Nejde zpávně zapnout PC
Ahoj,
Mám problém včera ve mě při práci na noťasu z ničeho nic vypnul myslel jsem že je to kvůli aktualizaci kterou jsem několikrát odložil jenže nešel asi 3x zapnout .. tedy nefungoval obraz poté to šlo tak jsem si dneska zase potřeboval něco udělat a naskočilo modrý pozadí v zápětí se tam napsalo něco nestih jsem to přečíst ale viděl jsem něco jako A problem has been detected and Windows has been shut down prevent damage to your computer. Pak už jsem ho sice znovu zapínal asi 4x a nic obraz stále nejde ale počítač hučí chci se zeptat co s tím mám dělat podle nalezených informací na internetu jsem si řekl že to může být nějaký vadný HW ale chci se poradit s někým dalším děkuji za odpověď víc informací o problému neposkytnu když se nemužu kouknout co se tam objevuje...
asi deska / grafika
Jak je to stary NTB ?
asi ROk
tak pokud mas zalohovany data klidne NTB reklamuj
Taky mě to napadlo a zálohu nemám jenže tam mám jen pár programů který můžu kdykoliv znova doinstalovat... ale ještě počkám třeba to naběhne protože pár věci bych si přeci jen přetáhnout chtěl nedal by se nějak napojit aby to vykreslovalo na stolním PC s jinou grafikou aniž bych dával třeba externí ?
muzes vyndat hdd z NTB a pripojit ho jako druhy disk ke stolnimu PC.
Sata a napajeci kabel jsou stejne.
No nebudu se v tom hrabat nebo mě ještě pak řeknou že jsem si to zavinil sám když jsem ho rozebíral. asi poslední otázka(y) nedalo by se to zobrazit HDMI kabelem? Nebo nějak odstranit data (bez systému) mám tam i taková důležitá která by se daly zneužít atd... (bez vyndávání HDD ? Děkuji
ruzni vyrobci to resi ruzne.
HP ani Asus pecete nedava, takze HDD vyndat a zalohovat muzes
Gigacomputer dava na svoje zrepasovany veci pecete a tam to nejde.
Hypernovy, Datarty a jim podobne bych z pecetovani podeziral
Podle me data z NTB neodstranis, pokud ti NTB nenabehne...
Nedalo, je to jenom kabel. Ta data můžeš smazat a volné místo přepsat nulama nebo opakovaně nějakým algoritmem, když je to špiónské PC (wipe free space). Musí ovšem najet ten počítač, jinak třeba KillDisk, jestli to najde HDD. Systém tam snad nechávat nemusíš.
Než se tu objevily odpovědi řekl jsem si proč bych tem HDMI nezkusil a ejhle na monitoru u stolního PC obraz naběhl a asi po 5 minutách i na NTB smazal jsem data zálohoval co jsem potřeboval ale určitě to budu řešit dřív než by skončila záruka nejlépe v brzké době. Stalo se to 2x takže se to stane určitě i po 3. Děkuji vám za rady a snad je to vše
ještě jsem si vzpomenul nebo všiml že jsem nedodal že obraz se předtí tak trochu zavlněl jako myslím vodorovné proužky se objevily na pár sekund
