LCD monitor s HDMI - píše že neni připojen kabel
Zdravím poradno,absolutně nevím co mám dělat,jsem blbec a vím to ,chtěl bych radu.Dnes jsem si pořídil LCD monitor s hdmi vga a dvi.Koupil jsem tak proto protože jsem si myslel že HDMI = lepší kvalita obrazu a chtěl bych se zeptat jestli je tomu tak.Zapojil jsem do monitoru hdmi kabel ktery jsem zapojil také do grafické karty ,vga ani dvi jsem nepřipojoval.Po zapnutí pc psala obrazovka že neni připojen kabel.Kde je problém prosím.Asi budu muset zapojit i vga spolu s hdmi aby to fungovalo ne ?A pokud jo tak bude lepší kvalita jak bez hdmi ?
Změna předmětu, původně: HDMI (Kurt)
Asi budete muset přepnout na LCD monitoru zdroj signálu (viz. návod).
prepol si na tajnom monitore vstup na hdmi?
neni tam žádne přepnutí na hdmi,a jestli myslíš nekde ve windowsu tak jak říkám monitor ukazuje že potřebuje zapojit kabel .Na zadní straně monitoru mam HDMI,dvi-d,d-sub,a připjene mám jen hdmi kabel.
tajny monitor nema menu ani tlacitka?
má menu aj tlačítka,ale nevedel jsem že mužu jit do mena když mu chyby kabel na zobrazovani videa,takže jit do mena a přenastavit ? Jinák tajny monitor je BenQ 24´
vo firme benq chceli maximalizovat zisk a tak vyrobili viac ako jeden typ monitoru, mozno by bolo dobre napisat aky konkretne mas. a tlacitkami prip. v menu sa nastavuje vystup.
benq-g2420hd
a uz si teda vyskusal stlacat tlacidla a ist do menu? kludne to skus, monitor nevybuchne. este skontroluj ci ho mas aj v zasuvke a ci je zapnuty.
dal jsem hdmi a naběhl ted mi místo nactení windowsu opravuje chyby,mám windows ,mám čekat několik minut tak snad to naběhne
tak uz to funguje nie? to ze mas rozosrate win s novym monitorom ani kablom nesuvisi.
Částečně ano - zřejmě proto, že neviděl nic na monclu, vypnul PC natvrdo a tak teď běží chkdsk.
moze byt
taky si myslím ale nejde to přeskočit jak u klasickych win xp,a ted to trva asi 5 minut a hleda,možna to restnu a znova
nemam pokazene windowsi,ty mi jedou na 100% jen jak jsem změnil monitor tak neni možne spusti win .Píše to :oprava spouštění systému
Počitač nejde spustit
aha. to ale s monitorom nic nema. asi az tak na 100% nejedou. ako pisal kolega vyssie, nemal si pc natvrdo vypinat.
jj jen jsem měl strach protože jsem natvrdo pc nevypínal za dobu win 7,myslel jsem že je nejaka zavažna chyba.
Mám ještě jeden menší problém,mám docela slabou černou barvu,spíše bych řekl že pořádna černa je v tomhle případě šeda,contrast nebo brighness nepomaha.Možná mi to příde i trochu nabělené
koupil sis benq, tak co čekáš?
lcd obecně: kontrast -> 100%, jas ať tě to neoslňuje a černá nesvítí ~ 20-30%
ASi jo no :(Hele nevíte proč při přepínání ze hry do windowsu a naopak,nebo při zapnutí hry mi vyskoči tabulka:input hdmi
To je normální. Možná to půjde vypnout některým z těch tlačítek.
