Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak zrychlit PC
měl bych takový záludný dotaz, a to, jak zrychlit pc. Možná jsem tomu trochu pomohl tím, že jsem vypnul pár programů po spuštění. Ale není to úplný rozdíl, spíš se to nezměnilo. Nevíte někdo jak ho trochu zrychlit? Děkuji
Přetaktovat nebo koupit lepší.
karel 14.10.2012 14:26
Co to znamená přetaktovat?
windowsáč 14.10.2012 14:44
windowsáč
Aha. Takže koupit lepší.
karel 14.10.2012 14:45
Změnit frekvenci nějakého zařízení tak, aby pracovalo rychleji. Pokud jsi o tom zatím neslyšel, tak…
Wikan 14.10.2012 14:45
Zkoušet to určitě nebudu, ale jak jako změnit frakvenci?
windowsáč 14.10.2012 14:50
windowsáč
Obvykle pomocí nastavení v BIOSu. Snad se nezeptáš, co to je BIOS.
karel 14.10.2012 14:52
Jako nastavit jinou.
Wikan 14.10.2012 14:52
Opravdu vím ce je bios. To znamená navýšit frekvenci procesoru?
windowsáč 14.10.2012 14:54
windowsáč
Ano.
Wikan 14.10.2012 14:55
A to se jako neupeče? Nebo má na víc a jenom se tím vyhoní?
windowsáč 14.10.2012 14:56
windowsáč
Upéct se klidně může.
Wikan 14.10.2012 14:57
Někdy se upeče. Vyhonění tady řešit nebudeme, viz pravidla.
karel 14.10.2012 14:57
Přetaktování procesoru, třeba takto - Duo CPU E7400 základní 2.80GHz na 3496 MHz.
M-Pol 14.10.2012 14:55
M-Pol
Fakt jsem to nemyslel sprostě......zkoušet to nebudu. Dík za rady
windowsáč 14.10.2012 15:02
windowsáč
Klidně to zkoušej, na rozdíl od taktování to nepředstavuje žádné riziko.
karel 14.10.2012 15:07
Kromě chlupatých dlaní a vysušení míchy.
Wikan 14.10.2012 15:09
Chlapi, vy ste prasce.:-)
Rogalo 14.10.2012 16:48
Rogalo
Raději taktuj! Rychleji se dopracuješ k novému PC. :-D
IQ37 14.10.2012 16:24
:-D omg. přirovnání v jiném slovasmyslu. Jelikož mám ntb. ještě v záruce tak bych se do toho pustil…
windowsáč 14.10.2012 18:21
windowsáč
ano jde otazkou je zda to opravdu pomuze :)
Boboo 14.10.2012 18:26
Boboo
Takže po té plodné debatě nakonec sdělils, že hodláš taktovat notebook? Hodně štěstí.
karel 14.10.2012 18:28
Já se radím, jestli to zrychlí běh pc a jestli to vůbec jde na ten procesor jak jsem zmínil.
windowsáč 14.10.2012 18:39
windowsáč
A dej pokoj na noťase ti zrychlí prd a navíc budeš rád, zda to neupečeš i bez přetaktu a zda se to v…
M-Pol 14.10.2012 18:43
M-Pol
Hm asi je to dobrý nápad se do toho nepouštět........A lze na to když tak dokoupit nějaký lepší?
windowsáč 14.10.2012 18:45
windowsáč
Notebookové procesory se běžně neprodávají.
Wikan 14.10.2012 18:57
Myslíte, že výměnu zvládnu doma?
windowsáč 14.10.2012 19:11
windowsáč
Jistě, jsi přece windowsáč. Taky si můžeš ten procesor sám vyrobit.
karel 14.10.2012 19:16
Výměna je jednodušší, než ten procesor sehnat.
Wikan 14.10.2012 19:23
Proc si do toho sveho neznameho zarizeni (o kterem jsi v minulosti jiste na poradne nemluvil, jinak…
Alfonz.SPO 14.10.2012 19:20
Alfonz.SPO
SSD disk-tak na ten nemám finance, prý vůbec nehučí, to je pravda?
windowsáč 14.10.2012 19:24
windowsáč
Je. Nic se v něm netočí, tak v něm nemá co hučet.
Wikan 14.10.2012 19:25
A co by tam mělo hučet?Tam není žádná mech.součástka.
ajavar 14.10.2012 19:25
ajavar
Jestli máš nějakou flashku, tak ta taky snad nehučí. Není na tom nic divného.
karel 14.10.2012 19:26
To bude pro tebe to pravé počtení - http://pc.poradna.net/f/view/892897-reklama-radi-p orizeni-ssd-…
M-Pol 14.10.2012 19:31
M-Pol
Nehuci. Koukni jak vypada co-je-uvnitr-ssd nemám finance Bez financi vetsi vykon nebude. To by pak…
Alfonz.SPO 14.10.2012 19:35
Alfonz.SPO
Hm, slušné, tak o tom zauvažuji-zvlášť ta rychlost zápisu a čtení...
windowsáč 14.10.2012 20:29
windowsáč
Zlatej Otík!
ms 14.10.2012 20:37
ms
Jakej Otík?
windowsáč 14.10.2012 20:43
windowsáč
Rozhodně někdo "momentálně" méně pozapomenutý než jste vy...
ms 14.10.2012 20:48
ms
Hm, nikdy jsem to nezkoumal, myslel jsem, že je to novinka.
windowsáč 14.10.2012 20:50
windowsáč
Nainstalovat Windows nacisto + len spravne ovladace a uz do toho nicim nedrbat. A hlavne NEinstalova… poslední
MM.. 15.10.2012 00:30
Jelikož mám ntb. ještě v záruce tak bych se do toho pustil někdy příští rok.
Mám procesor: AMD Athon(tm) II P360 Dual-Core Processor 2300Mhz. Lze to udělat i u tohoto procesoru? Zase ho nechci moc přetěžovat, takže bych rád tak nějak v normě.
Proc si do toho sveho neznameho zarizeni (o kterem jsi v minulosti jiste na poradne nemluvil, jinak bys urcite dal odkaz na minule dotazy)
nekoupis SSD disk ? Ten zrychli PC hodne.
co-je-uvnitr-ssd
nemám finance
To by pak bylo jednoduchy.
Vyrobce by delal 1Ghz cpu a zakaznici by si je softwarem (zadarmo) nataktovali na 4Ghz...
A kdo by pak kupoval ty vykonny procesory a proc ?
Kam by vyrobci prisli ? Na mizinu.
Nainstalovat Windows nacisto + len spravne ovladace a uz do toho nicim nedrbat. A hlavne NEinstalovat ziadne antiviry a idealne ani viry.
BTW. a bolo by dobre napisat sem co presne jak presne sa ti zda pomale, ono to totiz neni jedno (rozne problemy maju rozne riesenia)
