Graficka karta - nespustí se žádný ovladače a nic to neudělá
Dobrý den mám dotaz ohledně grafické karty... Když jí naistaluji tak se mě nespustí žádný ovladače a nic to neudělá a už nevím co stím.CD s originalníma ovladačema nemám.Graficka karta: ATI Radeon HD 2600 XT AGP (microsoft corporation WDDM1.1).Předem děkuji za jakou koliv pomoc.
Změna předmětu, původně: Graficka karta (karel)
Ovladače jsou na netu. Obraz se po připojení té grafiky a zapnutí objeví?
JJ.Mě se akorát nechcou spustit ty ovladače jinak obraz faká
Tak si je stáhni a nainstaluj, to samo nevyskočí.
já je mám stažený i naistalovaný ale oni se nechcou spustit ani když dám správce uloh tak mě to neukáže v procesech že by to bylo třeba nějak skrytý.
Jak spustit? Na co klikáš a co se má spustit?
když máš ovladače tak si je můžeš spustit a třeba si tam nastavit 2 monitory aby byly jako jeden a má to bej třeba dole na liště ta ikona ATI nebo podle toho co máš za grafiku prostě to abych se dostal do nastavení grafiky
Třeba je ta ikonka schovaná, možná sis stáhnul jenom drivery bez CCC.
A nevíš kde se dá stahnou s tím ?
Ani nevím, co a odkud stahovals. Na stránkách výrobce té grafiky byls?
byl sem na adm.com a tam se si stahl ten autodetect a to mě přesměrovalo na stranku s těma ovladačema a tam se to stáhl
Aha. Takhle se to opravdu nedělá. Postup jsem už napsal.
Zkus update pomoci Windows Update
zkoušel jsem a nepomohlo to
Stahni ovladac pro system XP
http://www2.ati.com/drivers/legacy/12-6/12-6-legac y_xp32_dd_ccc_whql.exe
Furt nic.Muj pc win 7 32bit Ulimate,grafika ATI Radeon HD 2600 XT AGP (microsoft corporation WDDM1.1) procesor intel pentium 4 3.00 GHZ ram 2 GB .
no hlavne ze mas na nejakom muzealnom PC s AGP ukradnute ultimate.
Chod na web vyrobcu tej grafiky (AMD neni vyrobca grafiky, vyrobcu mas na tej grafike napisaneho) a podla presneho typu si tam najdi spravne ovladace pre ten nestandardny AGP zlepenec, ak tam vobec nejake su pre Win7 32bit (mozes skusit aj na amd.com si rucne naklikat model ale tie na AGP zlepencoch nemusia korektne fungovat)
ok moc k diiik uz to valí
win7 32bit
http://www2.ati.com/drivers/legacy/12-6/12-6-legac y_vista_win7_32_dd_ccc_whql.exe
Control Panel asi najdeš ve Windows 7 v Ovládacích panelech (a musí to asi být i povoleno jako Služba).
