Vypinanie PC
Dobrý Deň, mam problém s PC že si mi pri hraní hier vypne. Trvá to už asi mesiac, vypína sa hlavne keď hrám LoL(League of Legends) alebo BF3 ale aj pri iných hrách. Niekedy sa za deň nevypne ani raz, ale niekedy aj 4x. Vždy keď sa vypne sú dosť horúce plechy PC. Teplotu som nemeral lebo nepoznám žiadny program na to. Skúšal som aj preinštaľovať Windows ale nepomohlo. Kde by mohol byť problém? Za rady Ďakujem...
Třeba SpeedFan, tohle je tady denně.
TEMP1: 30°C
TEMP2: 46°C
TEMP3: 51°C-40°C (stále skáče hore a dole)
Keď sa vypne zase PC tak skúsim ten chladič, a vetrák vzadu mám.
To je k ničemu, měřils to aspoň při zatížení?
pri zaťažení:
TEMP1: 30°C (stále rovnaká)
TEMP2: 64°C
TEMP3: 60°C
To je pořád k ničemu. To ti neukazuje jiné teploty? Zkus ruku.
sfscreenshots.php
Skúšal som merať teplotu aj cez Ewerest, teploty boli stále rovnaké. A skúsil sa po vypnutý dotknúť chladiča ale nebol moc horúci.
Tak je to jasné - přehřívá se to! Přeinstalovávat os opravdu nepomůže.
Když tím neprocházejí ty zelené kuličky, tak to samozřejmě netopí, ale pravděpodobně chladič (čeho?) funguje.
HW konfigurace.
Jak je řešeno proudění tekutiny ve skříni.
Hanbaté fotečky skříně a jejího obsahu by nebyly od věci...
Pozn.: Teploty BIOS a aplikace dodávaná výrobce základní desky.
Aha, a ako mám prosím ťa zabrániť prehrievaniu? Mám dokúpiť ventilátor? Ja som v tom moc nevyznám....
Já také ne! Je tak těžké pochopit, že nikdo na tu vaši krásku nevidí?
Nic ti nebrání šáhnout si prstama na chladiče. Jestli si spálíš prsty, máš problém.
Máš v bedně vzadu pod zdrojem přídavnej větrák? Jestli ne, zajisti.
Tak teda nič, prestávam to riešiť, kúpim si nový PC (tento je aj tak starý) a hotovo, Ďakujem za rady.
