Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem prehrivani procesoru
Dobry den, mam problem s prehrivanim procesoru...poskladal jsem si pocitac (jeste nema OS) nastavoval jsem v biosu a v biosu mi hlasila teplota procesoru 61 stupnu..je to normalni?
procesor: intel core 2600k
zdroj: Seasonic S12II-620 620W Bronze
grafika: www.alza.cz/sapphire-hd-6950-dirt-3-edition-d25522 7.htm
chladic procesoru: www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007N0CE0A M125D
zakladni deska:
www.czc.cz/msi-z68ma-g43-g3-intel-z68/100791/produ kt
chladic procesoru pracuje na maximalni otacky
2800rpm...k patici je primontovanej co nejvic to slo. Speedstep je zapnuty. Teploda v case je 23-25 stupnu. Teploda desky kolem 30 stupnu
prosim pomozte...uz nevim co s tim mam delat..diky za rady
Nainstaluj OS s ovladačema a potom řeš.
karel 17.10.2012 00:05
k patici je primontovanej co nejvic to slo to mame chapat jak? To snad ma nejaky pruzinovy uchyt ni…
MM.. 17.10.2012 00:42
myslel jsem to tak, ze chladic je namontovany nejvice na tesno co to slo..ne procesor :) ano v biosu…
jetelina 17.10.2012 23:12
jetelina
no ved ja hovorim o chladici, chladic musi mat pruzinovy uchyt s presne vyratanou a vyrobcom definov…
MM.. 18.10.2012 01:29
Inac ako uz pisal karel nainstaluj nejaky Win aspon len testovaci bez registrovania, a meraj v nom t…
MM.. 18.10.2012 01:32
chladic co jsem koupil zadne pruziny nema..ani v manualu nic o tom neni napsane. Tak jsem chladic vy…
jetelina 18.10.2012 23:45
jetelina
skoro všechny LGA1155/775 chladiče (ty co se šroubují) mají pružiny - jsou to ty "packy" vedoucí k d…
touchwood 19.10.2012 06:56
Instalace - http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/22852-test-ctyr-chladicu-cpu-z…
M-Pol 19.10.2012 07:10
M-Pol
vim, nemam totiz v planu taktovat na 5ghz..staci mi 4ghz
jetelina 19.10.2012 09:20
jetelina
jaka je teda maximalni bezpecna teplota procesoru aby nebyla zasadne ovlivnena zivotnost?
jetelina 20.10.2012 11:42
jetelina
i7 2600K doporučená Max.teplota 72.6 °C (jinak, čím méně tím lépe)
M-Pol 20.10.2012 12:07
M-Pol
dekuji
jetelina 20.10.2012 13:44
jetelina
Ze zkušenosti se domnívám, že senzor "coretemp" (= digitální čidlo na procesoru) na procesorech Sand… poslední
frr 30.01.2013 15:38
frr
to mame chapat jak? To snad ma nejaky pruzinovy uchyt nie? Pasty si tam dal kolko? Ak viac jak desatinu milimetra tak ju zas vsetku utri :)
Normalni to neni. Je chladic teply? Ak neni, tak nesedi dobre na CPU, alebo to BIOS blbo mera (comu neverim ptz to je urcite hodnota z DTS).
BTW. co presne tam je napisane u tej teploty, a je to hodnota v stupnoch celzia?
myslel jsem to tak, ze chladic je namontovany nejvice na tesno co to slo..ne procesor :) ano v biosu byla teplota v celsia. Je dost mozne ze jsem tam dal trochu vice pasty...dneska jsem na pocitaci vubec nebyl takze zitra to vsechno ozkousim..tim myslim ze setru pastu a dam tam novou co nejmensi vrstvu.
zitra dam vedet
no ved ja hovorim o chladici, chladic musi mat pruzinovy uchyt s presne vyratanou a vyrobcom definovanou pritlacnou silou, nedava so to "nejvice na tesno" ale presne tak jak to ma byt, zavisi od chladica samozrejme ten tvoj som nikdy nemal v rokue takze ti nepoviem konkretne ale mas k tomu nejaky pribalovy letak kde to je nakreslene. Ale musi tam byt nieco pruzne aby to pritlaciolo chladic presne na plochu CPU a nie nasikmo. Takze preto sa pytam jak to myslis ze si to tam dal "nejvic na tesno"
Inac ako uz pisal karel nainstaluj nejaky Win aspon len testovaci bez registrovania, a meraj v nom teplotu (speedfan alebo aj realtemp), ptz v BIOSe speedstep nefunguje (a len 1 nahodny cinan vie ci to je zrovna na max alebo na min frekvencii) a moze tam byt 1 core vytazene naplno. Ale s tvojim chladicom tam podla mna 60stupnov byt nemoze, mas ho blbo nasadeny. IMHO.
chladic co jsem koupil zadne pruziny nema..ani v manualu nic o tom neni napsane. Tak jsem chladic vyndal setrel pastu z pocesoru a dal ji tam znovu a poradne jsem si dal zalezet. Chladic jelikoz jsem nevedel jak ma byt spravne utahnuty tak aby byl v rovine, tak jsem proste utahoval dokud to slo. Nainstaloval jsem OS..spustil a spustil control center program mé zakladni desky kde jsou take teploty...teplota v idlu 38-40 stupnu, ale jakmile se procesor zatizi..v sekunde je teplota pres 50.
otazecka: jak moc muzu procesor taktovat, aby jeho teplota nemela vliv na jeho zivotnost? tzn..jaka je takova ta teplotni hranice, kdy se procesor zacne poskozovat/zkracovat zivotnost? diky
skoro všechny LGA1155/775 chladiče (ty co se šroubují) mají pružiny - jsou to ty "packy" vedoucí k dírám. Jen samotné boxové chladiče (a jejich variace) mají napružení v rámci "bodce" procházejícího deskou.
Ze zkušenosti se domnívám, že senzor "coretemp" (= digitální čidlo na procesoru) na procesorech SandyBridge dost možná nehorázně kecá. Jako kdyby bylo "prekompenzované" podle okamžité spotřeby. Máte dobře tepelně přivázaný rozměrný chladič, procesor v idlu pod Windows nebo Linuxem hlásí třeba 30*C. Spustíte maximální zátěž, a hlášená teplota se skokem zvýší o 20*C (mobilní procesory až o 30*C). Teď zpětně mám pocit, že starší procesory (Core2 45nm) se tak chovaly taky, jenom ten skok nebyl tak výrazný.
A moderní health monitory v SuperIO čipech tento údaj digitálně čtou po nějaké sběrničce, která se jmenuje tuším PECI. Takže potom na některých motherboardech slyšíte, jak Vám otáčky ventilátoru čile kolísají podle okamžité zátěže CPU (reakční doba zřejmě zlomek vteřiny).
SandyBridge měl ještě dobře provedený IHS (integrovaný plechový heat-spreader). IvyBridge má navíc ojebanou tepelnou vazbu čipu na heat-spreader.
