"Syčící" zvuk z PSU
Sestava:
Procesor: Intel Core i7 3770k
Chladič: Gelid Tranquillo rev. 2
Zakladní Deska: MSI Z77A-GD55
Grafika: MSI GTX 670 Power Edition
Ram: 4x2Gb Kingston DDR3 1600Mhz = 8GB
HDD: Seagate 1TB 7200rpm
SSD: Crucial M4 128 GB
Case: Cooler Master Silencio 550
Zdroj Seasonic Seasonic M12ii 620 , mam ho druhej den a "syčí" v idle mín v záteži víc
vím ze zdroje vseobecne syčí ale predtim sem mel Xilence 600W (vim ze xilence je shit proto sem koupil seasonic)
a ten to nedelal
Tak me zajima jestli to mam resit, jesli ho mam vrátit nebo ne
zdroj nemá co syčet. Reklamuj.
ikdyž je to slabý ? slysim to jen kdyz se fakt nahnu k PC a dam knemu ucho teda k otvoru ... v zatezi teda jako je to slyset vic ale porad ne dost abych to vubec zaznamenal kdyz sedim u stolu
Snad syčení neříkáš tomu zvuku, co vydává ventilátor. To je normální.
Neee ventilator to fakt neni. Poznam fučení od syčení Kondiku, civek nebo cehokoliv co v tom zdroji je
EDIT: jako by jemně šuměl ...
Reklamuj, nic horsiho nez zavada se neprojevila, bezna to vymluva dnesnich prodejcu a servisu se nestane.
Tak jako furt je moznost ho vratit do 14 ti dnu :P jenze to je sporný , nekde ctu ze ten "šum" "bzučení" "syčení" je normalni u zdroju a nekde taky ze je to na reklamaci ... clovek si nevybere ... nekdy zdroj i piska
14 dni je jen u nakupu pres internet a prebrani jinak nez na pobocce, bylo-li tomu tak, nemas co resit. Me zdroj piskal, reklamoval jsem ho musel dvakrat, nakonec vratili penize.
tak jako bzučicí civka je normalni fakt v dnešním skoro kazdem zarizeni ... nekde vic nekde min ... ja to u stolu skoro nepoznam, na pctuningu to ma pomerne hafo lidi
to resit nebudu kdyz me to nejak neotravuje ... a ten XILENCE co sem mel predtim tam fakt davat nebudu ... to se vylozene o tu svou GK a i7 bojim jsem precejen student a takovy veci sou pro me vymozenost
spis co me vic stve je ze lozisko toho vetracku v nem je slyset no ale oc nadelam ... pomale kazdej ventilator ma nejakej zvuk
Made in China, dekuji nechci. (Normalni to fakt neni.)
Je to na tobe.
Nechci riskovat ze si poridim jinej zdroj a bude to delat jeste vic ... kdyz to jde slyset jen fakt vylozene kdyz das ucho na mrizku.
Bez PC nemuzu byt :D a ten Xilence tam davat nehodlam ...
"Syčení" ve spínaném zdroji je projevem něčeho hodně špatného! Obvykle zákmity a jiné hnusoty. Reklamovat.
tak kterykoliv zdroj co sem doposud mel at to byl PSU nebo Zdroj k Xboxu tak ve 80% ti pripadech vydaval nejaky šum, bzučení nebo pískání... co je tam teda za tak fatalni problem
Zdroj nemá co pískat, nebo syčet! Jedinej hluk může vydávat větrák, vše ostatní musí být uchem neslyšitelný (zdroj pracuje na frekvenci výrazně překračující hranici vnímání lidskýho ucha).
Tak teda ok ... podle toho co mi tu rikate se docela bojim... myslite teda kdyz nemam problem stim xilence ze si ho mam nechat ?
bojim se o komponenty ... protoze to neni nejak extra kvalitni znacka
ono to zavisi od konkretneho zvuku. Jemne sumet moze aj vetrak ked sa toci pomaly, to je normalne. Pripadne aj velmi jemne (pocutelne len ked mas hlavu uplne u toho) cvrlikave zvuky su este normalne. Ale cokolvek silnejsie je uz fakt na vymenu, s tym sa nesranduje moze to odpalit cele PC ked ma clovek smolu.
Co to je presne za xilence? (presny typ aj udaje u +12V na nalepke)
Jel sem na nem 4 roky ... normalne vpohode Ampery a vse jenze ma shit soucastky proto ho menim
preco by mal shit soucastky? Ale ampery vpohode asi nebudu ked ma uz 4roky tak budu ampery na 5V a 3,3V a nie tam kde maju byt dnes (na 12V). Tak pouzivaj ten novy, ale ked syci velmi tak ho chod reklamovat.
BTW. seasonicy su relativne dobre, nemusis mat nejaky panicky strach.
Navic vetrak neni nejak extra tichej ... prutok vzduchu jo ale lozisko neni tiche ...
Ja vim ze seasonic je kvalita, prave proto me stve ze "bzučí".
No na 5V ma ten Xilence 30 A, na 12V ma 20 A , na 3.3 V to ma 25A
Sem zapojil i ten xilence a z toho jde takove to cvrkání a mění se tam ten bzucak ale mnohem slabjeji nez v tom seasonic :D v tom seasonic aspon to bylo konstantní
to je ale sakra malo (240W), ten zdroj na moderne PC nepouzivaj. Daj tam ten seasonic, ked ti to syci silno ze to pocujes aj normalne ked sedis na stolicke (PC na zemi), tak to reklamuj. Ked to na stolicke nepocujes tak je to OK
Neslysim to ani kdyz sem u PC ... jen fakt kdyz dam ucho ke zdroji a to malo , kdyz je v zatezi tak dvakrat vic ale furt to neslysim kdyz sem jen u PC natoz u stolu
rikam vic de slyset jebajici lozisko ve ventilatoru
tak potom co riesis? Daj tam ten seasonic a nebud paranoidny :) Je to ok.
no a co ten ventilator ... je to normalni ze z loziska de takovej ten typickej klepající zvuk? nevim presne jak to popsat... docela me to irituje
U toho seasonicu? Pocujes to ked si an stolicke? Ked nie, tak to proste neries. vetraky robia vselijake zvuky ked mas ucho rovno u nich. Mal som scythe 500otackovy a tiez trochu "praskal". Asi tam je trochu tolerancia mechanicka apod., neries to ak to nepocujes na stolicke. PC sa neskuma jak u doktora.
Ok dik ... ja jen ze tohle byl vzdy muj problem ... vadily me uplny cipoviny :D Porad PC posloucham jestli neco dela nebo ne ... asi bych se mel lecit :D
Ja to tiez pocuvam ked nieco kupim ale proste taketo uplne jemne zvuky ktore uz z polmetra vobec nepocut su normalne, tie neriesim.
Tak sem ho tam znova dal ten seasonic a zjistil sem ze je to docela dost slyset ... hm nevim esi to tak predtim bylo ale kazdopadne ... ja ho zkusim vratit a vezmu za to Corsair HX650
