tak vrat boot poradie v biose na hdd.
No když zmáčknu F1 - F2 tak se tam boot Hdd nezobrazí jak se tam přesně dostanu?
vies co je bios?
Vím ale tedˇnevím jakým tlačítkem se tam dostanu
Přečti si to na monitoru nebo v manuálu. Někdy Del, někdy něco jiného.
No to se nám zas dneska urodilo... To je stolní PC nebo notes? U drtivé většiny prken (stolní PC) se leze do BIOSu deletem. Jestli notes - jaký?
Je to stolní pc už jsem se tam tim del dostal,nastavil jsem tam Hdd potvrdil a když jsem vyndal instal dvd tak zase nic a v biosu se to vrátilo na cdrom,tak nevím jedině asi zkusit znova přeinstalovat.
V BIOSu se samo nic nevrátí. Třeba jen chcípla baterka.
si to aj ulozil v biose? dal si save and exit?
jo dal
Kravina. Uložils vůbec změny?
Jasny nastavil jsem tam Hdd uložil A pak když jsem z biosu vyjížděl tak ještě potvrdil.
Nechával jsem si tam přehrávat novej bios a W7 tam byli púvodní protože to novou instalaci nechtělo tak jsem je tam zatim nechal a teď když jsem je chtěl nahrát znova tak tohle.
proč? tím sleduješ co?
Teď už jsem ouplně mimo. Nerozumím ti ani zbla.
Ja to chapu
Neco nefungovalo.
Tak sis nechal nekym nahrat novy bios. Zrejme spravnou verzi.
Ten zrejme problem vyresil.
A tedka tak uplne nefunguje Bootovani.
Zrejme bude potreba Reinstal OS nebo downgrade biosu
Vlézt do BIOSu a podívat se, z čeho je nastaveno bootování.
Je to jen nastrel, hruby odhad, zpackana instalace OS ?
Reseni nova instalace ?
No nainstalování bylo ok ,akorát jsem tam měl pořád i po instalaci to cd ale to by na nic vliv mít nemělo
no mozna je vadnyho neco jinyho ---> zarucni Acer-servis, svoz zdarma
A pise to co? Ked tam to CD nemas.
V BIOSe si nastavil co presne a jak presne? (doslovne, ne vlastne preklady)
Píše to vložte boot cd dvd ,přeinstaloval jsem a to samý.Už se mě to kdysi stalo když mě to instaloval kámoš,v biose někde něco přepnul a naskočilo to.Já tam dal primari
bott hdd místo cd nakonec to tam zůstalo ale po vyndání dvd se po restartu objevilo vložte boot dvd.Zatim na to kašlu skusim říct kámošovi,sám to asi nevyřeším.
Tak všem dík za snahu.
urcite to nepise "vložte boot cd dvd", co presne to pise? Presne do pismena
Ta je tam napsaný Disk boot failure,insert system disk and pres enter.
a v biosu mam nastavený Boot device priority...1st boot device cd rom ...................... a tohle jsem přepínal na hdd
2nd boot device Hard disc
Jake vsetky moznosti mas v tom 1st boot device? (vidiet ked tam zmacknes enter). Vyber tam spravnu do toho "1st boot device" a uloz to.
V tom 1 st boot device jsem dal ten hdd místo cd rom a uložil jsem to a objevilo se mě to samí a system nenaběhnul a uloženej tam byl hdd
A ak mas nahodou v PC viac harddiskov (alebo nejaku pridrbanu citacku kariet apod) tak musis spravne nastavit aj sekciu hard disk boot priority.
Mam tam dva disky a při instalaci tam ten menší se systémem nastavenej jako priority
tak nastav ten druhy disk ako prvy v tom priority. A nabuduce instaluj Windows s odpojenym druhym diskom, instalator Win je uplne dementny
Tak nic pořád to chce cd,jedině mam ještě starý Xp tak nahrát ty ,ale v tom to asi nebude
Tak jsem našel stejnej problém s XP ,tak asi budu muset odpojit druhej HDD a do třetice nainstalovat znova ,snad to pomůže.
http://www.pcporadenstvi.cz/forum/viewtopic.php?pr intertopic=1&t=3351&start=0&postdays=0&postorder=a sc&vote=viewresult&sid=567c8ba3f8df18f47da5395184d 41ad4
Zdar tak jsem to vyřešil,když jsem to instaloval tak jsem tam měl zapojený oba dva Hdd,tak jsem to přeinstaloval a ten druhej Hdd odpojil a už to šlape,vyjebanej Windows instalátor .Když jem se totiž předtim díval do správy disků tak tam u C.se systýmem byl pouze spouštěcí soubor a na druhym E kde systém vůbec nebyl,tak tam to systém ukazovalo.Přitom při instalaci jsem zadával instalovat na C.Tak dík za rady ,jsem rád že už to konečně šlape.
A do BIOSu daj load defaults save & exit, a potom tam zas vlez a pozri si poriadne jake moznosti su v tej sekcii Boot order. HDD nemusi byt vzdy HDD, moze byt pod SCSI neco apod zavisi kam je pripojeny.
.. a ak mas UEFI BIOS tak treba nastavit UEFI boot ak to instalacne CD bootovalo ako UEFI.
