Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem čištění PC
Windows XP, 32 bit
PC staré cca 5-6 (možná víc) let
Procesor: AMD Sempron 2600+ 1.84 GHz
Paměť: 1,5 GB RAM
Grafika: MSI NX 6200 AX (512 MB)
Pěkný podvečer všem,
chtěl bych požádat o radu:
Chci se zeptat, na nejlepší způsob profoukávání PC... Mám takovou malou pumpičku, která je opravdu jemná, ale prach odstraní. Chci se jen zeptat, kam bych měl směřovat mou pozornost tak, aby to mělo co nejlepší efekt.
Díky moc!
To beres nejak moc vazne. ked je zapraseny chladic apod tak to vyfukas uplne jedno s cim, trebars aj…
MM.. 19.10.2012 19:33
Svatá údržbářská poučka praví: "Když to funguje, tak do toho nehrab!!"
ms 20.10.2012 08:49
ms
Pouhým úspěšným vyfoukáním sajrajtu nic nepokazí. Samozřejmě, pokud se bude chovat dostatečně opatrn…
L-Core 20.10.2012 09:00
L-Core
Některá zařízení, ne-li všechna, jsou velmi citlivá i na pouhou myšlenku a raději se preventivně por…
ms 20.10.2012 09:10
ms
Jo tak proto. Kolikrát když někam přijdu odstranit závadu, najednou se závada nekoná, počítač dělá c…
Kráťa 20.10.2012 09:41
Kráťa
Tohle velice dobře znám :-D. Stroj jen při pouhém pomyšlení na mistra ostrého meče mifa, an se má v…
mif 20.10.2012 09:49
Paměť: 1,5 GB RAM trochu blbá kombinace paměťových modulů. (pokud neznámá základní deska umí dual c… poslední
lední brtník 20.10.2012 10:34
Pouhým úspěšným vyfoukáním sajrajtu nic nepokazí. Samozřejmě, pokud se bude chovat dostatečně opatrně (tedy dávat pozor na statickou elektřinu, která může něco odpálit). Postupů, jak na to, je i tady na poradně spousta (stlačený vzduch, "obrácený" vysavač).
Po návratu z ionizační komory, oblečen v tričku z umělých vláken, bych plastovou trubicí vysavače po povrchu komponent v PC raději nejezdil :-)
Některá zařízení, ne-li všechna, jsou velmi citlivá i na pouhou myšlenku a raději se preventivně porouchají samy. Toto chování snad nejpřesněji vysvětluje jedna interpretace Murphyho zákona: "Matka Příroda je pěkná ku*va!"
Jo tak proto. Kolikrát když někam přijdu odstranit závadu, najednou se závada nekoná, počítač dělá co má a majitel si připadá jako blb, že mě volá a kvůli ničemu. V žertu to vysvětluji tím, že tam ona závada ve skutečnosti je, ale když mě jeho stroj viděl, hned se úplně jinak snažil, protože má ze mě vítr.
Budu jim radit, aby při potížích pomysleli, že zavolají Kráťu a stroj přestane zlobit, protože se bude bát. Něco jako strašení čertem. :-)
Tohle velice dobře znám :-D. Stroj jen při pouhém pomyšlení na mistra ostrého meče mifa, an se má v určenou hodinu dostavit k jeho tortuře, začne sekat latinu. Projedu delikventa padesáti různými testy (vše OK), odebéřu se domů. Sotva strčím klíč do zámku, telefén, že ta mrcha zas nejede. Stává se mi to poměrně často. edit: Od jisté doby je první zákrok u usera dotažení drátů v zásuvce. To jsem tehdy vozil 6x (slovy šestkrát) pecko od zákoša k sobě a zpátky. U mne hodinky, u usera samovolné potraty (restarty). Uhnitá hlina v zásuvce...
