nezobrazují korektně barvy. Úplně zmizela červená a všechny její odstíny. Věděl by někdo co s tím? Monitor je Xerox xm3 - 22w. Předtím vše fungovalo normálně. Děkuji za rady a pomoc!!!
Změna předmětu, původně: Problém s monitorem (Kráťa)
Nepohl se kabel? Nemá monitor nějaké nastavení, kde se dá udělat defaut?
Analog? Digitál? Zahejbat kabelem na obou stranách, zkusit jiný kabel.
Měl by to být analog, kabelem jsem zkoušela hýbat o sto šest, ale nepomohlo. Barvy jsou pořád hrozné a červená prostě zmizela...
Ono to snad ani jiný vstup než analog nemá. Zkusit jiný kabel, zkusit monitor připojit na jiný počítač…
Před čím?
puč si jiný kabel.
